Откатные ворота с пролетом 5 метров. Фотоотчет
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Maxim65665464, 28.06.16.
  1. Maxim65665464
    Maxim65665464
    Maxim65665464
    Красноярск
    Когда купили участок, все силы и средства были отданы постройки дома.
    Только уже прошлым летом поставили забор. А на ворота отвели осень-зиму.
    Были выбраны откатные ворота с нижнем расположением балки, автоматика будет тоже рукодельная, но уже осенью.
    P. S.: Опыт в сварки минимален, конструктивные решения взяты с просторов.
  2. Maxim65665464
    Maxim65665464
    Maxim65665464
    Красноярск
    Столбы
    на 210 мм, 4 м длинной, лунки были около 1 метра, ещё на 0,5-0,7 вдавили их глубже буровой машиной (блага сосед буровик :)). по итогу столбы выходят примерно на 2,2 м.
    Фундамент.
    Размеры: 2,1 (д) х1 (г) х0,5 (ш)
    Не большая подсыпка, армирование 10-кой
    Опоры для роликов закрепил на доску для соблюдения плоскости и удобства выравнивания
    За день залил фундамент, месил сам, в бетономешалки. Но как потом понял не благодарное это дело, выгода минимальная, сил и времени куча. В следующий раз буду миксер заказывать.
  3. Maxim65665464
    Maxim65665464
    Maxim65665464
    Красноярск
    Общая схема ворот
    Нижняя балка 80х80 - 12 м. (ушло только 7м.)
    По контуру 40х60 - 36 м.
    В контуре 20х40 - 30 м.
    Укосины 40х40 - 6 м. (докупил позже)
  4. Maxim65665464
    Maxim65665464
    Maxim65665464
    Красноярск
    Нижние ролики
    Метал 10 мм
    Оси подшипников М20
    Подшипник 20*47*14 204, 6204, 1ГПЗ (цена 40р. открытые, 16 шт.)
    Боковой подшипник 30*72*19 6-306А, ГПЗ (цена 170р. открытый. 2 шт.)
    2016-04-15 18.22.12.jpg 2016-04-15 18.24.11.jpg 2016-04-15 18.36.00.jpg 2016-04-15 18.24.37.jpg 2016-04-16 17.19.48.jpg
  5. Maxim65665464
    Maxim65665464
    Maxim65665464
    Красноярск
  6. Maxim65665464
    Maxim65665464
    Maxim65665464
    Красноярск
  7. Maxim65665464
    Maxim65665464
    Maxim65665464
    Красноярск
    Тем временем 8-го мая погода нам подкинула снежку)
  8. Maxim65665464
    Maxim65665464
    Maxim65665464
    Красноярск
    Нижний приёмник
    Верхний приёмник
  9. Maxim65665464
    Maxim65665464
    Maxim65665464
    Красноярск
    У меня пока всё
    ещё в балке есть ролик на конце, чтобы в приёмник мягче входить, сделаю фото завтра
  10. Александр1973
    Александр1973
    Александр1973
    Тула
    Максим, балки используемого вами типоразмера бывают длиной 7м.
    Переплаты за балку хватило бы на заводские опоры.
    На раме добавьте раскосов,
    на технологической части тоже.
    Скиньте почту, вышлю рекомендации "Рекомендации РОЛТЭК к монтажу откатных самонесущих ворот" (производителя комплектующих для откатных и подвесных ворот)
  11. Maxim65665464
    Maxim65665464
    Maxim65665464
    Красноярск
    Бюджет
    Трубы - 10 000 р.
    Лист 10 мм (б/у) - 500 р.
    Уголок 100 мм (б/у) - 500 р.
    Профлист - около 3600 р.
    Замки, ручки - 1000 р.
    Подшипники и крепеж - 3000 р.
    Фундамент, точно не вспомню, частично материал был - около 5000 р.
    Итого: примерно 25000(+/-) р.
    Месяца 2 неспешной работы.
  12. VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    Зачем было использовать открытые подшипники! что почаще их менять?
    к международной маркировке подшипника в конце артикула добавляешь 2RS, получаешь тот же самый подшипник но с резиновыми (пластиковыми) уплотнениями с двух сторон.
    если в конце добавить ZZ то получаешь тот же подшипник, но с металлическими уплотнениями с обоих сторон.
    на примере вашего основного подшипника - 62042RS или 6204ZZ
    лучше использовать в версии 2RS, т. к. есть возможность аккуратно снять заглушки и заменить смазку при необходимости.
    я бы скорее сразу бы заменил литол из дешевых подшипников на нормальную смазку, типа
    Chevron Black Pearl Grease EP - NLGI 1
  13. Maxim65665464
    Maxim65665464
    Maxim65665464
    Красноярск
  14. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    @Maxim65665464, Позвольте несколько вопросиков:
    1. Почему использовали балку именно 80х80 и похоже со стенкой 3.
    2. Как она себя ведет не жалеете что не 4мм?
    3. У Вас похоже местность открытая, как показали себя ворота в ветер в почти закрытом состоянии?
    Достаточно ли одной пары роликов сверху?
    Заранее благодарен.
  15. Maxim65665464
    Maxim65665464
    Maxim65665464
    Красноярск
    @Binar, перед началом работ, перерыл интернет с примерам самодельных ворот, так и определил достаточное сечение балки.
    Плюс к балке сверху приварена труба 60х40, по сути сечение уже получается 80х120 (некое подобие фермы), провисания нет или минимально.
    Трубы с большем сечением и/или толстым металлом ощутимо дороже.
    По количеству роликов всё устраивает, пока не было проблем.
    Отвечу на пост про подшипники.
    Те что в балке открытые, по 40р. за штуку (выбор не случаен, дёшево менять).
    Верхний ролик у меня сделан с закрытыми подшипниками, они минимум в 2-3 раза дороже.
    Посмотрим сколько продержатся открытые, если 2-3 года то вполне резонный выбор.
    А если нет, то 40р. Х 16шт. = 640р. не много потеряю.
    А вообще очень много самоделок делают из подшипников отживших своё.
