Нестандартное решение для распределительного щита дома. Реальность или фантазии
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем tigra_style, 28.06.16.
  1. tigra_style
    tigra_style
    tigra_style
    Ребята всем привет. :)
    Появился такой вопрос-предложение для обсуждения.
    Есть идея организации распределительного щита в доме, при возникновении необходимости размещения большого колличества щитового оборудования для электроснабжения дома.
    Идея такая: организовать нишу в стене, обшить внутри чем то негорючим (например СМЛ), сделать заднюю стенку, например из нержавейки или пластика. Разместить там все оборудование, на дин рейках. и все это разместить за ревизионным люком.
    Плюсы (ИМХО) - большое количество свободного места для проводов, экономия на дорогостоящих шкафах, мобильность, невидимость.
    Минусы - если понадобится что то отключить, нужно открывать дверцу, а не просто откинуть забрало и выключить что надо.
    Возможно ли такое организовать, воплатить в жизнь. Может кто то это уже сделал. Или это полный бред.
    Давайте обсудим) Всем приятного дня... :hello:
    • 863968fc_4dc0_11e3_9344_002522c67477_863968fe_4dc0_11e3_9344_002522c67477.jpeg
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Идея то имеет право на жизнь, но не проще ли купить большой щиток модулей так на 72 ?
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не совсем по теме, но близко:
    На работе приходилось делать апгрейд щитков совдеповских, т. е. тупо закрыть их качественной дверцей бОльшего размера.
    Варианты были от АВВ, стекло в рамке, можно любую картинку засунуть, только ценник порядка 800 евро.
    И от Легранда металлическая, внешний вид достойный, ценник 60 евро.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Задача вполне решаема, но есть тонкости:
    Нишу можно сделать хоть из гипсокартона.
    Не просто рейки, а рейки на раме, иначе смонтировать щиток не получится.
    Возможно сделать даже пластроны, проще всего прямоугольные по ширине ниши высотой в междурядья, а по краям обычные заглушки.
    Дверку не обязательно лючок, можно и у шкафокупейщиков заказать.
    Самом собой, много ручного труда, но если руки растут из нужного места - вполне...
  5. tigra_style
    tigra_style
    tigra_style
    можете немного пояснить как это или может пример в картинках есть.
    А руки как раз из нужнего места ростут) вот и хочется что то подобное сделать)
  6. tigra_style
    tigra_style
    tigra_style
    Купить то проще, только во сколько денег он станет.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Посмотрите, как в нормальных щитах сделано: https://www.forumhouse.ru/useralbums/16318/view
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Лючок с вашего фото, но нормальных размеров, узнавали сколько стоит? Плюс весь гемор, перечисленный в вашем вопросе?
    Повторюсь, идея имеет право на жизнь, но экономический эффект весьма сомнителен.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Опа на, легранд!
    Именно от такого я дверьки к стенке прибивал (пост#3).
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Как основу можно вот такой оцинкованный профиль 30х30х3х2000:
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Остаётся обеспечить жёсткость конструкции в плоскости стены, иначе не соберём нормально - эту хрень при сборке нужно всё время переворачивать.
  14. tigra_style
    tigra_style
    tigra_style
    Короче ребята думаю, что все таки можно попробовать) когда буду этим заниматься наверно так и сделаю. Выведу все провода с дома в одну нишу. Заранее организую плиту с оборудованием. Потом запилить люк и расключать все. Спасибо за советы и поддержку.
  15. tigra_style
    tigra_style
    tigra_style
    Ещё такой вопрос какие шины земляные и нулевые лучше использовать на дин рейку. Если можно примеры.
