Вот и я подписался - под мангал
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Гёмбёц, 27.06.16.
  1. Гёмбёц
    Гёмбёц
    Гёмбёц
    Всем првет! :hndshk:
    В общем предистория такая. На участке скопился стройматериал. На дрова жалко, на чего то серьёзное не хватит, а хотелось беседку. Ну и изваял.
    Железный мангал на улице, а зачастую непогода. затащил внутрь. Пользовался конечно, но стрёмно под деревянной крышей, да и дым однако.
    Соорудил бетонное основание, прикрыв его плиткой, которой выложил пол беседки. Уложил старые пеноблоки и извоял подиум из толстой плитки 50х50.
    Далее долго " курил" форум и Ютуб. Пришёл к тому, что без печного зуба не обойтись. Ну и вэти выходные начал-помолясь.
    Быстрострой наверное не получиться. С художественной стороной ... пока не ведаю. Но главное что бы дым пошёл в трубу, а не наружу.
    Ну пока что то так.
  2. Гёмбёц
    Гёмбёц
    Гёмбёц
    Здравствуйте друзья. :hello:
    Как и предполагалось - всё идёт не быстро. Но двигается. Начал наращивать ряды и инсталировал базальтовую прокладку. IMG_20160703_145605.jpg
  3. Гёмбёц
    Гёмбёц
    Гёмбёц
    Здравствуйте. Тут наткнулся на фото. Поскольку концепция моего мангала, волею судеб, тоже вся прямоугольная. Вопрос. С учётом "печного зуба",расчётом размера топливника и дымосборника. Как это работает ? И интересна порядовка, по переходу от шамотного к печному кирпичу. Мангал 1.jpg нтересно устройство внутренности.
  4. Гёмбёц
    Гёмбёц
    Гёмбёц
    И ещё вопрос. Я собираюсь делать печной зуб. Во многих постах пишут, что он важен для создания тяги. Но почитав тему https://www.forumhouse.ru/threads/168384/page-24 ни в одном проекте его не обнаружил - только сужение канала. Так где и когда он нужен. а где нет ?
  5. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Гёмбёц, Открытая площадка- зуб не нужен.
    Если планируется застеклять-зуб нужен.
  6. Гёмбёц
    Гёмбёц
    Гёмбёц
    Всем привет! :hello:
    Выпало полтора дня. В связи с присутствием спортивного интереса, решил заморочиться с "зубом".
    Наростил облицовку красным кирпичём.Положил уголки портала и сделал пропилы в кирпичах.
    В прцессе появились вопросы:
    Надо ли и чем заполнять пустоту за зубом ?
    На что класть кирпичи висящие на уголке ?
  7. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Гёмбёц, уголки убираем...Откладываем в укромный уголок для каких-нибудь других нужд... Тут или наборное перекрытие на шпильках или арка.
    Про пустоту не подскажу.
  8. максим1990
    максим1990
    максим1990
    Новороссийск
    Доброго дня. Наберите на ютубе Олег Барсук. У него много видео обзоров строительства печей от 0 до конечного результата с озвучкой мастера. Подробно
    рассказывает и показывает.
    п. с. покрайне мере мне понравились его видео отчеты. :super:
  9. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Только если последнее видео...
  10. Гёмбёц
    Гёмбёц
    Гёмбёц
    В том то и дело. Я пересмотрел много. И в том числе Олега. Обзоры интересные, НО. Вот все интересные места там пропущены. И я понимаю, что выдавать им свои профессиональные секреты не с руки. Поэтому все фильмы - это описание концепции, но ни как не учебный фильм.
    Потому и задаю вопросы.
  11. максим1990
    максим1990
    максим1990
    Новороссийск
    прошу прощения. правильно Борсук
  12. Гёмбёц
    Гёмбёц
    Гёмбёц
    Уже больше трёхсот просмотров и нет ответов. Похоже спецы на этом сайте не обитают..Жаль.Придётся строить по наитию, может так и интересней будет.
  13. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Гёмбёц, я не спец:), но выше написал, по поводу кладки перекрытия. Не делайте ошибок, там никаких уголков быть не должно. Раствор применяется в соответствии с выбранным типом кирпича (некоторые добавляют жидкое стекло в глиняный) :).
    Изучив другие постройки, пустоту за зубом не заполняют. :hello:
  14. Гёмбёц
    Гёмбёц
    Гёмбёц
    Тогда не понятно на что опираются кирпичи ! ,когда делают полку или в моём случае-хочу сделать обратный уклон.
    У меня по логике будет дымоход, как на картинке. Какого диаметра брать трубу (сендвич) ? kak-sdelat.png
  15. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Гёмбёц, обратный уклон опирается на верх зуба и далее до отвесной части дымохода. Либо сделать полку с опорой на верх зуба и задней стенки.
    Считайте площадь сечения вашего дымохода и берите с такой же трубу...
