Нужно убрать железо 1,6 без аэрации. Скважина 34м, Тверская обл
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем StopFe2, 27.06.16.
  1. StopFe2
    StopFe2
    StopFe2
    Всем добрый день! Нужно подобрать засыпку в колонну 1354 для очистки от железа воды из скважины. Глубина скважины - 34м. Железо двухвалентное (вода прозрачная, желтеет со временем). Расход насоса 2,5м3/ч. Напор 2бар после накопительного бака, 3бар при работе насоса. Требуемый расход чистой воды - 0,8-1,0м3/ч. Объект - дача, расход воды не регулярный. Возможны отсутствия на объекте до 3-х недель в летний период, в зимний - не эксплуатируется (водоподготовка будет стоять в отапливаемом помещении). Анализ воды прилагаю.
    Собирался засыпать в колонну по мешку Сорбента-АС, Сорбента-МС, Пиролюзита и кварца.
    Один специалист говорит, что раз вода идет прозрачная, а потом на воздухе желтеет - то железо двухвалентное и оно не окислится до трехвалентного и не выпадет на сорбенте. Предлагает ставить еще колонну со смолами. Такой вариант не нравится - засыпать соль нет желания.
    Другой специалист говорит, что обратную промывку надо делать раз в 2-3 дня, т. к. если объект не будет эксплуатироваться длительное время, то не будет расхода воды и загрузка будет быстро зарастать/слеживаться. Планировал устраивать промывку по таймеру раз в неделю. При таких частых промывках (раз в 2-3 дня) - летом придется залить весь участок дренированной водой со ржавчиной. А зимой как? Только в канализацию же. Септик переполнится наверняка от таких промывок.
    Какие будут советы по засыпке исходя из изложенного? Размер колонны 1354 - не догма, можно обоснованно изменить.
    Спасибо.
  2. StopFe2
    StopFe2
    StopFe2
    Поправка - кварца пол-мешка
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А что значит - без аэрации?
    Напорная аэрация (с компрессором) не рассматривается?
  4. StopFe2
    StopFe2
    StopFe2
    Да, верно. Одна колонна 1354 с загрузкой, описанной вначале. Плюс постфильтрация угольником в корпусе ВВ20 (или ВВ10).
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Без аэрации (окислителя) загрузка не справится с железом и марганцем.
    Нужна либо аэрация, либо дозирование гипохлорита.
  6. StopFe2
    StopFe2
    StopFe2
    Напорная аэрация - ценник космос из-за компрессора. Безнапорная - боюсь, что деревянные перекрытия второго этажа (где будет стоять водоподготовка) не выдержат емкости на пол-куба. Да и второй насос (равно как и компрессор при напорной аэрации) ставить не хочется - лишний шум в доме.
  7. StopFe2
    StopFe2
    StopFe2
    Это касается любой загрузки? Все продавцы уверяют, что Бирм (а тем более Пиролокс) справится и без аэрации. Некоторые утверждают, что с 1,6 справится даже Экоферокс.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Ну прям как в анекдоте - Вам ехать надо или шашечки нужны? :) Либо правильно очищаем воду, либо экономим деньги.
    Если бы эти продавцы ещё могли бы внятно объяснить, за счёт чего та или иная загрузка окисляет железо... Могу точно объяснить почему они так говорят - продать нужно! :) А если через месяц фильтр перестанет очищать воду, скажут - это у Вас вода не правильная! :)
    Условия работы Экоферокса для удаления Fe+2 - предварительная коагуляция, аэрация, хлорирование, озонирование.
  9. StopFe2
    StopFe2
    StopFe2
    Я таки дико извиняюсь, по Вашему же пруфу (см.вложение) - предварительная обработка требуется при общем железе более 3мг/л! А у меня по анализу - 1,6мг/л!
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Не вижу причин для радости! :)
    Моё обоснование необходимости в окислителях:
    Экоферокс (автокаталитический алюмосиликатный сорбент) действует как катализатор окисления в реакциях взаимодействия растворенного кислорода с соединениями железа (II) и (III). Т. е. кислород (или другой окислитель) должен быть в воде для нормального действия катализатора.
  11. StopFe2
    StopFe2
    StopFe2
    Я так понимаю, что если растворенный кислород есть - то можно без аэрации? Для того, чтобы проверить наличие растворенного кислорода, мне нужно налить в бутыль воды под горлышко, как на анализ, и оставить в темном месте (на сколько?). Если пожелтеет (выпадет ржавыми хлопьями) - то кислород есть. Если останется прозрачной - то кислорода нет. Так?
  12. StopFe2
    StopFe2
    StopFe2
    Налить и закрыть крышкой, конечно, имелось в виду. Не в открытом виде ждать выпадения. В открытом - понятное дело - выпадет
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Логика правильная. Кислород есть, вопрос - сколько? Достаточно ли для окисления всего железа?
    Если в течении часа вашего эксперимента вода не пожелтеет, кислорода мало.
  14. StopFe2
    StopFe2
    StopFe2
    Час - не маловато? Это же окисление без катализаторов будет идти. Может больше времени нужно?
  15. StopFe2
    StopFe2
    StopFe2
    С аэрацией разобрались более-менее. Буду экспериментировать. Теперь вернемся к началу темы. Что делать с нерегулярным водоразбором? Как я понимаю, если водоразбора нет 2-3 дня, то на поверхности засыпки в обезжелезивателе начинает слеживаться ржавчина, которая потом фиг промоется. Так? В этом случае, если объект не эксплуатируется и водоразбора нет, то придется выставлять таймер на частую промывку - раз в три дня, например. Так? А это приведет к переполнению септика, даже при использовании колонны не 1354, а 1252, а то и 1054.
    Т. е. при нерегулярном водоразборе, из-за вынужденных частых промывок, на обезжелезивателе можно поставить крест?
