Гидроизоляция стен подвала изнутри
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем alwol2000, 27.06.16.
  1. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Надо ещё водосток соседа сверху направить в сторону вниз от вашего участка по трубам под землёй или по поверхностным водостокам.
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Вода точно поступает сверху. Глиняный замок нужно делать ниже глубины промерзания, у меня стена повыше выходит, боюсь, будет пучить. И тогда возникает опасность проникновения воды на потолок, под плиту, т. к. по потолку уложен ЭППС без гидроизоляции (полиэтиленовая пленка на ЭППС, чтобы бетон при заливке плиты не уходил). А это еще хуже.
    Как работает дренаж я знаю. И конструктив, если бы был сделан как надо, по проекту, был бы нормальным. Но были допущены ошибки (я о них писал выше), теперь их надо исправлять.
    Я понимаю, что лучше всего откопать и проложить дренаж снаружи по подошве и откачивать. Но это не самый простой вариант.
    Что вы имеете ввиду "разбирайтесь с водой"? Я с ней и разбираюсь. Откуда она идет я знаю. Как примерно поступает в подвал - тоже. Поэтому и есть 2 варианта - 1) герметизировать изнутри и 2) дренировать снаружи. Во втором варианте не факт, что дренаж справится с водой весной при таянии снега, а также он не будет работать при отключении электричества или поломке насоса.
    Поэтому, скорее всего потребуются оба метода. Если есть что-то еще - пожалуйста, посоветуйте.
    Не хотелось бы, поэтому тут и спрашиваю. И про методы, и про материалы.
    От соседа потоков воды нет, если и просачивается, то по грунту. По периметру здания на глубине 50-60 см проложен дренаж, так что можно сказать, что соседская вода отводится. Да и сухой он обычно.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Изнутри гидроизолировать кирпичную стену не очень хорошо, и потребует хороших вложений.
    Попробуйте пойти по пути наименьшего сопротивления-отвести воду снаружи. Тем более вы знаете откуда она затекает или протекает.
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Вы считаете откопать периметр на 3,5 м в глубину дешевле и надежнее? Я считал, что проще внутри заштукатурить 3 см. Могу ошибаться.
  5. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Я это и имел ввиду -вода с крыши соседа наполняет грунт и идёт к вам в подвал. А если он поставит дождеприёмники или водоотводы и направит их в сторону ниже вашего дома, то его вода не будет идти к вам в подвал, а сразу вниз от вашего дома
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    нет-нет, дом соседа далеко от этого места, и даже немного ниже по рельефу.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может быть вам это делать и не придется. Просто нужно хорошо рассмотреть как приходит вода в погреб. Дальше отвести её или (и) преградить ей дорогу в погреб.
    С форума не видно как вода у вас протекает снаружи. :) Выложили бы фото.
    Оштукатурить 3 см. по периметру стен (до потолка), гидроизолировано связав с полом.
    Вопрос в цене и как эта штукатурка будет держаться.
    Товарищу пришлось выкладывать вторые внутренние стены в погребе.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    и вот это интересно- что за раствор такой что его вымывает вода?
    Бывает что вода протекает в щели в растворе - но что бы его вымывало... из чего его сделали?
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Песок с цементом :) Вот песочек рядом со стеной
    Вот еще фото, где видно конструкцию и рельеф местности. Снаружи засыпано песком, без глиняных замков.
    IMG_20180817_160807.jpg IMG_20180908_114055.jpg IMG_20180909_090653.jpg IMG_20180909_090623.jpg
    Вот дренирование фундаментной плиты
    Сейчас на плите стоит хозблок из керабзитобетона
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вода откуда поступает?
    Она от дождей? Стекает по рельефу к погребу?
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    да, от дождей. да, по рельефу
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит начните с отвода воды - как самое простое. :)
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    КАК? Дренаж на глубине 60 см уже сделан, от него толку мало. Воду отводить нужно от подошвы подвала, но туда подобраться, не разрушив вконец гидроизоляцию, невозможно. Ну и опять же, это нужно откапывать подвал снаружи. Или я что-то не так понимаю?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Доморощенный метод :)- закопать на некотором расстоянии вертикальную гидроизоляцию. Про это на форуме что-то было.
    Может не работает или сделан неправильно. Или неправильно для данных условий.
    А как вода туда, к подошве попадает? Вот и закройте воде дорогу.
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я имею ввиду что от того, какая вода к Вам приходит, будет зависеть вариант.
    Вода бывает поверхностная, бывает подпочвенная или УГВ (короче та, что в верхних метрах содержится) и напорная может быть снизу.
    Вы считаете что только поверхностная вода является причиной Вашей проблемы?.. но поверхностную воду в глинистых (предполагаю) грунтах отвести обычно разуклонками достаточно.
    Далее: конструкцию и высотные отметки надо схемами давать (Ваше словесное описание так себе - на троечку), на фото (они тоже нужны, хорошо что даете их) искажения бывают и не все узлы понятны.
    Заводя разговор о воде в грунтах как то странно не обозначить что за грунты.
    Не факт что правильно их назовете, если не геолог делал описание - но хоть как то обозначиться нужно все равно, поскольку решать вопросы дренирования грунтов без одной из главных составляющих... нонсенс это, однако - не находите?
    Эти варианты обеспечивают транзит воды через объект - это неправильно, воду надо забирать снаружи.
    Из самого простого можно пробовать устроить приемный колодец снаружи, обеспечив ему гидравлическую связь с пазухом котлована.
    Варианты изолирования изнутри для кирпича не считаю вообще рабочими, если речь не идет о заливке внутри этого сооружения монолитного кубика к примеру - остальное будет временными мерами, если сохранятся притоки воды.
