1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Чем заполнить эти внутренние полости?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Анатолий1, 27.06.16.
  1. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    стена одноэтажного дома: поризованный кирпич внутри и снаружи облицованный кирпич. При внимательном обследовании углов выяснилось, что есть полости в кладке: те поризованный кирпич не плотно прилегает друг к другу. Эта проблема выявилась на углах здания (углах отличных от 90 град). Те внутри есть полости - те потенциальная проблема с теплоизоляцией (вместо пирога: поризованный кирпич+облицованный кирпич получается: облицованный кирпич+ воздух.
    Монтажной пеной? ППУ в баллонах? Читал темы в этом форуме. Запутался.
  2. Irek96
    Irek96
    Irek96
    Обратите внимание на заливочный ппу с плотностью не ниже 40 кг/м3. Заполнять специальным оборудованием через отверстия, которые нужно сделать в кирпичной кладке.
  3. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Спасибо, сперва так же думал. Но начитался тем в форуме и сделал вывод - что он ничем не лучше монтажной пены и в разы дороже.
  4. Irek96
    Irek96
    Irek96
    Монтажная пена имеет в разы больший коэффициент теплопроводности и влагопоглащения, а при минимальном времени расширения в полости между кирпичной кладкой останутся незаполненные полости. В заливочном ппу время начала реакции (увеличение в объеме) протекает медленно, позволяя материалу равномерно заполнить полость.
  5. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Спасибо
    А если заполнить жидким пенопластом в балоннах (KimTec Liquid Penoplast)?
