Прошу совета по модернизации готовой системы отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Zulfus, 27.06.16.
  1. Zulfus
    Zulfus
    Zulfus
    Здравствуйте.
    В нагрузку с домом досталась и система отопления, эффективность которой оказалась ниже всякой критики.
    Итак в системе есть электрокотел Warmos QX-9, дровяной камин, расширительный бак, три циркуляционных насоса (один из них в котле) и этиленгликоль неизвестной концентрации в качестве теплоносителя. Ах да - еще полипропиленовые трубы разных диаметров, частично зашитые в стены. Насос №2 запитан через одну колодку с насосом котла (цифра 1). Насос №3 включает отдельным кнопочным выключателем при растопке камина.
    Главная проблема в том, что при "запуске" камина и, соответственно, включении насоса №3, падает температура радиаторов второго этажа. При этом нет ощущения, что камин реально подогревает теплоноситель - все-таки через него хорошо если полтора метра трубы проходит.
    Из прочих досадных мелочей это отсутствие баланса между первым и вторым этажами и отсутствие автоматического управления.
    Газа нет и не будет. Твердотопливного нет и не понятно нужен ли он. Водогрейка - отдельный накопительный бойлер на 150 литров.
    Собственно ряд вопросов:
    1) Что делать с падением температуры при запуске насоса камина? Вообще вырезать из системы камин? Так-то как обычный камин он функцию выполняет и если даже крохотная часть лишнего тепла уходит в трубы отопления - уже здорово.
    2) Можно ли (и как лучше?) реализовать два отдельных управляемых автоматикой контура на первый и второй этажи соответственно?
    3) Имеет-ли смысл ставить какой-нибудь теплоаккумулятор, учитывая что счетчик двухтарифный?
    4) Имеет-ли смысл как-то объединять через тот-же теплоаккумулятор еще и подогрев воды?
    5) Надо-ли перекладывать трубы или можно обойтись без этого? К сожалению, большая их часть уже зашита в стены и потолок.
    Извините за сумбур. Если какой-то информации не хватает, то готов уточнить.
    Заранее спасибо за помощь.
    Схема ниже.
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Размеры (теплопотери) дома. Чем обусловлена необходимость в "незамерзайке"?
    Если схема нарисована правильно, первый этаж вырезал и выбросил без сожаления.
    ТА и двутарифный счётчик, есть смысл обсуждать, если 9-ю кВт за 8-мь ночных часов Вы будете успевать зарядить ТА и не выстудить дом.
    Электрокотёл, греющий камин, "оригинальное" решение деньги прямиком летят в дымоходную трубу камина.
    Ваша задача на нынешнем этапе сделать работоспособную схему СО, а уже затем лепить к ней GSM и проч.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На схеме нет его... или он бойлером назван?
    Мощный насос..., подмес нужно сделать бы! Но не факт что будет толк. Камин с водяным контуром, это баловство для отопления.
    Имеет. Он будет и аккумулятором и гидрострелкой для нескольких котлов.
  4. Zulfus
    Zulfus
    Zulfus
    Спасибо за ответы.
    7*8 м. внутри. Стены: Облицовочный пустотелый кирпич (кладка в пол-кирпича), вентзазор, 350 пеноблок, пеноплекс, вентзазор, гипсокартон. В цифрах теплопотерь не знаю, но дом (по субъективным ощущениям) теплый.
    Уже была в трубах при покупке дома. Думаю, что связано с тем, что свет изредка, но может отключаться, а с незамерзайкой хотя бы трубы целые будут.
    Весь? Все настолько плохо? Или вы про камин?
    Этой зимой большую часть ночей (кроме самых холодных) температура теплоносителя выставлялась -руками, ага - далеко от максимальной и дом не выстывал.
    Есть такое подозрение, но всяко лучше спросить.
    Нет ничего более постоянного, чем временное. Хочется сразу заложить возможность апгрейда, чем потом все опять переделывать.
    Ах да, а то, что трубы разного диаметра это не важно?
  5. Zulfus
    Zulfus
    Zulfus
    Ну да - у меня пока с терминологией этой области не слишком хорошо.
    Так может просто его вырезать из СО? Оставить исключительно как камин?
    Спасибо. Буду пытаться разобраться с тем как это сделать.
  6. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Ещё как важно. У себя на огороде подключите трубку от капельницы, а сосед подключит пожарный рукав, кто быстрее польёт 5-ть соток?
    Это относится к трубе ф20 (подключены справа три радиатора "цугом"),левый радиатор "напроход" в плане регулировки :no:, обратка трёх правых радиаторов ф20:no::no:.
    На Вашей схеме не апгрейдить, а приводить в работоспособное состояние, а уже затем смотреть, куда нарисовать\поставить "фенечки".
    S~=112 м. кв., регион неизвестен, если по средне потолочному принять тепло потери 6..10 кВт*ч то на зарядку ТА во втором случае вообще ничего не остаётся, в первом случае 3 кВт для серьёзного ТА (1,5..2 м. куб.) это как слону дробина. Имеет смысл, если ТА заряжать от ТТ.
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Исходить из расчёта - 14 литров воды 1 кВт нагревает на один градус за одну минуту.
  8. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    То есть если dT*=50* эти 14 литров нагреются за 50 минут.
    ТА = 1500литров / 14литров = 107,14 х 50= 5357 минут =89,29часов для зоны ночного тарифа, 10 кВт ТЭН и получаем 8,9 часа, но ничего не остаётся на отопление дома ночью.
  9. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ухватил сходу. Теплоаккомулятор на полтора куба, это круто. Надо исходить из того, что днём отопительная система обогревается не только теплоаккомулятором, но и котлом. Чисто теплоаккомулятором уписаешся.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вообще-то на улице далеко не всегда расчетная (максимально низкая) температура, чаще всего не более пары недель в сезон. А в остальное время должно хватать мощности на нагрев ТА.
  11. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Имхо, в таком случае, на кой напрягаться при эл. котле городить ТА, его всё одно заряжать нечем, топим эл. котлом круглосуточно.
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ну почему же? Всё, что ночью в теплоаккомулятор загонишь, днём получишь - электрокотёл днём будет меньше работать. Просто мощность котла ночью должна быть больше. Например, ночью включен на полную мощность, а днём тока одна ступень котла.
  13. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Патаму шта, было сказано раннее:
    Дальнейшее обсуждение, без исходных данных, месить воду в ступе.
  14. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А чё обсуждать? Есть возможность, ставь теплоаккумулятор с какой по силам объёмом, выигрыш. в любом случае будет, и получай исходные данные. Принимай после этого решение - наращивать или нет. Прежде всего надо динамику процесса чуять, а не манкировать математикой. Математика помощница в практике, а не двигатель процесса. Не знаю, понял ли?
  15. Zulfus
    Zulfus
    Zulfus
    Добрый день, господа.
    Год назад работа внезапно закрутила и про тему успел забыть. Спасибо, что подняли.
    На самом деле тогда я ошибся с указанием модели - в реальности QX-15, т. е. 15 Квт котел.
    А регион - север Московской области.
