1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Качество сруба из бревна
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем tyndra, 28.06.16.
  1. tyndra
    tyndra
    tyndra
    Приветствую коллеги!
    собрался покупать рубленный брус 6х4
    сруб уже отстоявшийся год, сухой. рублен в чашу.
    Так вот где чаша все выглядит красиво и зазор минимален.
    А в месте где вырублено окно (посередине бревна) зазор между бревнами в палец толщиной.
    т. е. краями бревно ложится друг на друга идеально а по центру зазор в палец. См. приложенный файл
    Скажите это нормально? И если не нормально то насколько критично? или такой сруб ни утеплить ни законопатьить по нормальному не получится?
    За ранее спасибо за ответы!
  2. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    Лучше фото сделай, или продавца попроси.
  3. tyndra
    tyndra
    tyndra
    да смысл в фото, я сделал чертеж, зазор в палец толщиной
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @tyndra, Вы уверены, что зазор именно полукруглый, а не треугольный? Просто, как на Вашем рисунке зазор практически не бывает...
  5. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    На твоем эскизе херня какая-то. Возможно рисовал по памяти, и вот так оно тебе запомнилось, а на деле все иначе. Пазы обычно либо треугольный-гадость, либо лунный (полукруглый). Треугольным все понятно, а лунный делают с добором (зазором в вершине), чтобы при высыхании бревна и раскрытии паза верхнее бревно продолжало охватывать нижнее, а не задирала края паза. Много или мало -палец? Зависит от диаметра бревна и ширины паза.
    Поэтому лучше ФОТО, тогда спецы глянут и все разложат. А тот паз, что на картинке в плотницкой классификации обозначен, как х. з. ч.
  6. tyndra
    tyndra
    tyndra
    спасибо друг! завтра заеду сфоткаю залью сюда
  7. tyndra
    tyndra
    tyndra
    заехал сфоткал
    что скажите уважаемые специалисты?
  8. tyndra
    tyndra
    tyndra
    не треугольный см фото выше, что скажешь?
    это нормально или брак брак?
  9. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    Сдается мне, что это модификация треугольного паза, только сделан не цепью, а насадкой-фрезой в один проход. Т. о. имеем те же минусы, что и на треугольнике: большой расход мха (льна) при сборке, и мега геморой при конопатке. На раскрывание паза и последующей плотной посадке бревна можно не расчитывать- в чашах повиснет.
    Я сам, в такой ситуации, поездил по городу, посмотрел срубы, понял, что правильно срубленный я не потяну, учитывая, что строю баню, а не дом, взял треугольный паз. Дальнейший геморой в подарок... Но я понимал на что иду, и цена меня устроила, поэтому выбор осознанный.
    Деньги твои-тебе решать. Прокатись по округе посмотри остальные (как не надо ты уже видел) пофоткай, можешь сюда кинуть, потом взвесишь все "за" и "против".
  10. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    И надо смотреть именно в "вырезах", например, у окна или двери, если такие есть.
    А то эти строители любят по краям сделать нормально, чтобы не было видно паза, что в середине по бревну идёт.
    Если сруб собранный стоит.
  11. tyndra
    tyndra
    tyndra
    это и есть фотки с выреза окна, по краям сруба лежит отлично без зазоров.
  12. tyndra
    tyndra
    tyndra
    да я бы наверное потянул правильный сруб, только не знаю где искать) и сколько он стоит правильный за куб?
    а сможешь что то порекомендовать?
    а что если оцилиндровку заказать? сильно хуже?
    этот меня подкупил тем что год уже отстоялся и сухой.
    я уже грешным делом начал думать о клееном брусе, но его ценник меня смущает
  13. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    Ой глянул профиль, прошу извинить, думал с парнем общаюсь...:ogo:
    Вы не указали город. Хотел на авито глянуть предложения для вашего региона.
    А так все просто: находим местных производителей, созваниваемся, и начинаем объезд-смотрим. У любого востребованного производителя, постоянно, 1-2 сруба в работе. Если нет пропилов под окна/двери, попросить чтобы переаернули бревно, посмотреть паз.
    При заказе, обсудить, что Вы хотите (диаметр бревна, форму и ширину паза и т. д). Обязательно прописать в договоре, помимо всего прочего, какой будет паз и конфигурацию и ширину (по ГОСТу ширина паза для, среднеевропейской части нашей родины, от 1/2 до 2/3 диаметра бревна). Не хочет вписывать в договор- едем дальше.
  14. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    Блин, а по содержанию постов- пол "мужской"...
  15. tyndra
    tyndra
    tyndra
    да парень парень, наверное не правильно указал при регистрации)
    регион московская область.
    так что лучше рубленный или оцилиндровка?
    по честному неохота ждать год усадку, как обычно загорелось и охота купить уже сухой отстояшийся и сразу строить)
