Тандыр в бочке
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем PSergey76, 28.06.16.
  1. smyra
    smyra
    smyra
    Наверно да. Я дверцу ставил из эстетических соображений, а не герметичность оной пришлось компенсировать печным шнуром на верхней крышке...
  2. smyra
    smyra
    smyra
    Я бы не стал отказываться от заужения сверху. Сейчас у меня 2.5 кирпича вертикально, затем половинка плашмя, с выступом на четверть в топку и половинка красного кирпича последним рядом то же плашмя в плотную к стенке бочки.
    Вот здесь все видно...
    И еще, по кругу у меня встало 11 кирпичей, наверно немного вдавливал в утеплитель. Да и для поддувала четверти кирпича хватит с избытком...
  3. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Вот такой получился вид сбоку:
    и вот такой вид сверху:
  4. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Не успел поднять этот вопрос, он был следующий на повестке.
    А что лучше? Реализация как у тебя или наклонить просто кирпичи к центру?
    Какие плюсы и минусы?
  5. smyra
    smyra
    smyra
    Прежде чем поставить на раствор сложил в сухую. Как и ты хотел упростить конструкцию и не заужал верх. При протопке ветер задувает в бочку и верхняя треть кирпича остается закопченой. После заужения вся сажа выгорает до самого верха. Сложить с наклоном по моему будет сложнее, а плюсов никаких.
  6. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Половинки красного последним рядом для пресса на нижний ряд положены?
    Какой шамотный кирпич использовал?
  7. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    А стоит утеплитель класть внутрь бочки, под первый ряд (под под)? Какие проблемные моменты могут быть? Или лучше от этого отказаться?
  8. smyra
    smyra
    smyra
    Скорей чтоб щель от края бочки и теплоизоляцию закрыть
    С ближайшего строй рынка :)
  9. smyra
    smyra
    smyra
    Даже не думал об этом, у меня бочка чуть качалась на плитке, подложил, что под руку попалось и забыл :)
  10. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    По поводу герметичности дверки поддувала - у меня не дверка на шарнирах, а типа заслонка навесная. на рамке выступы слева и справа, у которых внутренний срез клином сверху вниз. а на заслонке слева и справа цилиндрические шпеньки, которые при навешивании на рамку цепляются за выступы. за счет тяжести заслонка по клиновым выступам плотно прилегает к рамке. такая прочистка просто попалась среди прочего печного литья в магазине, её и взял - по размеру для моей задумки подошла. в процессе эксплуатации выявился нюанс - для такой конструкции нет возможности регулировки: либо открыто, либо закрыто. поэтому буду дорабатывать - в нижней части заслонки сделаю "глазок" с задвижкой (типа как используется на банных печах).
    по поводу утеплителя на дне - у меня фольгированный утеплитель со слоем ваты 1 см. и по периметру тела тандыра такой же. ничего не трескается и не гуляет, хотя тандыр мобильный, катаю по беседке.
    по поводу выгорания сажи на горловине. опытным путем определил следующий момент: для полного выгорания сажи на горловине нужна очень интенсивная топка, с пламенем на метр-полтора над горловиной. это для меня неприемлемо - тандыр в беседке. причем и дров нужно больше (расход впустую, в небо тепло), и нагрев тела тандыра излишний. поэтому делаю так: для навески шампуров у меня сварено кольцо из прута 6 мм, по диаметру меньше горловины на 6 см. кольцо приварено к крестовине, которая больше диаметра горловины на 3 см. при установке в тандыр от кольца до стенок горловины по кругу остается просвет 3 см. так вот во второй половине протопки я устанавливаю эту приблуду и кладу на неё круглую жестянку по размеру кольца. пламя "облизывает" верхний ряд кирпичей и вся сажа выгорает.
  11. smyra
    smyra
    smyra
    Со ступенчатом заужением сажа выгорает полностью даже при половинной закладке дров. При первых экспериментах тоже топил как паровоз. Пламя на метр и больше :) Потом замучаешься ждать пока остынет :) Сейчас топлю умеренно, пламя едва выходит за край, закладку дров уменьшил вдвое от первоначальной, вся сажа с вертикальной поверхности выгорает...
  12. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
  13. smyra
    smyra
    smyra
    Да, это мощно, ровно втрое больше чем понадобится :)
  14. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Взял одну упаковку. Это минимум что можно купить, меньше не продают. Может друзьям потом пригодится.
  15. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Прикупил вчера кладочную смесь для кладки шамотного кирпича
    Для склеивания шамотного кирпича (буду клеить крышку) приобрел смесь, которую на рынке посоветовали:
    Продавец сказал что клеит кирпич на мертво и держит температуру до 1600.
    Кто использовал её?
