1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Покритикуйте планировку квадратного двухэтажного дома 10*10
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем kalinlyubov, 27.06.16.
  1. kalinlyubov
    kalinlyubov
    kalinlyubov
    Покритикуйте, пожалуйста, планировку двухэтажного дома размерами 10*10 по внутреннему периметру
    1. Регион застройки Пермский край, Кунгурский район
    2. Ленточный фундамент до глубины промерзания, кирпичный цоколь, стены – газоблок
    3. Двухэтажный дом с полноценным вторым этажом
    4. Дом для ПМЖ
    5. Газовое отопление
    6. Семья из 5 человек, трое мальчиков-погодок, старшему 5 лет
    7. На первом этаже планирую в кухне сделать огромное окно, высотой 210 см, шириной 300 см. возможно ли это сделать? На втором этаже хотелось бы кроме трех спален сделать постирочную, ванную, туалет, кладовку, но ничего не получается изменить в планировке.
    8. Котельная под газовый котел, немного больше 15 кубометров.
  2. Pterro
    Pterro
    Pterro
    1. Спасибо, что не поленились заполнить опросник
    2. А вот то, что на рисунках нет размеров - не здорово... приходится гадать и прикидывать "на глазок"...
    3. Если отопление газом, то зачем появилась дверь наружу из топочной?..
    4. Большое окно - это, конечно, неплохо... но куда оно будет выходить? Где план участка?
    5. окна... С ними у вас не получилось... Посмотрите внимательно на ваши фасады - ни одного симметричного!.!.!.!.
    Грустно и печально - возникает ощущение, что дом ... перекошен, вроде...
    6. Лестница, вроде как (не видно размеров), больше напоминает трап на корабле - слишком крутая
    7.
    и кто из них будет обижен? одна спальня для родителей... а две на трех детей - повод для обид...
    В данном случае лучше бы три поменьше... Или - одна большая общая спальня и - игровая комната...но расположение лучше бы иное...
    8. вообще проект непонятный и странный...
    Под 5 человек строят дома около 150-160 метров... и умещают там 4 спальни, кабинет, кухню с гостиной и все прочее... у вас же площадь больше, но ничего нет...
  3. kalinlyubov
    kalinlyubov
    kalinlyubov
    Отдельная дверь в котельную с улицы это пожелание мужа, говорит, что так удобнее...и я думала, что это требование газовиков с отдельным входом в котельную
    Большое окно будет выходить в сад, и в будущем будет служить выходом из кухни на террасу
    Окна на лицевой стороне дома все одного размера: 160 по высоте и 220 по ширине.
    по лестнице, планирую лестницу двухпролетную, общая ширина вроде немного больше двух метров. этого мало? какую тогда выбрать?
  4. Pterro
    Pterro
    Pterro
    так удобнее что?
    Газ желательно контролировать - но для этого гораздо удобнее заходить изнутри дома...
    два входа, обычно, делаются для твердотопливных котлов - чтобы не тащить грязь в дом...
    омг... это у вас ЛИЦЕВОЙ фасад?
    тогда почему тамбур в противоположной стороне?
    и да - окна-то одинаковые, но их три, а дверь тоже вносит визуальный перекос
  5. kalinlyubov
    kalinlyubov
    kalinlyubov
    Аха, это лицевой фасад. Я хочу сделать два входа в дом, один со стороны дороги, а другой со стороны сада-огорода
  6. kalinlyubov
    kalinlyubov
    kalinlyubov
    И ещё, чтобы лицевой фасад смотрелся более симметрично, в будущем сделаем крыльцо или террасу небольшую
  7. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Это-то как раз нормально...
    НО!.!.
    если это ЛИЦЕВОЙ, то планировка неудачная - нет тамбура для прихожей мало места...
    А если с противоположной стороны выход в сад, то на кой ляд там тамбур?.?.
    как у вас стороны света идут?
  8. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Хочется план участка с указанием дорог, соседей, коммуникаций и сторон света... Хотя бы с Гугл-карт
  9. Sketchy
    Sketchy
    Sketchy
    Стороны света вроде как есть на плане. Как я понял север это там где тамбур.
    Если планируется террасса на фасадной стороне, то большое окно логичнее размещать тут, чтобы из гостиной был выход на террасу.
    И посмотрите на коридор идущий через весь первый этаж. Он у вас по площади больше чем кабинет.
    вот тут посмотрите (http://www.cottageplans.ru/katalog-proektov-domov/221659/?sphrase_id=682), тут несколько планировок, возможно что то подойдет.
    Вообще правильнее показать план участка и планируемое на нем расположение дома.
  10. kalinlyubov
    kalinlyubov
    kalinlyubov
    Вот план нашего участка, под цифрой один обозначено расположение дома, на этом месте уже залит фундамент. на фундаменте есть центральная перегородка, которая, если смотреть на схеме, идет от стены с цифрами 11 к стене 11, не знаю как правильно объяснить:|:
    Кухня и гостиная желательно должны располагаться справа, вход в дом с любой стороны, кроме левой
  11. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @kalinlyubov, очень сырая планировка.
    Посмотрите для ориентира
  12. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    1. Между кухней и гостиной стена не нужна.
    Максимум арка широкая.
    2. Наружних дверей достаточно двух, основная и с кухни, остальные абсолютно лишние.
  13. kalinlyubov
    kalinlyubov
    kalinlyubov
    спасибо) как раз сейчас дочитала тему о проектах экстра и комфорт, там была точно такая же планировка, какую вы предлагаете. Скорее всего на этом и остановлюсь)
  14. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Только не забудьте лестницу сделать с поворотной площадкой, а не с забежными ступенями, как на рисунке.
  15. kalinlyubov
    kalinlyubov
    kalinlyubov
    Исправила немного планировку, покритикуйте, плииз, что ещё можно изменить? За основу взяла проект "Экстра" и немного его изменила
