Свежая скважина, как делать анализ воды
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Olami78, 27.06.16.
  1. Olami78
    Olami78
    Olami78
    Добрый день!
    Помогите советом. Есть арт. скважина (бурили весной) - трубы металл, кессон, оголовок, насос висит на 25м, летний выход/шланг. Использование - только по выходным. Первый час-два течет рыжая воды, после отстоя в 5л бутылках рыжий осадок 5 см. К сожалению не сфоткала, но цвет, как если глину размешать в воде, привкус железа и руки пахнут железом.
    После хорошей прокачки несколько часов - вода прозрачная, как слеза, отстаивается на солнце - осадка нет. Есть некий привкус железа, но чуть ощутимый.
    Вопрос1: Сдавать воду на анализ надо в двух бутылках - до прокачки и после, чтобы определить, что за это осадок?
    Форум читала.
    Вопросы2: Не очень понимаю - даже если допустить высокое содержание железа в воде из таких скважин и его последующее окисление на солнце и т. д. и т. п., из-за чего надо ставить очистку, то почему вода не всегда идет рыжая-однородная, а только первые часы? Или вода набирает железо из труб во время стояния? (если исключить глину и прочие попадания)
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Скорее всего "рыжая" вода из-за того что железо окисляется в столбе имеющийся в скважине воды. На анализ надо брать прокачанную уже воду.
    Будете регулярно пользоваться - состав будет однородный ну и оголовок герметичный поставить чтоб поменьше кислорода попадало.
  3. Olami78
    Olami78
    Olami78
    Не пойму почему прокачанная чистая вода стоит в бутылках неделю меньше/или не окисляется - специально ставлю на воздух/солнце, а в трубе она больше окисляется по каким-то причинам? или это уже металл. трубы "посыпались" и дают такой "отстой" ?...
    После прокачки сутки бурильщики называли ее "сухой" водой и дома стояла в обычной бутылке не стухла даже, не осело ничего.
    Читала форум и статьи про железо, у людей наоборот вода желтеет после отстаивания на воздухе, а у меня она сразу прет ярко-рыжая, а потом прозрачная. Где собака порылась? :faq: :flag:
    Оголовок стоит. Как проверить герметичность?
  4. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Может это не железо тогда а глину откуда-то тянет.
  5. Olami78
    Olami78
    Olami78
    вот я и думаю, как определить глину? сдать два вида воды на анализ? анализ определит в первом рыжем глину?
  6. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    пальцами. Дайте отстояться слейте воду осадок подсушите слегка, потом посмотрите размер частиц, в руках помните.
  7. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    @Olami78, внимательно изучите скважину на предмет внешних протечек. Причиной может быть негерметичный кессон, где грунтовые воды переливаются через горловину, причём, даже специальный скважинный оголовок, не всегда защищает. При вакуумировании, вода может сочиться через уплотнение электрокабеля. Так же, оголовок может быть банально не протянут. Распространённая болезнь на скважинных адаптерах. Причём, течь может быть, как на наружнем соединении, так и в штатном "ласточкин хвост"(это видно по падению давления в системе). Течь могут и резьбовые соединения обсадной трубы, если не подматывали при свинчивании. Результат, во всех случаях, один - вода течёт по трубе, создавая ржавые дорожки и накапливая ржавчину в отстойнике скважины.
    А вообще, выбросы ржавчины, это норма для свежей скважины. Труба потихоньку обрастает и подбросы, со временем, прекращаются. Период этот зависит от состава воды и частоты использования скважины. Обычно, у тех, кто сразу начинает эксплуатировать скважину по полной, этот процесс проходит быстро и безболезненно. Так, что, если протечек не обнаружится, то, просто - качайте больше и чаще.
    А железа, судя по всему, в Вашей скважине нет. Иначе прокачка бы не помогала.
  8. Olami78
    Olami78
    Olami78
    @burila Спасибо большое! В кессоне сыровато (металлическая штука 1.2*1.2*2 люк на замке), но залить торчащую трубу с оголовком вряд ли, две вентиляционные трубы - они с "крышей" домиком, кабель выведен через высокую летнюю трубу наверх и болтается вилка наверху, системы пока нет.
    Трубы не подматывали, а что это такое? Их установкой вставляли в друг друга и закручивали до упора.
    Железо, думаю, какое-то есть. Привкус еле ощутимый, и почему-то кажется сладковатый. Детям не понравилась вода, и пить им не даю. Пьём покупную. Поеду сдавать на анализ, узнаю, что за привкус. Вы меня отчасти обрадовали:), спасибо.
  9. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    А кто вам сказал, что это АРТЕЗИАНСКАЯ скважина? по глубине и по присутствию глины у вас типичная околомосковская скважина "на песок" под глиняными водоупорами
    Глина вообще-то была, есть и будет всегда, поскольку в песок и далее в вашу скважину вода попадает с поверхности матушки-земли и из рек, просочившись через один или несколько слоев глины (суглинка, супеси). Если вам повезло, над скважиной хороший водоупор (несколько слоев глины) и вода приходит в основном издалека по слою песка, фильтруясь таким образом, после прокачки глины будет мало или даже очень мало, хотя будет всегда. Если повезло не очень и вблизи скважины есть прорехи в водоупорах либо (ужас, ужас!) входы поверхностной воды в песок мимо слоев глины, может быть не только глина, но даже и какашки.
    Но это пугалки, а у меня уж скоро год скважинке, а глинка все еще есть, рыженькая, причем не постоянно, а как бы зарядами - идет, скажем, чистая вода (почти не дает осадка в бочке) час, другой, и вдруг раз - минуту или больше пошла рыжая. Это, видимо, порции воды из непрокачанных еще мест около скважины - неисповедимы пути воды под землей. А поначалу было как у вас.
    Это что, теплый воздух идет в кессон и там охлаждается? еще бы там не было сыро.
    Наоборот, герметизировать его надо - предварительно протерев все тряпицей и осушив. Можно еще баночку с силикагелем для верности поставить в уголке.
  10. Olami78
    Olami78
    Olami78
    Мне кажется я не писала глубину скважины и про присутствие глины) Я спрашивала как определить глина это или нет) и сколько раз сдавать на анализ воду для этого.
    Сдам на анализ на следующей, на этой неделе не успела, ближайший анализ пн-чт с 9 до 15 работают, с работы не успеваю сгонять, еще ж прокачать надо несколько часов) дополнительно отпишусь сюда, что покажет) глину или что там рыжеет.
    мне как-то ближе мнение @burila про подбросы в новой трубе. Поживем - увидим.
  11. Olami78
    Olami78
    Olami78
    Добрый вечер всем! Сделала анализ воды, выкладываю)
    Превышение железа. Поставили фильтр "барьер" от железа, водичка после фильтра не желтеет, прозрачная. Но жесткая. Думаем, что сделать с жесткостью, потому что картриджа-смягчителя "барьер" хватает только на 1000 литров и ставить нецелесообразно, придется часто менять. В кипяченой воде после отстаивания скапливается белый осадок не очень мутный.
    Спасибо всем за участие!
