Ж/Б перекрытие с консолью
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Vortoms, 28.06.16.
  1. Vortoms
    Vortoms
    Vortoms
    Добрый день,
    Хочу спросить совета, никак не могу определиться. Ситуация следующая: имеется гараж 4х7м и высотой 4м у дальней стены. Внутри было решено сделать полуподземный первый этаж шириной 2м и второй этаж с консолью по перекрытию. Так и было, собственно, сделано. И сейчас возник вопрос какую стену второго этажа поднять. Хочется кирпич. Но масса одной стены по краю консоли получается, что-то около 3т. Отсюда вопрос можно ли поднять такую стену? Плита вроде как прочная: по краю консоли и слева пущен швеллер 16 (соответственно толщина плиты). Арматура перевязана со стенами, выпуски согнуты в плиту. Шаг 15см. Двойной слой (сверху и снизу) 12-й арматуры на всю длину плиты вдоль и поперек. Также с шагом 15см Стены и плита залиты одномоментно. Плита имеет один висящий угол, в котором сходятся швеллера. Второй угол консоли полностью опирается на стену. Вылет консоли 1м. Остальная часть плиты, 2,1м, лежит на стенах. Хочу поднять стену в полкирпича до потолка, это 2м. Проконсультируйте, пожалуйста, кто может. Заранее спасибо!)
  2. SVB75
    SVB75
    Конструктор
    SVB75
    Конструктор
    смысл обрамляющих швеллеров по контуру в монолитной плите не ясен. рабочая арматура для консоли будет верхняя на опорах
    линейная расчетная нагрузка по контуру консоли от стены в полкирпича высотой 2 метра равна 0,6т/м, консоль не большая. "выдержит/невыдержит" - нужно посчитать.
  3. Vortoms
    Vortoms
    Vortoms
    Смысл швеллеров, как я думал, в усилении плиты на прогиб. Вроде, чтобы висящий край был с какой-нибудь опорой. А можете прикинуть? =) А-то я такие расчёты не умею делать.
