1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Тандыр в бочке
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем PSergey76, 28.06.16.
  1. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Тандыр в бочке
    Здравствуйте.
    Решил создать отдельную тему, т. к. сообщения по данной теме разбросаны по всему форуму в разных темах.
  2. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Изучил много постов на данную тему, но владельцы не всегда подробно расписывают процесс и материалы. Поэтому попробую все это обобщить в данной теме.
    Собираюсь реализовать тандыр в железной бочке. Бочка новая, не бу. На авита по 400-600 рублей. Обязательно с железной крышкой, чтобы закрывать от непогоды. Высота бочки 900 мм. Диаметр бочки 600 мм.
    Буду использовать шамотный кирпичь ШБ-8, т. к. только он продается на ближайшем рынке.
  3. smyra
    smyra
    smyra
    @PSergey76, это надо модераторов просить все про бочку в эту тему перенести :)
    Я воспользовался вот этой идеей https://www.forumhouse.ru/posts/15756738/
    все получилось просто и быстро, очень спасибо автору :)
  4. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Все идеи хороши, но возникают вопросы. По крайней мере у меня, а ответов нет.
    Решил подробно описать свой опыт и параллельно обсудить моменты и нюансы.
  5. smyra
    smyra
    smyra
    Чтобы получить ответы, нуна задать вопросы :)
  6. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Изначально планировал стены тандыра выкладывать в пол шамотного кирпича ША-45 (клиновый) и должно было получиться вот так:
    Но покурив форум понял что такая толщина стен излишне и толщины в четверть кирпича достаточно. Плюс желательно утеплить еще.
    Поэтому было принято решение отказаться от клинового шамотного кирпича ША-45 в пользу ШБ-8.
  7. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Для того чтобы внутреннее пространство тандыра сделать максимальным (рабочий внутренний диаметр), решил использовать фольгированный утеплитель толщиной всего 30 мм.
    Пока остановился на Прошивных матах Paroc.
    Они правда бывают из базальтовой ваты и каменной ваты.
    Какие лучше подходят для тандыра?
  8. smyra
    smyra
    smyra
    На сколько я понимаю, это одно и то же, просто нюансы терминологии... Для тандыра полагаю без разницы.
  9. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Негорючий прошивной мат Paroc Pro Wired Mat толщиной 30 мм и шириной 900 мм устанавливается внутрь бочки во всю высоту стены бочки фольгированной стороной внутрь.
    После этого вырезаем круг из мата диаметром 540 мм. и укладываем на дно.
    Возник справедливый вопрос.
    А стоит ли вообще укладывать утеплитель на дно?
    Возможно он будет проминаться под давлением шамотного кирпича, который будет стоять сверху и в результате все будет внутри гулять.
  10. smyra
    smyra
    smyra
    Я саму бочку поставил на утеплитель и потом обрезал по кругу.
    Если бы сейчас повторял конструкцию, отказался бы от колосника, просто выложил бы под в четверть кирпича...
  11. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    А вот с этого момента поподробнее.
    Почему бы отказался? Какие плюсы и минусы?
    Я еще до этого не дошел в смысле описания, но голову на эту тему уже сломал.
    Я так понимаю есть несколько вариантов организации пода тандыра в бочке:
    1. класический под, просто выкладываем дно в четверть кирпича и делаем дырку в боковой стенке (организовываем поддувало сбоку):
    2. под с колосниковой решеткой:
    3. под с колосниковой решеткой и возможностью выгребать пепел из под колосника и с возможностью выгребать угли сверху колосника.
    Вопрос еще по поддувало. Как его лучше организовать?
    С помощью чугунной дверки или с помощью шамотного кирпичика, плотно подогнанного?
  12. smyra
    smyra
    smyra
    @PSergey76, сейчас у меня вариант 2, делал бы вариант1. Во первых конструкция проще, во вторых чистить легче, да и просто не нужен он (колосник) тандыру, и без того тяга с избытком.
    Опять же, у меня чугунная дверка, самая маленькая какую нашел. Можно и кирпичом затыкать и мокрой тряпкой, главное исключить всякий подсос воздуха... то же относится и к верхней крышке...
  13. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    А с помощью чугунной дверки разве реально полностью исключить подсос воздуха?
    Она же вроде не совсем герметична?
    Пока получается вот так:
  14. smyra
    smyra
    smyra
    то то и оно :)
  15. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Значит останавливаемся пока на варианте затычки из кирпича, т. к. более герметичен.
