Участок на бугре. Где лучше строить?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Митяй89, 28.06.16.
  1. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Имеется участок в виде прямоугольника 30 на 60 метров. По короткой стороне идет улица. Направление улицы - с юго запада на северо восток. Уклон дороги 10см на 10м. Направление участка со стороны дороги соответственно - с С-З на Ю-В.
    Находится на водоразделе в виде бугра, с небольшим уклоном к северу, западу и востоку.
    Самая высокая часть расположена по центру участка на юго восточной его границе (дальше идут участки, они выше по склону). Уклон максимум 15 см на 10м. Обычно 10см.
    Вопрос в следующем:
    Если ставить дом как на плане, в 5 метрах от дороги в северной части, то он будет внизу участка. Гостевой домик планирую так же рядом с дорогой напротив основного дома (гостевой построится первым), и он получается выше уровнем, чем основной дом.
    Если ставить постройки на вернюю точку, они будут на юге, и сильно затенят тероиторию.
    Вопрос:
    Так ли лучше строить? Или выбрать другую конфигурацию? Где дом будет на верхней точке, например?
    Фото 1 - вид с дороги вглубь участка (60м)
    фото 2 - план (переделывать буду его)
    Фото 3 - вид вдоль дороги по короткой стороне участка (30метров от столба до столба)
  2. Tuomi
    Tuomi
    Tuomi
    Тампере
    У вас большой голый участок. Исходя из этого, тень (которая едва ли четверть вашего участка покроет) - это благо. Жарким летом скажете ей спасибо. Стройте на юге, так как таким образом решается сразу много проблем (например с септиком, к которому не придется тянуть трубы через весь участок, а так же с дренажом фундамента, так как дом будет находится в высокой точке и вода будет уходить самотеком и т. д. и т. п.
  3. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Летом у нас жарко не бывает, тк край относительно северный (Удмуртия). Вишня хорошо растет только на юге региона и на южных склонах. Сейчас пришел арктический циклон и температура +10. В городском участке в СНТ мы вырубили у дороги почти всю вишню, что затеняла домик и участок. В доме стало теплее:) (Южный склон)
    А на счет септика, верное замечание. Планировал его между домами, чтоб с обоих сторон слив был, и проезд для ассенизатора свободный.
  4. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Да и вообще, такой ли большой перепад высот по участку (метр по длинной стороне, 30 см по короткой), что бы придавать этому существенное значение?
  5. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    "Всё зависит от всего". :)
    Хорошо, что перепад есть, это решит уже указанные вопросы с отведением возможно лишней влаги и септиком. При этом перепад совсем маленький, нет необходимости делать террасирование или выравнивание.
    И я тоже не понимаю такой распространённой боязни тени. У вас участок достаточного размера, чтобы позволить и солнечные, и затенённые зоны. Не везде же картошку и вишни будете выращивать.
  6. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Тема закрыта по причине долгого отсутствия информации от ТС и обсуждений.
