Гостевой домик 4х6 или бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем DeathSDS, 27.06.16.
  1. DeathSDS
    DeathSDS
    DeathSDS
    Всем привет.
    Решил начать строительство небольшого домика 4х6 и вести его онлайн. Стройка первая, так что пригодятся советы и критика, чтобы избежать многих ошибок.
    Осенью 15 года купил участок, подключил электричество и занялся изучением форума и скейтчапа. В результате получилось вот)
    Долго думал, что лучше резать OSB или утеплитель. В результате пришел к решению сделать шаг между лагами 417мм под размерОСБ 2500 + 3мм зазор. Выходит резка утеплителя на равные части, если 800 то на 2, если 1200 то на 3 по 400мм.
    Сделал в углу усиление лаг, возможно буду ставить печку. Хочется живого огня и шелест потрескивающих дров)
    Есть сомнения по поводу лаг второго этажа, по калькулятору нагрузку превысил. Если использовать чердак как склад или для ночевки 1 человека, может нормально? Или лучше взять балки 50х200?
    П. С. это моя первая тема, так что прошу прощение за косноязычие)
  2. DeathSDS
    DeathSDS
    DeathSDS
    Итак, начал стройку, первого мая, с рытья котлована. Участок имеет небольшой наклон поэтому в нижней части снимал грунт 10-15 см, но двигаясь выше понял, что надо потихоньку углубляться, а в нижний угол досыпать вынутый грунт, чтобы при засыпке песком получилось ровная площадка. В итоге может немного перестарался) глубина вышла 30-40см. Далее сделал наверное первую ошибку: хотел немного выровнять дно и сразу засыпал часть песка туда, а только потом постелил геотекстиль. Надо было конечно сразу класть геотекстиль и только потом засыпа(. Работал в основном по выходным, поэтом засыпал слоями 2-5см, трамбовал, проливал водой и еще несколько раз трамбовал. В будни обычно шли хорошие дожди, так что надеюсь он доделал то что плохо утрамбовалось)
    Вот процесс с 1 мая до 26 июня:
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Делайте шаг 625. Ни чего резать не надо будет. Лист 1250х2500 прекрасно встает. Зазор по стойке делается пропилом циркулярки. 417мм шаг для особо нагруженных конструкций. Перерасход материала. Доску так же рекомендую сороковку. 40х100, 40х150, 40х200. На круг десятку на материале сэкономите.
  4. DeathSDS
    DeathSDS
    DeathSDS
    Спасибо.
    Не будет ощущаться батутность при шаге 625? А на счет лаг 2го этажа что скажете? пролет 3850 даже при шаге 417 с доской 50х150 по прочности не проходило. Стоит использовать 40х200? Добавлю скриншот для наглядности.
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Обязательно!
  6. DeathSDS
    DeathSDS
    DeathSDS
    Всем привет.
    Долго не писал... Все лето занимался строительством дома. А так как боялся что ничего не получится, то решил не освещать все онлайн. Теперь же можно сказать словами одного известного персонажа - "Мы строили строили и наконец построили" :).
    Строил большую часть один. Было тяжело, но обо всем по порядку.
    На подготовленную площадку, описанную выше, выложили с братом плиты 400х400, а на них установили блоки.
  7. DeathSDS
    DeathSDS
    DeathSDS
    Пока у брата был отпуск, он на работе напилил запчасти на стол и козлы. Козлы конечно хлипковаты но для поддержки досок хватило. Процесс и результат сборки на фото
  8. DeathSDS
    DeathSDS
    DeathSDS
    Начали делать обвязку и в процессе работы родилась идея сделать навес для рабочего место. пиломатериал все равно надо было до заказывать, поэтому произвели подсчет необходимого и включили в общую доставку. Специально навес не снимал, поэтому его видно уже в готовом виде когда положили лаги первого этажа.
  9. DeathSDS
    DeathSDS
    DeathSDS
    Наверно в начале стройки еще не приловчился к пиле и на лагах были приличные зазоры. Гвоздями они конечно сбились, но не в плотную[​IMG][​IMG]
    Тут у брата закончился отпуск и работать я начал практически один. Прокорил и напили дюймовку, качество очень хреновое времени ушло куча([​IMG][​IMG]
    На выходных приехал брат помочь с утеплением и зашивкой пола. И тут зашел спор, класть гидроветрозащиту ли нет. В роликах на ютубе показывали пол с пароизоляцией при прокалывании которой вниз шел водопад. "Но так это пароизоляция, а не ветрозащита" убеждал я и все таки убедил, правильно ли сделал! до сих пор чертики шепчутся в голове :aga:[​IMG][​IMG][​IMG]
  10. DeathSDS
    DeathSDS
    DeathSDS
    После утеплителя положили парозащиту, обшили ОСБ 12мм сверху перекрестно Фанерой 12мм. Тут образовался еще один чертик. Доска обрезная и конечно разной толщины, да и волна кое где приличная. Кое где рубанком подравнял, но все равно остался перепад 2-4мм, Из-за этого пол пружинит пока, хотя прикрутил пока только по углам.
    Прикинув уже потраченное время, и объем работы принял решение не тратить отпуск на подготовку и на выходных приехать напилить в размер все стены, лаги второго этажа, стропила и начать обрабатывать сенежем. В результате все сделал за 4 дня и к очередному отпуску все было готово.
    Дальше фотографировал редко ибо мозг был занять раздумьями как и что делать дальше, а руки и ноги делали уже то, что мозг придумал вчера.
    Стены сколотил и поднял за 3 дня, спарвился бы за 2, но немного поплыли размеры веранды и подгонял одну стену и верхнюю обвязку под новые размеры. В результате вышло вот так:
  11. DeathSDS
    DeathSDS
    DeathSDS
    Приступая к перекрытиям второго этажа, пришло понимание, что одному тут не справится. Надо было либо делать попроще, типа бытовки шириной 2,5м. Ну и конечно была на брата, но его работа не выделяла даже выходных. Мозг загрустил...
    Погрустив полчаса, начал искать варианты. У соседа работали строители с Украины, приценился сколько бы они взяли за стропила, обрешетку и покрытие металлочерепицей. Ребята объяснили что 20-25к, но говорят "поторгуйся может на 15 договоришься". Тут я приободрился, сумма меня устроила, и поехал на ближайший строительный рынок, где брал пиломатериал. Ребята от туда каждый раз говорили, что у них есть и строители и электрики, приходите только, все сделаем. И вот зашел к ним, посчитали мне со скидкой на 50 т. р. за неделю работы на двоих :(. Опять загрустил, ведь одному не справится, а платить такую сумму за неделю... я столько не зарабатываю сам) И тут вспомнил про друга, который особо нигде не работает, хотя и руки и голова есть. Созвонились, он оказался свободным, договорились на следующий день начать. И вот я приободрился и на следующий приступили вдвоем, с новыми силами и бодростью духа, к работе. Рассчитали посадочное место на стропилах, практически сошлось с проектом, но разметили не правильно :) А Сашка предложил сразу пачкой стропила запилить, что бы они все одинаково сели) В результате получили 9 стропил с не правильным запилом). Поразмыслив немного и поискав по сусекам, достали 6 новых досок из которых сделали новенькие стропила, а под оставшиеся 3 было решено в дальнейшем подложить брусок.
  12. DeathSDS
    DeathSDS
    DeathSDS
    Пока делал стены, ставили стропила, несколко раз шел приличный дождик, и хотя на пол был положен полиэтилен в 2 слоя, а потом еще добавил и 3 слой, и с него после дождя собирал по 3-4 ведра, мысль, что надо быстрее накрывать дом крышей, постоянно крутилась в голове. Думал даже не делать утепление сразу, дабы экономить время, постелить на стропила гидроизоляцию и приступать к обрешетки. Благо сосед, периодически заходящий в гости, наставил на верный путь. За пол дня прикрепили пароизоляцию, положили на один скат утеплитель и закрыли его гидрозащитой. Закончили правда уже ночью при свете фар. На следующий день по той же схеме сделали второй скат и приступили к контр обрешетки.
  13. DeathSDS
    DeathSDS
    DeathSDS
    Тут в очередной раз зашел сосед, и нашелся еще один косячек. Мое огромное желание сделать большие окна, иметь много света, затмила здравый разум. Да и просто я не думал на дальнейшей отделкой. А внешнюю отделку хотел сделать сайдингом. В итоге свес крыши получился на уровне окна, а нижняя часть на высоте 650мм, т. е. стол к окну не подставить. Но мозг начал копать интернет в поиске решения первой задачи. Было решено сделать зашивку по стропилам, может так даже симпатичнее будет. Ну а поднять окно думаю будет еще проще, пару досок на ребро и сверху на них горизонтально одну. Вот тут фотографий наделал и с водосточкой и с карнизной отделкой
  14. DeathSDS
    DeathSDS
    DeathSDS
    Настало, наконец то, время крыши :). Привезли листы, положили вечером 4 штуки.
    И тут еще одна ошибка обнаружилась, при заказе МЧ снимал размеры по стропилам, и не уточнил это в заказе. Естественно, что ни контр обрешетке и обрешетке листы в коньке разъехались и теперь там зазор до 20см вместо 8-10(.
    На следующий день приехал еще и брат, наконец то у него выходной, доделали МЧ и продолжили обшивать дом ОСБ. Закончили уже в сумерках, поэтому фото плохо получились.
    Отпуск подошел к концу, да и ночевать в палатке стало уже холодновато, сентябрь в этом году подвел.
    На следующих выходных приехал, доделал обшивку. Поменял вентиляционную ленту с 230мм на 300мм, и хочу взять полукруглый конек вместо обычного, он должен быть пошире, думаю должно хватить. На этом основные строительные работы в этом году закончены, время приехать будет только на выходных. Планирую обернуть гидроветрозащитой и оставить до весны, каркас подсядет как раз.
  15. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    должно коньком закрыться...4 см на припуск в желоб еще закладывали? т. е длина стропилы +4см.
