1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Замена пола в бане - как расчитать толщину лаг ?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем digryz, 28.06.16.
  1. digryz
    digryz
    digryz
    Нижний Новгород
    Доброго дня всем !
    Помогите, пожалуйста, расчитать какой толщины должны быть лаги.
    Вскрыл сгнивший пол в бане - обнаружил, что лаги тоже умерли.
    Были деревянные из бруска 100*100. Длина небольшая - 224.
    Думаю разорится и купить двутавр или швелер. Но как просчитать толщину металла и ширину ?
    И как крепить к нему доски пола ?
  2. DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    Дерево 50/150 более чем
    К металлу не крепят, обычно это сбитые щиты
  3. digryz
    digryz
    digryz
    Нижний Новгород
    Металлически швелер или двутавр на 4 - 5 тыс. руб. получается. Да ещё с доставкой в деревню нужно измудриться.
    Брусок 100*100 - около 1 тыс. Так что буду лаги деревянные делать.
    Думаю лаги обжечь. Паяльной лампы нет - попробую подержать над мангалом. Или ерунда получится ?
    Нужен ещё совет: на лесопилке есть брусок старый позапрошлогодний - абсолютно высушеный, серого цвета, с трещинами и т. п. Стоит его брать ?
    Можно заказать свежего. Нужно ли его какое-то время сушить (на солнышке) или сразу палить и укладывать ?
    А если не обжигать, а мастикой/отработкой или гудроном обрабатывать, какой брусок лучше брать: сухой или свежий ?
  4. digryz
    digryz
    digryz
    Нижний Новгород
    Доски пола крепить к лагам, наверное лучше желтыми саморезами ? Черные заржавеют, потом, ежели опять вскрывать, намучаюсь хуже чем сейчас со 100-150 гвоздями.
    А есть ещё оцинкованные саморезы. Они не ржавеют, наверное ? Пойдут в баню ?
  5. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    обжечь - ерунда, не поможет, тем более на магале
    можно и свежие, а если пропитывать и антисептировать, то лучше те которые серые высохшие. в них впитается все хорошо
  6. digryz
    digryz
    digryz
    Нижний Новгород
    Да уж. По антисептирова сегодня столбы для летнего душа. Как в губку антисепик уходит. Жара ещё - за 30.
    С бруском для лаг проблема. Леса нет на лесопилке.
    Вроде уже склоняюсь к швелеру металлическому, но не пойму как крепить. Просто набросать - не подойдёт. Во-первых нужно чтоб щели были, а значит будет болтаться. Во-вторых ещё люк нужен, хотя бы 40 на 40 - слив прочищать.
    Всю башку сломал (
  7. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Да в чем проблема то? На швеллер кладете доски с зазорами и сбиваете в щит
  8. digryz
    digryz
    digryz
    Нижний Новгород
    Извините, не понимаю про "сбиваете в щит".
    Это значит снизу все-равно брусок поперечный ?
  9. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Пара поперечин снизу или вкладыши-проставки между досками - как удобнее
    Просто что бы доски не елозили
  10. digryz
    digryz
    digryz
    Нижний Новгород
    Ага, понял. Спасибо !
    Мне в любом случае хотя бы пару поперечин по краям точно нужно - доски кривоватые. Шестиметровые два месяца лежали - развернуло немного.
