Минерит при установке печи Кирасир сквозь стену
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем саня80, 27.06.16.
  1. саня80
    саня80
    саня80
    Петербург
    Всем доброго дня!
    Собственно нужно Ваше экспертное мнение насчет установки печи, а конкретно требованиям пожарной безопасности.
    Итак, сделан проем в стене, который заполнен Rockwool Firebatts 2*50мм. Со стороны печи на фольгированную часть ваты прикреплен базальтовый картон, затем через проставки установлен минерит. Больше всего напрягает сам предтопочный тоннель. Сильно ли будет греться? Как лучше обезопасить данное место? 03052014086.jpg 05052014095.jpg 05052014094.jpg 06052014096.jpg
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    В минерите выгорит целлюлоза, там, где будет для этого температуа и он рассыпится.
    Проход - только кирпич. И выше печи на полметра и в стороны.
    Или баня на винтах?
  3. саня80
    саня80
    саня80
    Петербург
    Столбчатый фундамент
  4. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
    Оговорюсь сразу - я не металлург :) и не топлю сильно. Нагрев стены возле печи приятно удивил - не горячо, но в Вашем случае вверх немного надо поднять несгорайки.
    Тоннель закрыл сверху минерит + плитка. На фото вроде все видно .
  5. саня80
    саня80
    саня80
    Петербург
    А что за плитка и на что клеили?
  6. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    @саня80, Клей для печей и каминов, плитка обычная
  7. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    @саня80, И еще - не вижу зазора вверху, у направляющих выпилено, а горизонталь беззазорная
  8. саня80
    саня80
    саня80
    Петербург
    Не совсем понял о чем речь. Можно пояснить?
  9. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    Зазор для усадки дерева
  10. admlaz
    admlaz
    admlaz
    Луга
    Я тоже на всех проходках firebatts использую. Но предварительно с него фольгу сдираю. В самом начале попробовал оторвать кусочек фольги и поджечь зажигалкой - горит (не поддерживает горение, а именно горит самостоятельно). Видимо материал не совсем для проходок, а скорее для стен сауны. Хотя плотность у него понравилась.
  11. саня80
    саня80
    саня80
    Петербург
    Понял. Баня уже 5 лет стоит, так что думаю села уже. Также думаю увеличить проем на пару бревен вверх.
  12. саня80
    саня80
    саня80
    Петербург
    Вот это поворот. :nono: Спасибо. Остался кусок, на выходных попробую. Пожгу:)
  13. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    @саня80, Дерево играет и зазор не помешает, а утеплитель обычный укладывал без фольги. Температуру туннеля замерял, но не помню сколько ,
  14. Boroda555
    Boroda555
    Boroda555
    Апатиты
    А что если вырезать полностью бревно до крыши7 я планирую на днях так и сделать и проем делаю шириной 1200, под размер плит негорючих из камня.
    Единственное не уверен что мин вата внутри не осыпится...заполнять кирпичем не хочу.
    и еще вопрос по фундаменту для печи. Из чего делать если стяжки не будет? может просто на керамогранит поставить? не думаю что должен них особо греться?
  15. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    У меня Ферингер под печкой греется сильно, температуру не замерял.
