Гидроизоляция стен подвала изнутри
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем alwol2000, 27.06.16.
  1. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    @korovkin112, пенетрон и жидкое стекло несовместимые вещи, выбирайте что-то одно, но по мне жидкое стекло не является гидроизоляцией. Для повышения водонепроницаемости бетона лучше использовать проникающую гидроизоляцию. Кстати у этих производителей проникающей гидроизоляции есть специальные добавки, которые можно добавлять именно в раствор а не наносить потом на стены и пол.
  2. korovkin112
    korovkin112
    korovkin112
    @gidroprime, спасибо, а какую лучше посоветуете проникайку? а то читаю про пенетрон пишут что уже не тот
  3. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    @korovkin112, да конечно, 20 лет назад когда его привозили из америки, он был тот :) Да нет, все проникайки более-менее норм, тут писать отзывы не буду, т. к. это реклама (есть получше, есть похуже, кто-то больше вкладывается в маркетинг, кто-то меньше). Более важно четкое соблюдение технологии её использования, особенно не забывайте, что готовим смесь не в холодной воде.
  4. korovkin112
    korovkin112
    korovkin112
    @gidroprime, спасибо.
    Прочитал кучу разных отзывов о разных проникайках, пока остановился на гидротэесе (не реклама) есть у кого опыт использования?
  5. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    @korovkin112, пользовался их гидропломбой, не понравилось, очень плохо схватывалась по сравнению с материалами других производителей, работать не удобно.
  6. Vadimkka
    Vadimkka
    Vadimkka
    Изнутри гидроизолировать смысла нет. Вы запрете воду в стене, и она будет разрушаться. А потом и блок это снимется - либо пузырями пойдет изнутри, либо отслоением кирпича. Это неизбежность.
    Изолируйте стену сразу снаружи. Не растягивайте проблему на годы. Или окапывайте. Или качайте изнутри через стену акрилатным гелем на её внешнюю поверхность.
  7. Eli-Ka
    Eli-Ka
    Eli-Ka
    Добрый день. Имеется дом 1985 года постройки. В цокольном этаже хозкомнаты.
    Стены цокольного этажа - ленточный фундамент из бетона и кирпич. Вода не поступает, но есть влажность - соль в солонке комкуется, штукатурка внешних стен частично сырая, половые доски гниют. Половые доски были уложены на лаги, лаги над землей, продухов нет. Сама земля под полом влажная, но не мокрая.
    Планируем делать ремонт: полный демонтаж штукатурки до кирпича и пола до земельного основания, замена канализации, заливка железобетонного основания.
    Вопрос по гидроизоляции: как сделать ГИ, чтобы снизить влажность, чтобы не тянуло влагу от земли?
    Одни строители посоветовали стеклоизол на плиту с заходом на сену. Другие - обработать плиту и стены пенетроном. А еще был совет на землю уложить мембрану, потом пенопласт и бетон. Я так понимаю, каждый советует то, с чем ему удобнее работать. Умеют или не умеют правильно остается под вопросом.
    Не будет ли слишком стеклоизол внутри помещения при отсутствии активно поступающей воды? Справится ли Пенетрон, на форуме не очень его жалуют? Или есть еще варианты?
    Помогите, пожалуйста. Прочитала эту и тему про проникающую гидроизоляцию, но еще больше запуталась.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Покажите подробные фото.
    2. Все помещения ниже уровня земли, если там жилые условия, нужно теплоизолировать от температуры земли, обогревать и вентилировать.
    То есть создавать и поддерживать там жилую температуру и влажность.
    Подумайте насчет этого.
  9. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    @Eli-Ka, в первую очередь подумайте о вентиляции. Далее как вариант расстелить плёнку и посмотреть, получится ли снизить влажность в помещении...
