Высота фундамента под печь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем тимошка, 28.06.16.
  1. тимошка
    тимошка
    тимошка
    Добрый день. Есть вопрос к мастерам.
    Есть залитый фундаментный блок на глубину -1.5м, шириной 0.8м, длинной 2м. и высотой 1.8м., армирован по периметру. Верх фундамента не доходит до уровня чистового пола около 50см., можно ли с этого уровня начинать кладку (т.е. нижние ряды кирпича окажутся в холодном подполье) или нужно доливать бетон и до какого уровня его доливать?
    На нем планируется отопительный щиток с камином и кирпичным дымоходом.
  2. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @тимошка, это даже лучше, на бетон ляжет гидроизоляция, пару слоёв любого рубероида, и печник доведёт кладкой по габаритам печи до уровня пола. Оптимальный вариант. Или сами можете это проделать- экономия.
  3. тимошка
    тимошка
    тимошка
    Спасибо за ответ, успокоили)
  4. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Бетон прочнее, но у него выше теплопроводность, соответственно, будут большие теплопотери через этот фундамент. Чем менее теплопроводен материал для кладки основания под печь - тем лучше. Так что пойдёт обычный строительный кирпич, по контуру даже лучше щелевой. И основание надо делать как минимум на полкирпича шире печи с каждой стороны.
  5. тимошка
    тимошка
    тимошка
    Спасибо, запомнил. Просто от кого-то слышал, что основание (фундамент-бетон) нужно делать заподлицо с чистовым полом и поэто переживал, что не хватило бетона долить до верха, а теперь получается, что оно и к лучшему.)
  6. SOVAN-77
    SOVAN-77
    SOVAN-77
    А как так получается, что Вы ушли в глубину на 1,5 м и в высоту 1,8, у Вас цокольный этаж и за ноль принят уровень земли?
    И еще вопрос, для чего так углублять низ фундамента?
  7. тимошка
    тимошка
    тимошка
    Полтора метра это в глубину от уровня земли, а над уровнем земли блок возвышается еще на 30см., поэтому 1.8м.
    Вокруг блока мелкозаглубленный ленточный фундамент - от уровня земли вверх на 0.7-0.8. отсюда и разница высот.
    А глубина фундамента под печь вроде нормальная, т. к. нужно ниже глубины промерзания и чтобы был "отвязан" от мзлф, а то порвет...
