Деревянная беседка на тротуарную плитку
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Malex1978, 27.06.16.
  1. Malex1978
    Malex1978
    Malex1978
    Доброго времени суток!
    Прошу помочь с разрешением вопроса.
    Есть площадка 3x3, выложенная тротуарной плиткой толщиной 4.5 см, огражденная бордюрами. Планирую на данную площадку поставить деревянную квадратную беседку также 3х3 метра. Никак не могу сообразить как лучше ее поставить. Видел картинки, что подобную беседку ставят прямо нижней обвязкой на плитку. Но такой вариант вызывает опасения - не сгниет ли эта самая нижняя обвязка ввиду возможного скопления луж (площадка с небольшим уклоном). Также как вариант поставить ее на 8 кирпичей (под каждую стойку по кирпичу), но здесь опасение - не продавит ли плитку под кирпичами? Как все-таки лучше поступить в данном случае? Заранее благодарен за ответы.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Если плитка выложена правильно, ни чего с ней не случится.
    Между кирпичом и обвязкой обязательно проложить рубероид.
  3. Malex1978
    Malex1978
    Malex1978
    Спасибо за ответ. Плитку сам клал первый раз (около 20 см грунта убрал, на дно битый шифер, потом песок с трамбовкой, затем плитку). Буду ставить на кирпич с рубероидом. Надеюсь что не продавит это все.
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Malex1978, Выложите примерную картинку, предполагаемой беседки.
  5. Malex1978
    Malex1978
    Malex1978
    @dgusepe, Хотелось бы что-то похожее на Вашу аватару. Только крыша попроще и площадка нижняя одного размера с самой беседкой (3x3). Соответственно пол в беседке это будет сама плитка.
  6. Malex1978
    Malex1978
    Malex1978
