Вопрос по монолитному септику на склоне
Тема в разделе "Септики", создана пользователем George_78, 27.06.16.
  1. George_78
    George_78
    George_78
    Алма-Ата
    Вот пришло время заняться септиком. Участок на склоне, подъезд ассенизаторской машины ограничен. Первоначально заложил место на границе участка (от границы до дома 6,5 м). Дальше через ~1.5м резкий склон, что позволяет надеяться, что соседа никогда не будет. Септик выбираю из двух вариантов –
    1. заводской – есть на нашем рынке Биосток и Термит
    2. второй своими руками из самомесного бетона.
    По второму варианту есть сомнения – выдержит ли грунт (суглинок) протечку из бетонного контейнера с холодными швами на днище, и не напитается ли он влагой со всеми нехорошими последствиями? Насыпной грунт в 2010 году выглядел примерно так: 01.jpg 02.jpg
    Сейчас это выглядит так:
    Вид сверху с местом предпоагаемого септика:
    Сейчас всё заросло и утопталась моей машиной (~2 тонны), но камазисты (~30 тонн) боятся на машине съезжать разгружаться вниз – говорят что грунт не утрамбовался и колёса заметно продавливают склон.
    Отсюда вопрос экспертам - можно ли на таком грунте делать классический монолитный септик-танк на 3-4 куба, или же без вариантов нужно закапывать пластиковую ёмкость, или искать другое место?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Сам септик можно.
    А вот Сооружение Подземной Фильтрации, действительно может вызвать подвижку подсыпанного грунта.
    Очистное Сооружение желательно строить на спокойном рельефе.
  3. George_78
    George_78
    George_78
    Алма-Ата
    Спасибо за ответ!
    Хотелось бы ознакомить вас с планом участка и расположением септика на нём на предмет жизнеспособности, потому прилагаю схему участка - Участок_3.pdf
    Идея следующая: есть три источника канализации – баня, рукомойник в бойлерной плюс слив воды из системы отопления и бойлера, и всё остальное по дому, включая ванну, душ, туалет и умывальники на 1-м и 2-м этажах. Всего четыре потребителя воды – двое взрослых и двое детей. Первые два источника вывожу отдельно в 200л бочки, закопанные в землю и засыпанные ПГС. Имеется положительный опыт эксплуатации бани без бассейна в аналогичном грунте в горах с периодичностью мойки одной семьёй один раз в неделю. Выводить воду из бани в общую канализацию опасаюсь из-за того, что фановый стояк один для канализационной трубы ф110 на крыше, а труба 50-ка из бани является тупиковой без своего фанового стояка. Думаю, что проще будет кинуть из бани отдельную ветку в отдельный ФК из бочки 200л. Для септика планирую выложить остатками кирпича классический ФК внешним диаметром 2м и глубиной тоже 2 м в материнском грунте.
    Пока живём в квартире и в среднем получается потребление воды за 5 лет по коммуналке ~16 кубов в месяц по счётчику. Очень хочется рассчитать объем септика так, чтобы вызывать ассенизаторскую машину нужно было не чаще 3-х лет. На североамериканских сайтах об этом есть определённая информация и она сводится примерно к тому, что минимальный объём септика в моём случае (две спальни на 4 человека) должен быть не менее 1000gl= 3,8 м3.
    Взято отсюда: Minimum_Standards_for_Onsite_Wastewater_Treatment.pdf
    Вопрос – подтверждает ли наша практика достаточность очистки двухсекционного септика танк объёмом 3,8-4 м3 на четыре человека при умеренном потреблении воды ~16m3 в месяц?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не вижу смысла в разделении стоков.
    Считаю, что надо строить ОДНО Очистное Сооружение для всех строений. Если это возможно (по их расположению).
    Из отопления и бойлера желательно ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ (не воду) в септик не сливать
    Не считаю, что это является препятствием.
    Используйте септик с полезным/рабочим объёмом не менее 3,0 куб метров.
    Согласен!
    И это при том, что их экологические нормативы мягче наших.
    Правда контроль за соблюдением нормативов значительно строже, вплоть до фискальных экзекуций :).
    Точнее сказать, что у нас его нет вообще. ИМХО
    Гарантию не дам. :)
    Но откачивать избыточный ил из септика Вы будите очень редко.
    Именно про септик Танк не скажу, так как имею в виду просто СЕПТИК как инженерное сооружение.
    Не забудьте, что после септика должно быть Сооружение Подземной Фильтрации СПФ.
    Удачи!
  5. George_78
    George_78
    George_78
    Алма-Ата
    Спасибо за подробные ответы!
    Не могли бы вы ответить ещё на несколько вопросов:
    1. Какое назначение газового дефлектора на выходе септика танк и какой это даёт эффект?
    2. На какое время эксплуатации СПФ, на вскидку, можно расчитывать при потреблении 0,54 кубов жидкости в день, если размер фильтрующего колодца будет следующий - яма ~ ф2.5 м, наружный диаметр кирпичной кладки внутри ямы около 2 м, глубина ямы 2 м? Может следует сразу увеличить грубину?
    3. Что делать, когда СПФ перестанет фильтровать - замена гравия и песка, или искать новое место на расстоянии не менее Х метров?
    Привожу фото планируемого СПФ и 0027.jpg filtr-kolodec1.jpg моёй почвы - суглинок, удивительно, но последние сумасшедшие алма-атинские тропические дожди не смыли плодородный слой почвы и склон границы внизу, срезанный высотой 1-2,5м моими соседями для выравнивания их участка, не обрушился за два года. Участок на высоте 1200м над уровнем моря, скважина внизу метров 60 на грубине ~300м.
    Газовый дефлектор:
