1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  3. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Вентзазор для наружной отделки osb
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Novasam, 27.06.16.
  1. Novasam
    Novasam
    Novasam
    Уважаемые специалисты и жители форума, прошу извинить, если создал уже существующую тему, не смог через поиск найти инфу. Огромная просьба помочь или дать ссылку. В общем ситуация следующая: планируемый пирог каркасника: гвл, минвата между стоек 100+100 (скорее всего ursa terra, рассматриваем вариант комбинированный базальт + стеловата, насколько целесообразно?) первый этаж и 100+50 второй этаж, далее в процессе и под вопросом...думаем постелить мембрану tayvek, затем сделать обрешетку из бруса или дюймовки (для вентзазора) поверх стелим осб 9мм и на осб уже комбинированную отделку фасада из штукатурки и облицовочной плитки (плитка вокруг оконных проемов и по углам). Почитал, если положить мембрану и поверх сразу осб (без обрешетки), и osb в дальнейшем штукатурить, то будет барьер для пара, тогда вся влага, которая попала в утеплитель не будет испаряться через мембрану и утеплитель будет мокнуть, гнить каркас и т. д. насколько вы видите правильным решение, которое мы планируем осуществить? Жду критики и советов. работы продолжаться вот вот, не хотелось бы переделывать в дальнейшем...еще хотелось бы узнать по поводу метода и материалов для штукатурки осб. Заранее благодарен за ответ!
  2. Novasam
    Novasam
    Novasam
    Извините, забыл конечно про пароизоляцию между гвл и утеплителем...
  3. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Изнутри - наружу ГВЛ, пароизоляция, 200мм утепление, гидроизоляционная мембрана, 50мм вентзазор, ЦСП. Снизу ЦСП "щель" для подачи воздуха в вентзазор, сверху "щель" для выхода, получите вентилируемый фасад, который потом хоть чем отделывайте.
  4. Novasam
    Novasam
    Novasam
    Спасибо. Подскажите пожалуйста, если уже OSB приобрели, можно ли им ЦСП заменить ? Вопрос по обрешётке, будет ли работать вентзазор, если обрешётку пустить не вертикально а горизонтально? Ещё читал, что многие пришивают OSB без вентзазора, поверх обшивают пенополистиролом или пенопластом, а уже свержу штукатурят...насколько этот вариант работает?
  5. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Вентзазор необходим. А вот почему многие пытаются утеплить второй этаж хуже чем первый, не пойму...
  6. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    у Росвуда было такое описание.
    ОСБ
    Ветрозащита (Тайвек/аналоги) степлером на ОСБ
    ПСБС-25Ф толщиной 50мм
    штукатурка по сетке
    для Южных регионов:
    ОСБ
    пластиковая сетка
    штукатурка по сетке
  7. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Можно, только отделка будет немного сложнее. С ЦСП проще, зашпаклевал, приклеил плитку, покрасил.
  8. Novasam
    Novasam
    Novasam
    Спасибо. А между каркасом (утеплителем) и OSB вентзазор нужен?
  9. Novasam
    Novasam
    Novasam
    Вообще планировали оба этажа 150 стены, думаю этого вполне достаточно для нашего региона, 200 на первом этаже решили для прочности, т. к. дом немаленький, ну и материала 200 было с запасом...
  10. hunter172
    hunter172
    hunter172
    А как 50 мм утеплителя добавят прочности дому ? :)
  11. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    нет не нужен
    но внутри должна быть качественна сделана пароизоляция (подойдет и обычная пленка от 150 мкр. только не вторичная обработка)
  12. Novasam
    Novasam
    Novasam
    50мм доски я имел в виду
  13. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    А продухи в углах будете делать? Принцип работы вентилируемого фасада в движении воздуха за ним, с этим воздухом испаряется конденсат, образующийся с стене. Вертикально!
    Вот себе и не делайте.
  14. Novasam
    Novasam
    Novasam
    Сделали так: утеплитель минвата 100+100, мембрана тайвек софт, обрешетка брус 50х50 (пришита вертикально, образует вентзазор), поверх обшили осб 9 мм. В следующем году будем делать фасад, либо плитка облицовочная, либо штукатурка, либо комбинированный вариант. Просьба подскажите как осуществить данное решение. Думаем либо пенопластом обшить (в качестве демпфера) а поверх уже клеить плитку, либо штукатурить. Может есть какие либо другие варианты. Заранее благодарю за ответ...
  15. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    Посмотрите на каркасники повнимательнее :)
    ОСБ идет прямо по стойкам каркаса, никаких вентзазоров под ним, иначе данная конструкция не придаст жесткость
