1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Посоветуйте как сделать углы и врезать перегородки в доме из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vilpertAnd, 28.06.16.
  1. vilpertAnd
    vilpertAnd
    vilpertAnd
    Посоветуйти как просто состыковать углы и как их закрепить (скобами, нагедем), как врезать перегородки. Делеам сами, поэтому много времени нету чтоб верезать пазы, шипы. Брус 150х150, дом 11х9, будет стоять на усушке, затем утепляться снаружи и обшиваться
  2. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @vilpertAnd,
    День добрый, а какие перегородки планируете? Из бруса, или каркас?
    Способов соединения углов масса, крепить лучше нагелями.
  3. vilpertAnd
    vilpertAnd
    vilpertAnd
    Перегородки брус 100х150
  4. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Когда делаешь сам, со временем должно быть лучше, чем с деньгами. А вырезать пазы и шипы в любом случае придется.
    Перегородки врезают в ласточкин/полуласточкин хвост, что бы при усадке их не повырывало и не покрутило. Если не хотите запилов – делайте каркас.
  5. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    @vilpertAnd, Точно так же для перегородок
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  7. vilpertAnd
    vilpertAnd
    vilpertAnd
    Спосибо что наглядно показали. Когда изучал технологию строительства дома из бруса много раз натыкался на то что нужно делать именно так. Но ведь многие делают намного проще, ложат целиком как кирпич ничего не вырезая и нормально все стоит. Почему именно нужно в теплыц угол делать?
  8. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Я делал у себя так же как на фото Урфин Джюс. Дому уже пять лет, ничего не расползлось-разъехалось.
    Теплый угол и есть теплый угол, не продувается он.
    По началу думал, что выпиливание пазов под "теплый угол" и соединение пол ласточкиного хвоста будет отнимать много времни. На на втором ряду уже пошло дело веселее. На втором этаже даже шаблоны уже не использовал. Немного подкоректировал размеры запилов под шину бензопилы и все.
  9. vilpertAnd
    vilpertAnd
    vilpertAnd
  10. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Мы делаем через 3-4ряда.
  11. Сикер
    Сикер
    Живу в Твери, а тут нахожу работу
    Сикер
    Тверь
    Я выработал такую последовательность- два венца наружной стены, затем по месту запилы "ласточкины гнезда" для внутренних перегородок, запилы размечаются по уровню, внутренние стены "хоть стреляй", потом нагелится нагелем 330 мм длиной с осадкой 50 мм (чтобы 3 венца зацепить) для бруса 150 мм. Все венцы перегородок врезаются ласточкиным хвостом. Оно надежнее.
