Рубероид в качестве отсечной гидроизоляции
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ribakit, 27.06.16.
  1. ribakit
    ribakit
    ribakit
    По проекту, необходимо выполнить горизонтальную (отсечную) гидроизоляцию, монолитного бетонного ростверка от кирпичного цоколя. Получилось так: на горизонтальную бетонную поверхность фундамента нанесли праймер, с целью приклеить рубероид на мастику. Но, потом оказалась, из-за неровности бетонной поверхности, рубероид плохо ложится и рубероид укладывать нужно было не на мастику, а на цементный раствор.
    Теперь не знаем что делать, оставить как есть, может "прижмет" или положить на цементный раствор, но на цементный раствор, вроде не положить, ведь уже нанесен праймер и кое где мастика, раствор просто не пристанет к бетонной поверхности.
  2. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Две мастикой и промажьте. Капиллярку все равно отсечёт, может даже лучше рубероида. А дальше ЦПР и кладка
  3. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Московская обл., Одинцовский р-н, Перхушково, СНТ.
    Добрый день.
    Подскажите, по следующей ситуации с гидроизоляцией.
    Есть фундаментная плита, после дождей начали укладывать отсечную гидроизоляцию под блоки.
    Результат, который я наблюдаю у строителей получился следующий.
    По периметру разложена рулонная гидроизоляция, наносилась на мостику. Мостика нанесена ручейком по центру рулона. Поднять рулонную изоляцию труда не составило, т. е. из-за влаги мастика не прихватилась к фундаменту, а приклеелась к рулонной. В некоторых местах есть даже лужица под изоляцией.
    Это допустимо?
    Или место нанесения мастики должно было быть высушено, размазана по всей площади рулонной, приклеена рулоная?
  4. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    @Kayter, лужиц быть не должно, остальное, в принципе, допустимо, хотя и нежелательно.
  5. Kayter
    Kayter
    Kayter
    @RNikonov, за ответ.
    У меня были такие же мысли. Т. к. с учетом погоды (прыгает от минус 5 до +2) лужица может превратится в лед, на который положат блоки на смесь, смесь и блоки лед не выдавят. Летом лед растает и будет, вода высохнет и останется пустота.
