1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Поверхностный насос на реке. Нужны ли фильтры?
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Densyaopin, 28.06.16.
  1. Densyaopin
    Densyaopin
    Densyaopin
    Друзья, подскажите!
    На замену закисшему Калибру 360 приобрёл в Леруа насос Sterwins 900. В мануале отрисованы фильтры на всасывающей магистрали, заботливо продаваемые рядом. Косой непрозрачный черный "грязевик" и прозрачный стакан, как я понял из мануала, чистый, устанавливаемый после черного. Бюджет двух фильтров - 2400, при цене насоса в 3450 как-то напрягает, да и конструкция становится довольно громоздкой для размещения "в травке на берегу". Конечно нагуглил альтернативные предложения, но тем не менее.
    Ранее фильтры не использовал. Возник вопрос в необходимости их (его) применения при заборе воды из реки. Вода берётся для целей полива и наполнения бочки на бане. Река чистая, шланг оконцован латунным обратным клапаном с сетчатым фильтром и установлен на опоре мостков метрах в трёх от берега на глубине не менее полуметра, и до дна не менее метра.
  2. Densyaopin
    Densyaopin
    Densyaopin
    Фото вышеуказанных изделий:
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вполне достаточно.
  4. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Любое дополнительное сопротивление на всасе есть зло, другое дело что сетка на обратном клапане есть зло неизбежное, а вот все остальное в данной схеме от лукавого.
  5. litvinovski
    litvinovski
    litvinovski
    Кронштадт
    А в ручье глубиной 30-40 см хватит обратного клапана с этой сеткой? не надо этих фильтров?
  6. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @litvinovski, это скорее зависит от степени загрязненности воды в ручье нежели чем от его глубины.
  7. Densyaopin
    Densyaopin
    Densyaopin
    В ручье можно выкопать ямку, можно ведро из сетки внедрить и т. п.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Даже бочку или ж/б кольца вкопать.
  9. litvinovski
    litvinovski
    litvinovski
    Кронштадт
    А как копать? У меня есть пластиковая труба диаметром 30 см и длиной метра полтора, если я с краю ручья начну копать, чтобы заглубить в ручей эту трубу-, то течение ручья не даст и полметра мне в глубину выкопать-края сразу же начнут осыпаться в воде. Потом, как вода из ручья попадет во внутрь трубы? Значит надо дырок насверлить в ней? Какого диаметра? Чтобы вода успевала попадать в трубу быстрей, чем насос ее выкачивал бы из трубы? И как сделать так, чтобы в эти отверстия, которые я просверлю, не попадал песок, а только вода? Обернуть трубу геотекстилем? Геотекстиль не будет мешать наполнению трубы водой?
  10. Alekseyyni
    Alekseyyni
    Alekseyyni
    Если ручей глубиной 30-40 см, то возьмите простую рогульку для удочки, воткните в дно, а к ней прикрепите электрической стяжкой обратник (чтобы он находился между дном и поверхностью), а дальше просто следите за уровнем воды в ручье. Что касается самого клапана, то лучше ставить металлический с сеткой, ну а если пластиковый то оберните его обычной москитной сеткой. И никакие фильтры не нужны.
  11. Densyaopin
    Densyaopin
    Densyaopin
    Думаю, что такая труба не годится. Во всяком случае полтора метра ни к чему. Удобнее всего представляется зарыть бетонное кольцо или бочку без дна пошире 30 сантиметров, что бы копать через него.
  12. Alekseyyni
    Alekseyyni
    Alekseyyni
    Пару лет и заилит скорее всего.
  13. ДядяВаня74
    ДядяВаня74
    ДядяВаня74
    Если с водоёма, то 100% да. Прочитайте инструкцию: насос предназначен для перекачки чистой воды или схожие жидкости. Лучше для этого фильтр ФМ картинка есть в нете у ВАС она крайне правая. В первую очередь вылетит сальник, потом дифузор с крыльчаткой. Самое главное Леруа любительница продавать всякую какашку, не удивлюсь что вал там оцинкованный надо проверить на магнит. И как технично накалывает покупателей, фильторочек у них платиновый оказывается. Черный фильтр не ставьте он для капельки проход воды слабый. Насос будет работать в нагрузку. ФМ в самый раз 80-120 микр. 60 л/мин.
