Диагностика поломки напольного кондиционера
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Customize, 28.06.16.
  1. Customize
    Customize
    Customize
    Имеется tac-12cpa/v - наполный бюджетный кондиционер.
    Через час работы самопроизвольно начинает мигать экран и пищать зумер (примерно 2-2,5 в сек\ писка). Агрегаты при этом выключаются и не работают.
    Если дать постоять пару тройку часов, то все приходит в норму.
    т. е. я так понимаю что-то нагружает блок питания так, что тот выключается (провал напряжения) и сразу же включается.
    снял кожухи, вроде все на первый взгляд в норме, на плате видимых дефектов нету.
    имеется 3 стартовых конденсатора на 2-3 и 25 мкф - видимых разбуханий или трещин нету.
    на какую поломку похоже ? имеет смысл менять конденсаторы ?
  2. Customize
    Customize
    Customize
    Если предположить, что провал напряжения (мигание индикатора и пищание зумара - старт системы при включении) из-за высоких стартовых токов на компрессоре, то как раз таки выходит что с конденсатором что то не то.
    Логика верна ?
  3. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Может переполнена ванночка сбора конденсата?
    Конденсатор может быть неисправен. Именно на мобильника часто такое бывает почему-то.
    Может недостаток фреона и перегревается компрессор? Попробуйте температуру рукой после часа работы.
  4. Customize
    Customize
    Customize
    Дык вообще была открыта с дренажем ванночка, только сейчас заткнул.
    Где побывать температуру? на компрессоре ?
    Купил конденсаторы, включил прибор жду глюка, как только заглючит попробую поменять конденсаторы по очереди.
    На ощупь при работе ~20мин конденсаторы комнатной температуры, но (предполагаю) может уплыл номинал конденсатора и рабочие токи высоки, что приводит к перегреву или еще чему-то там.
    Жалко не так жарко как вчера.
    потрогал компрессор, горячий температура выше 70гр. поскольку рука не терпит.
  5. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Да, компрессор потрогать. Может есть датчик температуры или давления который отключает по аварии. +70с и выше уже на пороге критических температур. Если так, то почему перегрев? Либо фильтра грязные и нет теплосьёма, либо не хватает фреона, и компрессору не достаточно фреона для собственного охлаждения.
    Как гипотеза с электроконденсаторами? Рабочие? Тестером можно проверить емкость если что.
  6. Customize
    Customize
    Customize
    Трогал металическую часть не через изоляцию.
    тестер к сожалению на даче.
    Фильтра чистые. Прибор холодит яки зверь.
  7. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Ну как, работает? Не выключается? Что было?
  8. Arbuznik
    Arbuznik
    Arbuznik
    Нужно проверить токовыми клещами входящий ток в амперах. Возможно компрессор работает в перегрузке !
  9. Customize
    Customize
    Customize
    Поломка найдена!
    Глючит двигатель системы поворота закрылок (SWING)!
    Отключил физически этот самый не очень нужный swing и все ок.
    з. ы.
    снять левую боковину (если смотреть на кондиционер с лицевой стороны) отсоединить провод (тонкий 4-х жильный в оплетке) идущий с самого верха передней панели. Не перепутать с многожильным (шлейфом) проводом идущим от панели управления кондиционера.
    поставить на место переднюю панель и пользоваться.
    з. з. ы.
    от себя добавлю, что собран и сделан прибор достойно все сделано красиво, все закреплено правильно с антивибрационными прокладками, теплоизоляторами (не помоешными), все выполнено параллельно, под 90гр без перегибов и распи...ва и т. д.
    сравниваю с timberk тоже напольным там все из пластика и на соплях.
  10. BUYAN779
    BUYAN779
    BUYAN779
    СПАСИБО тебе добрый человек! Такая же поломка оказалась, только у меня он отключался спустя минуту после включения компрессора, начал звонить в ремонты, от 8 т. р. Объявляли..(
