Строительство многофункционального сарая
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Владимир198413, 28.06.16.
  1. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    Добрый день всем.
    Планирую строительство сарая для хранения всяко разного размером 8*4.
    Небольшой опыт строительства имеется, но в прошлый раз получилось не совсем по фен шую.
    Итак. Планирую пробурить через 2 метра дыры 1 метр по одной стороне и 80 см по другой стороне глубиной и вставить в них столбы из квадратной профтрубы 60*60 каждый 3м высотой. Получится 1,2м и 1 м в земле и 2 над землей.
    По верху болтами прикрепить к столбам доску 50 - она послужит опорой для лаг крыши
    В два ряда к столбам болтами прикрепить брусок 50*50 - к нему будет крепиться поофлист (материал стен)
    Прочьба покритиковать проект. Или нормально так?
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Попробуйте продумать минимальную символическую железо бетонную ленту с брусами 100Х100 в качестве стоек (хоть в гильзах хоть во фланцах)
    Или вообще конструкцию из дерева с лежащей на земле деревянной "обвязкой"
    Типа "Гараж-ракушка"
  3. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    Хотите сказать, что брус 100%100 будет крепче профтрубы 60*60?
    Может 80*80 или 100*100 взять?
    Меня больше сейчас интересует, как эти столбы в землю поставить и на сколько заглублять - не много ли на метр
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А чем не нравится вариант "гараж-ракушка"
    (вы же из Москвы и не можете не знать что это такое)
    особенно "пенал" с подъемной дверью
    я уж не говорю просто тупо ее купить у армян, которые занимались их вывозом...
    И "готов сарай"
    Но сам принцип
  5. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    Мне так проще.
    У меня ужестоит 2 года сарвй сделанный по такому же принципу...
    Сейчас хочу ставить еще один и создал тему, дабы услышать дельные советы-критику по улучшению и оптимизации конструктива...
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Лучше (и проще)
    И, пожалуй, дешевле
    гараж-пенала Вы ничего не сделаете (я так думаю)
    Поэтому либо "купите и радуйтесь"
    Либо (просто) имейте ввиду, что сарай не обязан быть деревянным или стоять на фундаменте :victory:
    А прочее у многих уже называется "ДОМ";)
  7. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    Ну допустим пойдем по вашему варианту.
    В двух словах, расскажите как его воплотить и на чем основан он - личный опыт?
    И чем он лучше моего варианта?
  8. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    Вы предлагаете сделать по принципу пенала?
    И на что усианавливать это?
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    По теме конкретно
    Сарай номер раз
    Достался вместе с участком, стоял на деревянных столбах, которые сгнили.
    Кинул под него бетонные фундаментные блоки по 50 кг 9 шт (под углы и пол середине стенки)
    Выровнял уровень, подложив на блоки кирпич. Стоит уже 10 лет.
    Сарай номер два рядом. Привез стандарную ракушку, собрал рядом две половинки
    Получилась короткая ракушка для техники и открытый с двух сторон навес для материала. -Использую для дров.
    Стоит уже 8 лет.
    Сарай номер три используется как бытовка для строителей
    Снял дерн, отсыпал песком до уровня грунта, кинул сверху бетонные фундаментные блоки
    Связал каркас из доски, сделал сарай
    Уложился в два дня с кровлей и зашивкой снаружи, ветрозащитой и OSB.
    Ему уже три года.
    Никаких вопросов с фундаментами у временных построек нет. Как и с налоговой и БТИ
  10. blackschmied
    blackschmied
    blackschmied
    @Владимир198413, В вашем варианте сама конструкция будет неустойчивой, сам металл в конструкциях работает по-другому, чем дерево. Если используете металл. проф. трубы в качестве столбов, то и весь каркас постройки нужно делать из металла со своими определёнными связями, а потом уже обшивать получившийся каркас понравившемся материалом. В вашем варианте проф. трубы 60*60 будут жить своей отдельной жизнью, т. к. дерево для них в качестве перевязки не играют никакой роли. И, как правильно выше заметили, проф. труба 60*60 - для заборов, для построек в качестве несущих столбов - минимум 100*100.
  11. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    Ну насчет 100*100 - согласен
    А насчет связки столбов деревом - в чем конкретно здесь вред?
  12. blackschmied
    blackschmied
    blackschmied
    Да вреда то никакого :aga: Только чисто для пользователя...:)] Строение "перекосит", т. к. оно не связано... Ну, думаю, данный форум не предназначен для обучения азам построения конструкций, мне кажется Вам лучше почитать в инете как и из чего вообще делаются строения, не в обиду...:hello:
    PS Дерево со временем не обладает устойчивой формой, - в зависимости от температурного и погодного режима оно меняет свою геометрию, поэтому в качестве конструктивных элементов постройки между металлическими несущими столбами оно не годится, сама металлическая проф. труба не обладает жёсткостью, необходимой для какой-либо серьёзной постройки, на определённых уровнях её нужно связывать в жёсткий каркас, проект которого должен разработать специалист, ну, на худой случай, опытный сварщик, который работал на таких изделиях (для одноэтажных дачных вариантов исключительно!)
  13. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    У моего тестя навес - сзади кирпичная стена, спереди трубы (столбы) На трубы кинут швеллер. Крыша шиферная лежит с одной стороны просто на кирпичной стене, с другой на швеллере - стоит леи 20 - ни на сантиметр не сдвинулось...
  14. blackschmied
    blackschmied
    blackschmied
    Сейчас Вы описываете совершенно другую конструкцию... - я не навязываюсь, мне всё равно... вначале статьи Вы хотели чтобы "оценили" Ваш способ постройки... Тогда зачем спрашивать совета, если "тесть на кирпичной стене и швеллере" всё уже сделал?
    Удачи! :|:
  15. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    Из посоветонного согласен лишь с тем, что профтрубу потолще надо.
    А то что строение мое закопанными на метр в землю столбами и связанными стенами и крышей перекосит куда то - это бред
