Замена фундамента, срочная помощь
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем StalkerMax, 27.06.16.
  1. StalkerMax
    StalkerMax
    StalkerMax
    Москва-новая
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Срочно необходима индивидуально помощь -советом специалистов.
    Учитывая, что каждый вопрос инндивидуален и не тип чем, задам свой.
    Есть огромное желание сохранить сруб 6х4 с небольшой пристройки (на фото), но все ипираеться в древний убитый фундамент.
    Фундамент столбчатый, если его можно так назвать (на фото отчётливо видно о чем я).
    Прежние хозяева дома залили между столбиков "ленту", соответственно это безобразие на третий год моего владения дало трещины и перекосы.
    Сейчас все вскрыл и надеюсь зафиксирован с учетом того, что залил по периметру буронабивные сваи, диаметром 2500мм.
    А теперь собственно и вопросы, планирую использовать в роли балки на которую погрузиться домик швеллер 1200мм спаренный для придания формы двутавра.
    Выдержит нагрузку и какие тонкости учесть?
    Соориентируйте на опытных, возможно необходимо инженерное решение.
    Заранее спасибо.
    Сильно не критикуйте.
  2. StalkerMax
    StalkerMax
    StalkerMax
    Москва-новая
    Выкладываю фото.
  3. StalkerMax
    StalkerMax
    StalkerMax
    Москва-новая
    Ещё одна. Сразу не получается загрузить.
  4. StalkerMax
    StalkerMax
    StalkerMax
    Москва-новая
    Ещё фото.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А почему не завели сваи под дом- у ТИСЭ описана эта технология?
  6. StalkerMax
    StalkerMax
    StalkerMax
    Москва-новая
    К сожалению, не ознакомился своевременно с описанием технологии ТИСЭ. Теперь вот думаю что с этим делать.
  7. StalkerMax
    StalkerMax
    StalkerMax
    Москва-новая
    Ещё один вопросик по армированию ростверка. На фото узел угла, выполнил переплёт арматуры, но есть сомнения.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вокруг арматуры должно быть минимум 35 мм бетона.
  9. StalkerMax
    StalkerMax
    StalkerMax
    Москва-новая
    Защитный слой выдержу путем установки дистанционных конец.
    Спасибо за совет. С перевозка узла придётся попыхтеть-исправить. А что на счёт балок под дом? Со швеллером 120 с шагом 4500 выдержит? Или будет прогиб?
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Будет прогиб. Швеллер не рассчитан для работы на изгиб. Для это го используют двутавровую балку.
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Мы обычно отодвигаем дом в сторону и делаем полноценный фундамент.
  12. StalkerMax
    StalkerMax
    StalkerMax
    Москва-новая
    Добрый день.
    Игорь, спасибо.
    Прочитал, что Вы имеете достаточный опыт в направлении ремонтов фундаментов.
    Может быть мой заинтересует, как очередной заказ?
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Вы сделали уже так много работ... Но мы делаем совсем по другому. Мы делаем опоры или фундамент непосредственно под стенами. Так что металлические балки практически не используем. Не делаем и "буроналивных столбов".
  14. StalkerMax
    StalkerMax
    StalkerMax
    Москва-новая
    Да, но так как опыта в данном направлении нет, меня останавливает много нюансов.
    Необходимо ли менять нижние вентилятор и как это выполняется.
    Отпуск, потраченных на стройку уже заканчивается, а дело не выполнено до конца.
    Буду искать подрядчиков для выполнения оставшегося объёма работы и логического завершения строительства - реконструкции моего фундамента.
  15. StalkerMax
    StalkerMax
    StalkerMax
    Москва-новая
    "Вентилятор" - это слово венцы.
