Вот и я подписался - под мангал
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Гёмбёц, 27.06.16.
  1. Гёмбёц
    Гёмбёц
    Гёмбёц
    Так ведь шамотный не должен соединяться с красным кирпичём,как же я на него обопру верхнюю часть зуба ?
    А по поводу трубы. Там сечение прямоугольное. Трубу брать по ширине большей стороны ?
  2. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Гёмбёц, Находите площадь вашего прямоугольного дымохода (примерно 314 см2) по этой площади из формул круга находите примерный диаметр трубы и самый близкий к нему из имеющихся в продаже размеров (20см)-всё.
    Как вы хотите сделать зуб? Картинку или проект выложите...
  3. Гёмбёц
    Гёмбёц
    Гёмбёц
  4. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Гёмбёц, а задняя стенка у вас разве не стенка дымохода? Наклонный кирпич вы увязываете через подвесы, соответственно у вас она достаточна жёсткая. Тот кирпич (горизонтальный) вообще не нужен при такой конфигурации. Без него делаете обратный наклон с упором на предыдущую наклонную часть.
  5. Гёмбёц
    Гёмбёц
    Гёмбёц
    Красный кирпич -это внешняя отделка. И в неё я замуровывал крепления наклонных кирпичей (зуба).По науке - горячая (из шамотного кирпича) часть не должна контактировать с красным (хотя и огнеупорным) но в данном случае отделочным кирпичём.
    Но если я начну класть дымоход опираясь на наклонные кирпичи, то никакие пластины не выдержат эту нагрузку. По логике пустую полость "зуба" нужно превратить в монолит. Или есть какая то хитрость? Или я не так делаю.
  6. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Гёмбёц, Ваша задняя стенка из красного кирпича (я так понимаю это что-то вроде Витебского) и есть опора для дымохода, её и поднимайте дальше.
    Вот очень примерно на вашем рисунке накалякал:
  7. Гёмбёц
    Гёмбёц
    Гёмбёц
    Буду "подумать". В таком случае получается в зоне дымохода у меня сойдутся разные кирпичи. Красный у задней стенки и три стенки шамотные. У меня ведь вся топка до высоты портала выложена им (шамотным".
  8. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Гёмбёц, топка шамотным выкладывается как...гильзовка красного. Потом она заканчивается и начинается дымосборник и потом дымоход из красного (как продолжение облицовки).
    Вы же так и делаете, судя по фото...
  9. Гёмбёц
    Гёмбёц
    Гёмбёц
    Я хотел делать как на фото. Топка и дымосборник из шамотного. Потом обложено красным. А дальше-после окончательного сужения -труба сендвич. Дымосборник.jpg
  10. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Гёмбёц, так вы уже начали делать по-другому судя по вашим же фото. Ну и делайте дымосборник из красного (вся наружная часть будет из красного) а потом переходите на сэндвич.
  11. Гёмбёц
    Гёмбёц
    Гёмбёц
    Да походу за зубом надо было класть ряд из шамотного. Ладно. Попробую придумать :faq:,как закрепить зуб, что бы доделать всё по уму. :um:
  12. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Гёмбёц, Вы видимо не имеете представления, что в итоге должно получиться...Надо было до постройки со всем определиться и составить план или даже сделать проект в скетчапе и потом по нему делать. А тут у вас путаница какая-то в голове и всё.:hello:
    Не делайте верхний обратный уклон, достаточно нижней наклонной стенки и всё, сверху полка, дальше дымоход.
  13. Гёмбёц
    Гёмбёц
    Гёмбёц
    А спортивный интерес ? А муки творчества ?
  14. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Это не подход в таком вопросе. Деньги на материал+своё свободное время...и если 1-ое фигня, то второе никогда не вернуть.
    Ставьте скетчап себе.
    Это примерно то, до чего вы могли дойти, если бы не отнеслись так пространно к данному вопросу.
    Не рассматривать как окончательный проект, но как эскиз, вполне.
  15. serginio8956
    serginio8956
    serginio8956
    @Гёмбёц, посмотрите видео с 20-й минуты.
