Плиты перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Serg818, 28.06.16.
  1. Serg818
    Serg818
    Serg818
    Плиты перекрытия
    Добрый день
    Не подскажете, плиты перекрытия можно отличить визуально, от промышленных, просто плит перекрытия и от чердачных? Т. е. дом начали строить в начале 90, но так не завершили, хочу поставить теплые полы, но не знаем что за плиты стоят, конструктор их посчитал как чердачные, а у них несущая способность меньше, и говорит что там все на пределах. Пробы брать конечно надежней, но очень дорого у нас. Визуально можно увидеть какая сетка в них идёт, и помимо сетки с торцов крупная арматура торчит 16мм, если можно както отличить могу размеры прислать.
    Спасибо.
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Serg818, пришлите обмер плиты, диаметры/шаги арматуры.
    Для начала можно фото приложить.
  3. danxee
    danxee
    danxee
    Стандартная плита с индексом 8 выдерживает 800 кг нагрузки на каждый квадратный метр. Чердачные, это наверно те, у которых "6", т. е. 600 кг на кв. м?
    Просто прикиньте вес 1 кв. м вашего теплого пола и мебели на нем. Думаю, хватит с запасом.
  4. Serg818
    Serg818
    Serg818
    Спасибо за отзывы.
    Плит несколько. т. к. плиты по длине спилены, точных размеров в длину не знаю. но присутствуют следующие плиты:
    1 тип: Высота 24см, Длинна 5метров (обрезана на 5 метрах), Ширина 2.4 метра, внутренний диаметр отверстия 15 см, продольная арматура 16мм, расстояния между продольной арматурой 36см,
    2 тип: по размерам схожа с первым типом за исключением внутренних дыр, диаметр которых 8см
    3 тип: Высота 21 сантиметр, Длинна 5 метров (обрезана на 5 метрах), Ширина 115см, внутренний диаметр отверстия 15 см, армированная сетка в них 18х25см, диаметр сетки 4мм.
  5. Serg818
    Serg818
    Serg818
    Ещё пару фото
  6. ник0774
    ник0774
    ник0774
    Обычно в плитах перекрытий отверстия с противоположных концов разные т. к. пустоты идут на конус, чтобы вода не застаивалась
  7. Serg818
    Serg818
    Serg818
    Спасибо, буду знать.
  8. topos
    topos
    topos
    1) высота у всех 22 см, все остальное - погрешность измерения и состояния
    2) Вся продольная 16, или крайние стержни 14 мм?
    на 95% это серия 1.241 и плита под расчетную 800 кг/м2 (под длительную 520 кг/м2)...
    Остальное - от лукавого... тк по арматуре мало данных
  9. qazator
    qazator
    qazator
    А как определить пустотки опалубные от безопалубных?
    Просто есть где взять пустотки там их режут в размер (б/у)
  10. AlexandrKolm
    AlexandrKolm
    AlexandrKolm
    Опалубку на перекрытие можно взять подешевле на kvatro-opalubka.ru
  11. AlexandrKolm
    AlexandrKolm
    AlexandrKolm
    Кто поможет найти мастеров на кровлю?
