Детский домик из обычных поддонов
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем pavlichev, 28.06.16.
  1. pavlichev
    pavlichev
    pavlichev
    Конечно на фоне местных мастеров и их шедевров, моя тема будет очень и очень любительской, но учитывая что до этого молоток и шуруповерт я держал всего пару раз, думаю будет интересна тем кто не спец, но хочется чего нибудь смастерить.
    Чтобы детям не было скучно пока идет стройка, решил им сделать детскую площадку. Отходов от строительства еще нет, так как стройка идет полным ходом. Поэтому в ход пошли обычные российские поддоны из под кирпича
    Для начала из нескольких поддонов был сделан пол будущего домика и окрашен (первая ошибка так как при дальнейшей покраске весь пол оказался заляпан красками другого цвета). Установил на кирпичи чтобы не сгнил раньше времени.
    Дальше из тех же поддонов сделал стены, укрепив поперечинами и связав все между собой и крышу (гидроизоляция пленка с тех же кирпичей) + доски набил почаще. Туда же приспособил баскетбольное кольцо.
    Осталось все это дело покрасить
    ну и внутрь чтобы было где посидеть сделал еще и лавочку.
    Вот и все. несколько часов чистой работы и дети довольны. Теперь у них почти полный комплект детских развлечений и на стройку они не лезут. :)
    зы. Спортивный комплекс на заднем плане покупной (около 16т.р. с доставкой, собирал и бетонировал сам), временная песочница это просто пластиковые ограждения для грядок. Чертежей не было, все на глаз делал, поэтому и корявенько.
  2. denisius07
    denisius07
    denisius07
    Вообще тема поддонов очень интересная. На просторах интернет полно примеров (преимущественно не у нас) использования поддонов в качестве мебели, облицовки индивидуальных домов и пр. Сам не раз задумывался на эту тему, но у меня нет поддонов, а покупать не дешево, да и привезти их еще надо. Если набрать в поисковике "pallet furniture" или "pallet house" можно найти массу интересных применений этому элементу. Автору за применение плюс!
  3. pavlichev
    pavlichev
    pavlichev
    В интернет полно примеров из евро поддонов. Они больше и намного качественнее, сам такие бы хотел, но что было то и было. Наш весь корявенький, доски половина некондиция. Из них примеров как и что делать по сути нету. Покупать евро поддоны смысла нет, проще тогда уже нормальные доски взять и из них все сделать.
  4. denisius07
    denisius07
    denisius07
    Ваша правда. У нас обычный то материал продают "корявенький и некондиционный",чего уж говорить про поддоны.
  5. Porter-sar
    Porter-sar
    Porter-sar
    Саратов
    Подскажите какой краской красили?
  6. pavlichev
    pavlichev
    pavlichev
    Не помню, какую нашел у тестя в гараже ту и использовал. Крышу смешивал голубую и белую краску.
