1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Заменить песок на скалу?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем nikitasdg, 27.06.16.
  1. nikitasdg
    nikitasdg
    nikitasdg
    Товарищи, подскажите)
    У меня по проекту плита 300 мм с ребрами жесткости 500 мм
    Подушка - Песок.
    Можно ли заменить песок на скалу?)
  2. nikitasdg
    nikitasdg
    nikitasdg
    Почва, суглинки.
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Спрашивать советы по фундаментам не имея информации о грунтах и проекте дома, все равно, что лечится у знахаря...может и вылечит
  4. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    знахари иногда вылечивают, если антибиотики пьешь :)]
    подскажем. Давайте геологию (с указанием УГВ) и конструктив дома
    Ну и параметры плиты, соответственно
  5. nikitasdg
    nikitasdg
    nikitasdg
    5. Физико-механические, агрессивные и коррозионные свойства грунтов
    5.1. Характеристика физико-механических свойств грунтов дается по результатам лабораторных исследований образцов грунта из разведочно-эксплуатационной скважины №1.
    5.2. Результаты лабораторных определений свойств грунтов приведены в Таблице 2.
    5.3. Статистическая обработка лабораторных данных выполнена на ПК в соответствии с ГОСТ 20522-96.
    5.4. В пределах исследуемой глубины по литологическому составу, генезису, физико- механическим свойствам, в соответствии с ГОСТ 25100-95 и ГОСТ 20522-96 выделены 3 инженерно-геологических элемента (ИГЭ).
    ИГЭ – 1 Почвенно-растительный слой мощностью около 0,4 м. В качестве основания фундаментов служить не может.
    ИГЭ – 2 Суглинок элювиальный тугопластичной консистенции, встречен во всех скважинах в виде слоя мощностью 0,6 – 1,0 м. По показателю текучести IL = 0,460 тугопластичной консистенции, по грансоставу легкий песчанистый. Модуль деформации (12,0 МПа), полученный из среднего компрессионного модуля, рекомендуем принять за нормативный Расчетное сопротивление R0 грунта согласно таблицы 3 приложения 3 СНиП 2.02.01-83* принимаем равным 180 КПа
    ИГЭ – 3 Суглинок элювиальный структурный серого цвета, полутвердой консистенции. По числу пластичности Ip = 11 относится к суглинкам, в соответствии с грансоставом легкий песчанистый. Встречен в виде слоя мощностью до 25 м. Модуль деформации (16,0 МПа), полученный из среднего компрессионного модуля, рекомендуем принять за нормативный. Расчетное сопротивление R0 грунта согласно таблицы 3 приложения 3 СНиП 2.02.01-83* принимаем равным 200 Мпа
  6. nikitasdg
    nikitasdg
    nikitasdg
    4.5. Питание горизонта осуществляется за счёт атмосферных осадков с водосборной площади с основным объёмом питания в весенний период; дополнительно питание возможно за счёт техногенных вод.
    4.6. Глубина залегания уровня подземных вод изменяется от 30 м до 60 м. Воды безнапорные, местами слабо напорные.
    4.7. По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные кальциево-натриевые слабо минерализованные (0,1-0,3 г/л)..
    4.8. По данным бурения скважин на смежных участках участке до глубин 9,0 м скальные 6 грунты не были вскрыты
  7. nikitasdg
    nikitasdg
    nikitasdg
    Плита
  8. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Рецепт хороший. Пеките по нему
  9. nikitasdg
    nikitasdg
    nikitasdg
    Вопрос был, можно ли заменить песок до отметки -0,170 на скалу фракции 0-300? утрамбовать все вибро катком.
  10. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Можно, но зачем? Экономия?
  11. nikitasdg
    nikitasdg
    nikitasdg
    Да экономия, учитывая что из за неровности участка, глубина котлована получается примерно на отметке - 0, 800
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тут можно...
    ...А тут нужно конструктора поменять... Если это не 10-ти этажный дом.
  13. nikitasdg
    nikitasdg
    nikitasdg
    Получается более 75 кубов, * на 2 (утрамбовка и прочие потери) получается 150 кубов
    Минимальная стоимость песка рядом с Екатеринбургом около 1000 с доставкой 150т.р
    Скала обойдется в двое дешевле при цене 350р за куб + смена трактора и 17 т вибро катка.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А что мы пытаемся построить на этом монстре? :faq:
    А потом намекните, чем отапливаться будем? Ведь это неимоверное количество бетона
    в конце концов окажется в доме...и будет сильно холодно. Придется еще одну стяжку городить
    в 70-80 мм на ЭППС, е...
    П. С. Уже увидел еще и стяжку...в 170 мм...:)]:aga:
  15. nikitasdg
    nikitasdg
    nikitasdg
    нет это XZ51
