Какой кабинетный фильтр выбрать для умягчения 15 Ж?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Maxim_Pri, 28.06.16.
  1. Maxim_Pri
    Maxim_Pri
    Maxim_Pri
    Доброго дня. Буду лаконичен. Есть задач убрать накипь из чайника и налет из душа и из сантехники.
    Исходные данные:
    • Анализ во вложении, скважина на 16 метров (насос водолей 0,32-32У) расстояние до дома ок 15 м, ГА (50л) с автоматикой установлен в доме на первом этаже.
    • Дом с постоянным проживанием, 4 чел (2 взрл.+2 реб.) (две раковины, стиралка, п/м машинка, душ, ванна 200-250 л.) одновременное использование макс. 2 крана.
    • Канализация Топаз 8, залповый сброс - 440 л за 2 часа.
    • Вода нужна для хоз.-быт нужд и питья.
    • Никаких замечаний к воде нет, кроме накипи и налета.
    Почитав инет, понравились системы кабинетного типа в первую очередь компактностью, во вторую внешним видом. Однако разброс по ценам получается от RAIFIL CSI 1017 за 30 т. р. до WaterBoss Pro Plus 380 за 80 т. р. И что-то среднее типа Ekodar Compact S2500 за 58 т. р.
    Пожалуйста, подскажите! Что в конечном итоге может явиться «разумной достаточностью» при указанных условиях?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А колонны чем не угодили? У них много плюсов, по сравнению с кабинетниками.
    Вода после умягчения к питью будет не пригодна.
  3. Maxim_Pri
    Maxim_Pri
    Maxim_Pri
    Место для установки уж очень мало. Сейчас померил получается площадка 38 х 50 см вверх нет ограничений. Если предложите идею с колонной буду только рад т. к. подозреваю, что это дешевле должно получиться.
    А позвольте спросить почему вода будет не пригодна?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Баллон с солевым баком сюда не засунуть.
    Натрия в воде выше ПДК будет.
  5. Maxim_Pri
    Maxim_Pri
    Maxim_Pri
    Это понятно, собственно поэтому и склоняюсь к кабинетнику, в принципе его туда можно будет запихнуть. Вот только какой? Я поэтому тему и завел.
    Господа кто-то может дать непредвзятую консультацию по умягчителям кабинетного типа?
    Lmv16 а можно поподробнее почему натрий скоканет?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ионный обмен. Кальций и магний при умягчении заменятся на натрий.
    По кабинетникам - по мне они все барахло. Выбирайте тот, в котором больше смолы.
  7. Maxim_Pri
    Maxim_Pri
    Maxim_Pri
    Ок, спасибо.
    Уважаемые специалисты форума, возможно кто-то пользуется кабинетными фильтрами? дайте отзыв, пожалуйста.
  8. jitel2016
    jitel2016
    jitel2016
    На чём остановили свой выбор?
