Тандыр в бочке
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем PSergey76, 28.06.16.
  1. serginio8956
    serginio8956
    serginio8956
    Открою секрет, сам кирпич не держит температуру
  2. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    в этой теме на этот счет я описывал свой опыт:
  3. ЮрийГС
    ЮрийГС
    ЮрийГС
    Кирпич любой резать можно в принципе. Я резал УШМ с "алмазным" диском (в кавычках потому что купил в леруа за 200 с лишним рублей). Красный кирпич тяжело шёл, а шамотный как масло. Надо сказать что шамотный лежал на открытом воздухе в магазине и под дождями сильно намок, поэтому почти не пылил. Красный же лежал у меня под навесом и пыли от него было будь здоров. Так что замачивать нужно. Плюс можно балгарку немного замотать х/б что бы не испортить.
    А разве одно их другого не вытекает? В любом случае с утеплением гораздо лучше, чем без него. Осталось только утеплитель зашить чем-то. Вот тут я теряюсь
    Эээээ...еще одно открытие для меня...обоснуйте, пожалуйста. Или вы имеете ввиду, что кирпич без дополнительного подвода тепла будет неминуемо остывать?
    Большое спасибо за совет! Это решение моей проблемы)
  4. tonna
    tonna
    tonna
    Я взял кусок старой ржавой оцинковки, вырезал в середине небольшой квадрат и этим куском прикрываю горловину тандыра. Прикрываю после того, как вся закладка дров хорошо загорится.
  5. ЮрийГС
    ЮрийГС
    ЮрийГС
    так ведь смысл в том что бы пламя по стенкам разнести, а не в середину
  6. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    А зачем накрывать во время горения?
  7. tonna
    tonna
    tonna
    Ограничиваем пламя (а оно бывает очень сильное), больше тепла остается в тандыре, меньше греем атмосферу, небольшая экономия дров. Я использую когда ветер сильный и пламя "швыряет" во все стороны, а у меня веранда рядом, опасно.
    В покупных тандырах это штатный режим протопки.
  8. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Скорее не протопки, а прогрева. На протопке пламя достигает в этих тандырах высота 1-1,3 метра. А вот на прогреве я надеваю крышку с отверстием в середине.
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    А чем протопка от прогрева отличается?
  10. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Ну я под протопкой подразумеваю разтопку, т. е. поджиг дров и их разгар до максимума. Жду 5-10 минут и накрываю крашкой с дыркой по середине и начинается прогрев тандыра, т. е аккумулирование тепла.
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    А без крышки он не набирает тепла? Не набирал бы - не белел бы. Крышка уменьшает горение. Просто дольше будет готовиться тандыр. Это как шибер дымохода печи.
  12. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Блин. Согласен. Но после накрытия еще и керамическая крышка прогревается.
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Я накрывал крышкой. Потом заряжал мясо, сняв крышку, потом накрывал опять. По ощущениям - жар теряется в этот момент. Лучше протопить без крышки, а когда угли почти догорят, но не до конца - всё зарядить и всё закрыть. Не так много тепла "улетит" на нагрев крышки. И при закрытом притоке огня не будет, ничего не подгорит.
  14. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
  15. Kulnik
    Kulnik
    Kulnik
    Новоуральск
    Добрый день! Собираюсь делать тандыр в бочке. Бочка из-под машинного масла. Хочу промыть с помощью фери. У кого есть опыт подскажите: думаю сделать на болты петлю и выпилить болгаркой дверцу, думаю на дно и по стенкам проложить (приклеить пока не знаю чем) базальтовое волокно 5 мм, а потом укладывать кирпич (разобрал старую печку), может на смесь теракот? Что думаете, подскажите...
