1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
УШП поверх остатков старого фундамента в Подмосковье
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем VladimirF3R, 27.06.16.
  1. VladimirF3R
    VladimirF3R
    VladimirF3R
    Добрый день!
    Планирую построить одноэтажный дом 11х13м из газбетона D500, стены 400мм + каркасная мансарда.
    Геология на участке - см. рисунок.
    Пятно застройки нового дома покрывает ленту от фундамента старого снесенного дома (5х6м). Хочется фундамент - УШП. Возможно ли не удалять старый фундамент, а создать песчаную подушку поверх него с последующим размещением сверху плиты УШП?
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Возможно. Но на свой страх и риск.
    Гарантию на такую работу никто не даст.
    С физической точки зрения проблем не вижу.
  3. VladimirF3R
    VladimirF3R
    VladimirF3R
    Насчёт гарантии - это понятно:). Просто смущает сам факт неоднородности грунта под будущей плитой. С другой стороны, фундамент от старого дома уже устоялся за несколько десятилетий и двигаться уже не должен.
  4. VladimirF3R
    VladimirF3R
    VladimirF3R
    Вопрос решился при разработке котлована трактором. Удалось срезать ковшом верхнюю часть фундамента (он был бутовый, неармированный). В итоге котлован получился одной глубины.
  5. VladimirF3R
    VladimirF3R
    VladimirF3R
    Решил выкладывать здесь небольшие отчеты о ходе строительства, а затем и эксплуатации данного решения.
    Котлован после трактора подравняли вручную и застелили геотканью.
    Затем отсыпали песком в два слоя и протромбовали. Далее, целый день вычерчивал в SketchUp коммуникации - ввод воды и канализационную систему.
    На следующий день уложил канализацию (вместе с рабочими). Кстати, очень рекомендую участвовать или хотя бы присутствовать при таких ответственных работах и перепроверять размеры на местности и работу канализации после укладки, а затем и после засыпки.
  6. VladimirF3R
    VladimirF3R
    VladimirF3R
    Стройка движется. Установили опалубку (пригодились щиты от старого дома). Закупил ЭППС - уложили на подготовленное основание. Провели армирование в двух плоскостях - основная сетка 150х150 - вниз. Усиление по ребрам - 150 см. Начертил схему теплых полов. Рабочие закрепили трубы ТП поверх основного армирования. Подсоединил коллекторы и опрессовал. На 700 метров ушло около 90 литров воды. Перед заливкой бетона закрыли все коллекторы полиэтиленом.
  7. VladimirF3R
    VladimirF3R
    VladimirF3R
    Пришел бетононасос. Льем !
  8. VladimirF3R
    VladimirF3R
    VladimirF3R
    Через четыре дня сняли опалубку. За это время подготовили все для отмостки. Вырыли два дренажных колодца (диаметром 375 мм) по диагонали здания. Уложили дренажную трубу (110мм). подсоединили к колодцам. Положили утеплитель под отмостку. Армирование сделал из стеклопластика - 6мм с клеткой 100х100мм.
  9. VladimirF3R
    VladimirF3R
    VladimirF3R
    Через неделю начали потихоньку выводить первый ряд блоков.
    Наметились стены!
    В процессе кладки, через каждые три ряда, прокладывали арматуру.
    Здесь удалось решить вопрос последующего закрепления металлических входных дверей и ставен к стене. Попросил специально оставить выпуски около 3-4см для последующего монтажа дверных коробок решеток/ставен. Для уменьшения промерзания основной арматуры предусмотрел термический разрыв с выпусками.
    Для штробления поверхности блоков под арматурные стержни сварил приспособление, подсмотрев конструкции на форуме. Получилось что-то типа граблей. Сначала ими процарапывают за несколько проходов параллельные борозды на треть-половину глубины, а затем с помощью заводского штробореза (купил вместе с блоками Аэростон) выбирают до нужной глубины.
  10. VladimirF3R
    VladimirF3R
    VladimirF3R
    В процессе выведения стен изготовили лестничную площадку из железобетона.
    Сделали перемычки над оконными и дверными проемами.
    Решил не покупать/изготавливать U-блоки. Вместо этого снаружи установили опалубку, в нее с наружней стороны установили ЭППС (100мм) и затем арматуру. Залили самомесным бетоном.
    Сейчас идет подготовка к изготовлению межэтажного перекрытия по несъемной опалубке из профлиста.
    Немного фактов:
    Место проведения строительства - МО, Дмитровское шоссе.
    Время - июль- август 2016.
    Площадь под фундаментом - 143м2
    Фундамент, материалы (включая ТП, канализацию, инструмент, арматуру для 1-го этажа) - 580 т. р.
    Фундамент, работы - 200 т. р.
    Фундамент, аренда техники - 20 т. р.
    Итого фундамент - чуть меньше 800т.р., т. е. около 5600 руб/метр.
    Все работы выполняет одна бригада. Функции прораба, сметчика, конструктора и арх надзора - собственно мои :).
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Нормальная цена...:super::hello:
    Поздравляю с заливкой УШП...:hndshk:
  12. VladimirF3R
    VladimirF3R
    VladimirF3R
    Спасибо, тезка, за поддержку :hello:
