Вентиляция в Перепелятнике
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Karibabaev, 28.06.16.
  1. Karibabaev
    Karibabaev
    Karibabaev
    Добрый день уважаемые форумчане,
    Планируется разведение перепелов и очень нужны советы по созданию вентиляции. Размер помещения 3,5м х 5м, высота потолка 2,9м. Схема следующая:
    В этом помещении планируется поместить 800-1000 голов перепелов.
    Требуемая температура в помещении для разведения перепелов - от 18С до 22С. Температура тела одной перепелки 42С. Летом температура снаружи достигает до 35-40C, зимой до минус 8-10C.
    Просьба:
    1. Подсказать правильную схему вентиляции;
    2. Какую модель вентилятора и сколько кубовую нужно/можно использовать для этих целей?
    3. Также просьба подсказать модель и кубатуру угольного фильтра к вентилятору, так как необходимо очистить от запаха;
    4. Как и чем можно снизить температуру в жаркое время года? Модель кондиционера?
    Заранее всем спасибо за помощь и советы!
  2. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    Фильтр угольный можно заказать на любом заводе любой размер, до него должен быть обязательно F5 и в Вашем случае какая то мелкая сетка от перьев, или G3. То бишь каскад фильтров на вытяжку Вам делать придется.
    Для экономии электроэнергии рекомендую приточно-вытяжную, выбирать по средствам.
    Знакомые ставили в большой курятник в Рязани Zenit Heco 350 без нагревателя, так как куры сами как батарея, запах пропал, температуры сгладились, кондей ставили 2.5кВт.
    Рекомендую сначала обзавестись вентиляцией, а по результатом подобрать мощность кондиционера, благо поставить, как я понимаю не проблема, в любой момент.
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Тысячу перепелов можно утрамбовать (наверное по моим глупым расчетам) в бочку 200л, но имхо помещеньице маловато. Сам пару раз смотрел в сторону перепелятника...
    Конкретики не предложу, проектировать надо сильно и со знанием дела - чем меньше помещение, тем более оно требовательно к проекту вентиляции (а у Вас живности куча огромная запланирована в маленьком объеме).
    Ув. @Montana_d, правильно пишет (лишь умалчивая о цене и сроке службы угольных фильтров и о том, что они отдельно проектироваться должны, по данным о конкретных фильтр-кассетах), вот только если каскад фильтров будет (он правильный имхо), то одной ПВВУР (установкой с рекупом) перечень вентиляторов не ограничится, вентилятор подпора как минимум один нужен будет, не наобум (с расчетом сопротивлений) спроектированный...
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Ув. Montana_d !
    Если почитать некоторые темы то вы готовы везде рекуператор впарить. Вы хотя периодически мозг включайте где возможно его поставить а где и нет. Уже не говорю чтобы букварь перечитывали. Чувствуется Вы его вообще не открывали
    Если включить мозги то должны были бы понять что птичник, какой бы он не бы - курятник, голубятник, перепелятник - он все равно будет иметь одинаковые гадости, от которых все перечисленные Вами фильтры не помогут. И если Вам птичку не жалко то пожалели бы "железо", на котором после месяца эксплуатации будет столько "зверья и гадости" что будет жаль угробленных денег. А "гадостей" от птицы хватает - от перьев, от помета и т. д.
    А еще, призадумайтесь, во сколько обойдется эксплуатация того что Вы предлагаете. Да, хай эта птичка "чем нибудь" дышит лишь бы не платить такие деньги на оборудование и расходные материалы !
    Что касается курятника.
    Все очень просто.
    Приток, насколько помню, 4-6 кубов воздуха на 1 кг живого веса. Приток - естественный, через решетки в стене или через проходы в крыше. Самое главное чтобы приток не попадал на птицу. Поэтому, обычно поступает или в проходы между секциями либо под потолком распределяется вдоль потолка.
    Вытяжка - или двухуровневая (если канальный вентилятор) или несколько осевых.
    Эффективнее - двухуровневая, т. к. с верхней зоны (1.5 - 2.0 метра) удаляется тепло и аммиак и с нижней зоны (0.3 - 0.5 метра) удаляется сероводород и углекислый газ)
    Скорость воздуха должна быть при 25-28 град. С - 0.5 - 1.0 м/сек; при температуре в помещении 32 - 35 - 1.0 - 1.5 м/сек (если не ошибаюсь) Т. е Чем выше температура в помещении тем выше скорость воздуха, но не до фанатизма.
    Что еще. Отопление - воздушное, рециркуляция. Чем греть воздух будете - решать Вам
    Влажность должна быть не выше 65%
    Насколько помню, вроде как из таких цифр исходил ...
