Печь-камин + кирпичный щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем легашатник, 28.06.16.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Fire Place,
    Вы сколько печей и щитков своими руками - сделали? я открыл Ваш профиль и прочитал Вашу историю -про Вашу печь. Вы - смотрите и делайте. Хотя бы -по миниму, три печи с каналами. а там и поговорим.
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Владимир Жирнов,
    У меня сомнения. При холодном старте - будет - БОЛЬШЕ. К стати -графика прогрева -я так и не увидел.
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    У меня нету их. Просто знаю, что потери больше, в разы. Но им это признавать влом, иначе "лапшу" вешать никак. Зато они умеют всё "научно" обосновывать
    Один, известны "учёный" работает начальником "отдела по занятию печным делом". Другой только что снова объявился, видимо ездил, туда, тоже присматривать шамотный заводик.
  4. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Прочтите еще раз где я писал про 30 градусов. Я писал про дымоход, а не про каналы.
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Каналы- не дымоход? Не, не буду читать, пока разницу не объясните. ;)
    Некоторые, умельцы, умудряются потерять сто градусов через 30см.-из топливника в ХК.
  6. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Каналы - не дымоход! Поскольку именно в них идет самая интенсивная отдача тепла и Вы правильно заметили, что в каналах газы отдают гораздо больше тепла - 80-100 градусов на метре. Поэтому их длина и сечение рассчитываются отдельно. Это у Вас под рукой только кирпич, а европейский печник имеет целый набор материала и может сделать практически любую печь под любые задачи.
    Дымоход может быть из кирпича - 35-40 градусов на метре потеря, может быть сэндвич 15-25 градусов на метре в зависимости от толщины изоляции и где он идет, в холодной зоне или нет.
    Сечение каналов, если это не колпак, тоже считается и к дымоходу каналы заужаются. Если брать трехканальный щиток, то средний канал принимают за 100%, первый канал 120%, последний 80%. Это грубый расчет, но верный на 90%. Для чего это делается? Для того, чтобы уровнять скорость дымовых газов в каналах, чтобы не было локального перегрева и остановки движения газов.
    Вот эти все формулы и содержатся в ТРОЛ. Там очень многоуровневый расчет. Считается отдельно мощность топки и температура на выходе из нее, дымоход, а потом только каналы. поскольку дымоход, иногда, мы не можем подогнать под условия по высоте.
    Еще раз повторяю! ТРОЛ это свод формул для физических и теплотехнических расчетов. Формулы они одинаковы для немцев, русских, китайцев, Вогнистого, меня и Жирнова. Это математика и физика и она не имеет расовой и другой принадлежности. Относитесь к этому документу именно так и тогда все будет хорошо.
    Некоторое умельцы - это самоучки каменщики, которые пытаются гордо называться печниками. Больше мне добавить нечего. Ваше фото наглядно показывает их знания по строительству печей.
  7. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    @Владимир Жирнов, для примера, каналы делают даже с разной толщиной стенки для того, чтобы нагрев был равномерный. Но это возможно только имея под рукой или в ближайшей доступности. материал разной толщины - шамотные панели крупного формата. Из них можно построить любую "правильную" печь, воспользовавшись формулами из ТРОЛ. Но это для печников наших тема чуждая. Они ее даже не изучают, поскольку вожак наложил - ТАБУ!
  8. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    @Вогнистый, картинки иногда хорошие, ссылочку ставь откуда взял, ладно7
  9. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
  10. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Ехал он лесом! Вместе с дебильными формулами. Ну и "каши" у вас...:aga:
    В каналах тепло не может столько отдаваться, в связи с разностью скоростей теплопередачи. Оно просто там остывает-обще-массовое заблуждение
    Так эт Замашка, в Красноярске отличился. :super:
  11. Юрик
    Юрик
    Юрик
    Почему то не учитывется время топки. Если топить час это одно..а если два совсем другое.
  12. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    А зачем это им? Они учитывают выход из топливника, из трубы и по итогу бабосы.
    На тот расчёт не влияет не только время, но и толщина стенок печки и даже количество затраченного топлива-для жуликов удобно придумано
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Эти проблемы решают за счет прогаров. Интересно -за сколько времени забьется этот прогар?
  14. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Смотря откуда прогар
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
