РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Решил пробурить скважину на даче. Новокузнецк кем. обл. Зимой приготовил оборудование и с Апреля начал работы на земле с переделками и модернизацией оборудования. Лебедка с сбросом на планетарном редукторе, червячный редуктор 1:60, двигатель 2 кВт. Тормоза от ВАЗ2109. тормозная машинка от мотоцикла. первый снаряд из 159 трубы, которая в последствии пошла как обсадная. На 5 метрах пошла вода. Ещё 2 метра кое-как доставал снарядом, но потом глина перестала цепляться. Почитав форум решил отсечь воду, стал опускать 159 трубу опустив 7 метров уперся в глину. Дальше нагрузив трубу парой бочек (400 кг) через крестовину стал работать желонкой из 115 трубы. Прожелонив ниже трубы на пол метра, поворачивая обсадную она под весом бочек опускалась. вода так и не прекращалась. таким вот способом углубился на 18 метров. Сил не хватает уже крутить обсадную, даже с 600 кг не опускается. Уровень воды стоит на 5 метрах от земли. пробовал откачивать воду малышом и работать снарядом но приток воды быстро поднимался. Срез примерно такой. 0-0.5 земля, 0.5-5 рыжая глина, 5-7 серая глина с прожилками мелкого песка, 7-12 голубая глина, 12-17.5 опять серая и приток воды снизился. 17.5-18 мелкий гравий и примеси песка. Пару дней желонил и углубился на сантиметров 20, немного камней нагребает и все. пробовал прокачать сначала литров 130 и вода кончилась, потом 10 мин перерыв 3 мин. качаю. Дебит при мерно 100 л\час. за 2 часа прокачки вода посветлела но примеси серого песка с глиной еще есть. Вопросы: 1. Пробовать дальше долбить (у соседей скважина 32 м и 31 м, но вода для питья не годиться много железа). 2. Засыпать немного гальки в обсадную (что то типа фильтра) и прокачивать. Используя не вибрационный, а винтовой насос. Фото моего оборудования: желонка, мачта и редуктор.
@sergroman, у меня тяжело стало крутить трубу с 19м и желонка также плохо брала гравий с крупным песком. Сделал ударную бабу 150 кг и забил еще на 1.5 метра, а там уже глина началась. Сделай точные метки на тросе -дальше обсадной в гравии не зайти. Поэтому 10см забил, 10 см прожерлонил, и так идешь.
@mssk рекомендуете бурить дальше до глубины 28-32 м как у соседей. В буровых конторах говорят что песка у нас нет. Глина, потом песчаник (плиточник) после него вода. если гравий будет толщиной с 1м. может с него воду брать?
@sergroman, я бы бурил дальше до водоупора. Гравий с крупным песком тяжело проходить нашими самодельными станками, но углубившись в него, получишь хороший, проницаемый слой в зоне фильтра.
Обычная желонка, лепестковый клапан из куска толстостенной трубы длиной сантиметров 7. Пропилил вдоль, сжал, чтобы залезла в эту же трубу. Проварил место пропила, получилось труба в трубе (если что-то можно выбить). Этот вкладыш с одной стороны на наждаке выровнял, на него ложиться сам клапан. Клапан сделал из жести от бочки, в процессе эксплуатации его выгибает от ударов и не держит воду. Сейчас переделал на 2 мм жесть. Вобщем из куска жести вырезаем круг полностью закрывающий вкладыш, отпиливаем небольшой сектор. Маленький вварил внутри вкладыша, вровень с краем, так что оставшийся большой сектор полностью перекрывал вкладыш. приварил мебельную петлю и вкладыш вварил в основную трубу. Воду с глиной держит.
из толстой резины попробуйте. на большом диаметре или большом наборе грунта-может вывернуть, но в остальном - "ест всё" что в трубу пролезает
