1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Покритикуйте полтора этажа
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем touchg, 28.06.16.
  1. touchg
    touchg
    touchg
    Доброго дня.
    Прошу оценить и покритиковать проект.
    Дом для ПМЖ, Ленинградская область. Первый этаж (жилой) - монолитный каркас с заполнением ватой 30см (в толщину колонн) полы по грунту с хорошим утеплением. Высота потолков - 2.8м. Утепление - 30см ваты
    Перекрытия деревянные в них еще 10см утепления.
    Половина второго этажа - каркасник, стены 15 см, высота 2м, холодный чердак
    Вторая половина - остекленная площадка под крышей на стальных опорах. На площадке мангальная
  2. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    а с углами как?
    не вяжется как-то с монолитом... Вообще в конструктиве все перебрали. Если хочется поэкспериментировать с разными материалами - стройте разные здания (баньку там, гаражик...)
    Кстати, эскизы есть? Посмотреть бы на это
  3. D_Kashirin
    D_Kashirin
    D_Kashirin
    Ростов-на-Дону
    Сомнительное решение, на мой взгляд.
  4. touchg
    touchg
    touchg
    Колонны утепляются с внешней стороны 10см базальта
    По поводу второй половины не совсем правильно выразился там так же каркас, без утепления с огромными окнами, обшито все цсп
    Не вижу смысла в монолитном перекрытии, может не прав. А Монолитный каркас это быстро и удобно
  5. Pterro
    Pterro
    Pterro
    угу... а внутреннюю отделку первого этажа из чего будете делать и к чему крепить?
  6. touchg
    touchg
    touchg
    Из гкл, (возможно цсп+гкл) крепить к профилям, не совсем понял, что вас смущает
  7. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @touchg, меня смущает бездумность конструктива...
    деревянные пролеты по 6 метров?
    пустые стены, в которые нужно будет как-то крепить направляющие ГКЛ... А если на такую стену опереться? она же ходуном ходить будет!..
    почти в два раза выше норсы утепленные проемы и, при этом, в те же два раза НЕдоутепленные перекрытия... угла будут также недоутеплены, но не столь катастрофично...
    слабоутепленный второй этаж. который будет высасывать тепло с 1 этажа...
    итого: желание сделать круто, но компоновка и конструктив - могу пожелать только врагу...
  8. touchg
    touchg
    touchg
    Деревянные пролеты по 6м не несущие никакой нагрузки.
    Для жескости и хочу использовать цсп+гкл, попробовал в гараже - в принципе не плохо держится на 0,6 профиле, шаг 50см
    Общее утепление перекрытий почти 40 (30см+10см) см, какая же тогда норма?
    углы слабое место, но думаю будет достаточно 10см+15 см перекрывается со стенами
    второй этаж обычный каркасник, чем он плохо утеплен?
  9. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    А зачем такая конструкция стен?
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    С какой это стати они ничего не несут? Если у вас наверху и закрытая терраса и сауна и мангальная площадка? а лестницу вы на что собрались опирать? на воздух?
    Вы уж определитесь...
    то ли 40, то ли
  11. Pterro
    Pterro
    Pterro
    это из разряда! Я буду владельцем эксклюзива"... ни экономической, ни конструкционной выгоды лично я здесь не вижу...)
    Разве что с опалубкой геморроиться...
  12. touchg
    touchg
    touchg
    Перекрытие утепляется на толщину обвязки-30см и еще 10 см в перекрытиях. Конструктивная выгода есть как и экономическая. Стоимость какркаса с фундаментом около 600тыс руб. Получаем жесткую несущую лекгоутепляемую конструкцию. На деревянных перекрытиях не настаиваю.
    Будем строить 3 одинаковых по конструктиву дома, поэтому расходы очень вменяемые
  13. Pterro
    Pterro
    Pterro
    о как. .. .
  14. touchg
    touchg
    touchg
    Типа того
