Как провести свет в бытовку от дачного дома
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем ДМБ90, 27.06.16.
  1. ДМБ90
    ДМБ90
    ДМБ90
    Всем добра. Подскажите пожалуйста какой должен быть набор оборудования для того, чтобы кинуть по воздуху проводку от дачи к бытовке, которая стоит в 15 метрах от дома. Думаю просто подсоединить в доме к проводке, а дальше через отверстие в стене вести в cторону бытовки, но как -вопрос.В бытовке будет одна лампа и розетка.
  2. ВолодяФ
    ВолодяФ
    ВолодяФ
    Чехов
    я бы сделал отдельный автомат на ответвление на бытовку, провод в гофру и закрепить вдоль натянутого тросика от дома до бытовки, в бытовке щиток на 1-2 автомата и оттуда на свет и розетку развести.
    трос - 300р
    гофра - 200р
    провод (на воздушку и разводку) - 600р
    3 автомата - 540р
    щиток - 100р
    крепеж троса - 100р
    пластиковые хомуты - 100р
    просто делал почти тоже на днях :)
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @ВолодяФ, h min 2,75 m лучше выше, возможно трубостойка или две
  4. ВолодяФ
    ВолодяФ
    ВолодяФ
    Чехов
    у меня без трубостоек прошло от конька к коньку, высота около 3-4м, а вот у @ДМБ90, не знаю как будет :)
  5. ДМБ90
    ДМБ90
    ДМБ90
    высота бытовки 2.10,а из дома выйдет на высоте 5 м...А так назывыаемы, гусь ' обязателен ? Трубостойки-это покупаемая штука или самому нужно мастерить ? Бревно не подойдет ?
  6. ВолодяФ
    ВолодяФ
    ВолодяФ
    Чехов
    металлическая труба простая, бревно наверно не простоит долго (гниль), хотя смотря какое бревно :)
    я гуся не ставил, сделал просто после выхода из стены провода в гофре свободную петлю, а потом по тросу закрепил плотненько. Для крепления троса в дом и бытовку вкрутил крюки с резьбой, добавил с двух сторон талрепы для натяжки:super:
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Что именно вы планируете вести?
    По воздуху лучше всего - провод СИП-4. от вашей проводки до СИПа и от СИПа внутрь бытовки - кабелем ВВГнг через прокалывающие сжимы.
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Угу:)]:aga: особенно
    и для
    :aga::)]
  9. muai2
    muai2
    muai2
    @olegaa2, твой вариант однозначно лучше
