Придание избушке современного вида
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем aerobatic, 28.06.16.
  1. aerobatic
    aerobatic
    aerobatic
    Москва и Подмосковье
    Всем привет!
    Прошлой осенью приобрел я участок, на котором есть небольшой домик (из которого моя 1/2 дома) 1954 года постройки. Как видно на фото дом бревенчатый, а терраса-кухня - каркасная. Их коммуникаций только электричество и холодная вода. Цель мероприятия - построить ГБ дом.
    Поскольку вырваться из Москвы мы с семейством (я, супруга и мелкий сын) мечтали давно, то решили попробовать пожить в существующем доме в постоянном режиме, то есть и зимой тоже.
    Что сказать - холодно. В доме на практически постоянно жарили 3 масляных радиатора по 2 ватта + на кухне и в гостиной положил электрический "теплый пол/ковер" (очень классная вещь!). И не смотря на это без кофты в доме было в общем-то не комфортно. Когда на улице -20, то в доме максимум +18. А за ночь, когда на террасе был включен только один радиатор из двух, температура там опускалась до +5. К счастью в основной части дома до таких значений температура не падала.
    За 5 месяцев осенне-зимне-весеннего сезона счет за электричество превысил 60 тыс рублей :)
    В связи с этим было принято решение провести утепление дома и попробовать еще раз (не в москву же возвращаться!)
    На майские праздники вдвоем с пенсионером отцом мы приступили к работе. Сначала утепление 100-150мм минеральной ватой (во многих частях дома из-за кривизны поверхности стен толщина утеплителя достигала и 200мм). Сверху пароизоляция. Потом через бруски еще одна ветро/гидро защита с вент-зазором 50мм. А уже на них сверху прямой планкен шириной 90мм. Планкен предварительно красился в 4 оттенка двумя слоями масла OSMO. Торцы досок обрабатывались воском для торцов OSMO. Ну и на всякий случай обратная сторона каждой доски обрабатывалась огне-биозащитой.
    Работаем по выходным, хотя и не каждые выходные.
    Получается вот так.
    Впереди зашивка цоколя чем-нибудь, отливы, подоконники, водосток и тому подобное.
    (Ругать можно, но ничего уже не изменится. Сил переделывать уже точно не найдем. Мы с батей никогда ничего не строили, а я вообще гуманитарий :)
    IMG_5296.JPG IMG_5297.JPG IMG_5298.JPG IMG_5299.JPG IMG_5594.JPG IMG_5595.JPG IMG_5596.JPG IMG_5606.JPG
  2. aerobatic
    aerobatic
    aerobatic
    Утепление. Балкон
  3. aerobatic
    aerobatic
    aerobatic
    Далее
  4. aerobatic
    aerobatic
    aerobatic
    Еще чуть-чуть, потерпите, пожалуйста.
    Это все пока.
  5. aerobatic
    aerobatic
    aerobatic
    Вопрос - если фундамент зашью тем же планкеном (но без щелей) и покрашу каким-нибудь Пинатексом, проживет несколько лет или быстро сгниет?
  6. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @aerobatic, Дерево не сгниет...посереет-растрескается от тяжелых условий...это да
    А вот пинотекс и ему подобные не выдержат на цоколе долго...после первой зимы отшелушатся
    Лучше уж маслом каждую весну обновлять
  7. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @aerobatic,
    а. А почему такой пирог сложный?
    б. Зачем пароизоляция? ее в вент-фасаде быть не должно
    в. Почему 2 вида пленок и к чему там они?
    г. Где вент зазор, так и не понял?
  8. aerobatic
    aerobatic
    aerobatic
    Масло, будь оно не ладно, таких конских денег стоит. Хотя выглядит красиво, да.
    А вот крыльцо у меня, пинотексом покрашенное, простояло зиму и ни намека даже на начало какой-либо деградации. Может все у него впереди, но год прошел - полет нормальный.
  9. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @aerobatic,
    Так вы про фундамент спрашивали...это очень тяжелые условия...алкидные краски этого не переживут
  10. aerobatic
    aerobatic
    aerobatic
    а., б. и в. - начитался ваших форумов, сделал вывод, что на деревянном доме обязательно должно идти именно в таком порядке: стена->утеплитель->пароизоляция->вентзазор->сайдинг.
    Вторая пленка (черная) потребовалась по двум причинам: (1) когда делал утепление еще не знал, что захочу обивать планкеном с расстоянием между досками, то есть конечно вентзазор необязателен в этом случае, и (2) опять же из-за того, что не знал про то, что будут щели между досками первую мембрану купил белую (Гекса). Поэтому пришлось набивать вторую - черную, чтобы вид был посимпатичнее.
    г. вентзазор между двумя мембранами. Поверх белой Гексы набиты бруски 30х50 (большей стороной перпендикулярно стене) и на них натянута черная мембрана.
  11. aerobatic
    aerobatic
    aerobatic
    Понял, спасибо!
  12. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    1. Не правильно читали...не пароизоляция...а ветрозащита...и это важно
    2. Из ваших фото и описания, у Вас не вент-зазор, а замкнутая воздушная прослойка, должен быть создан беспрепятственный приток-отток воздуха
  13. aerobatic
    aerobatic
    aerobatic
    Зазор под крышей не "запечатан", там внешнаяя пленка доходит до подшивки крыши и просто заканчивается. Вот снизу - да, в месте перегиба от стены на цоколь пленка как бы запечатывает стеновой зазор снизу, а цокольный - сверху. Если я разрежу аккуратно возле нижней стеновой доски через щель пленку, как думаете, это поможет создать "тягу" для притока-оттока?
  14. spitzin
    spitzin
    spitzin
    А щели в фасаде будут заделываться или это задумка
  15. aerobatic
    aerobatic
    aerobatic
    Это задумка, конечно же. Это все субъективно, но мне кажется красиво :)
