Клик-фальц или двойной стоячий фальц. Различия и выбор
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pioneer33, 27.06.16.
  1. Pioneer33
    Pioneer33
    Pioneer33
    Доброго времени суток уважаемые форумчане. Озодачился вопросом выбора кровли. Исходные данные:
    - двухскатная кровля с одной трубой, утеплена;
    -длинна ската 6 м;
    высота в коньке 4,5 м;
    - ширина 7 м.
    С типом кровли однозначно определился - это фальц. Но как оказалось на практике его бывает два вида защелка и двойной, различие может быть как я понимаю в простоте монтажа защелки.
    Хотелось с Вами определиться с выбором того или иного покрытия в пользу большинства аргументов. За ранее спасибо за ответы.
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Защелка это не фальцевая кровля, это продукт более близкий к профнастилу и металлочерепице, чем к фальцу, некий эрзац, хотя и более надежный в эксплуатации чем МЧ и профлист. Тем не менее технология монтажа, предлагаемая поставщиками, в корне отличается от фальца и во многом копирует технологию МЧ.
    Если сравнивать с фальцем, то на защелке только рядовуху монтировать проще, со всем остальным, т. е. обходы и примыкания - сложнее, если пытаться делать по технологии фальца. Если по технологии МЧ, как и предлагают поставщики, то естественно не сложнее МЧ.
    В принципе у вас одно такое место - труба. Как ее сделать - сильно зависит от ее местоположения на скате.
    З. Ы. Клик-фальц это нечто несколько другое, чем обыкновенная, как у всех прочих защелка. Грандлайн тут смешивает термины ради маркетингового хода. Клик-фальц таких проблем монтажа как у защелки не имеет, там все узлы типичны для обычного фальца.
  3. Pioneer33
    Pioneer33
    Pioneer33
    таким образом фальц надежнее, но есть небольшие трудности монтажа и требуется специальный инструмент?
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вот как раз трудностей монтажа на фальце меньше, чем на защелке, за исключением необходимости колотить кляммеры, но я бы это трудностью считать не стал.
    Да, специальный инструмент потребуется, так же неплохо потренироваться делать пару-тройку простеньких узлов типа оформления мысика.
  5. Pioneer33
    Pioneer33
    Pioneer33
    А стоимость материала для монтажа сильно разниться?
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вы имеете ввиду металл? Нет, по цене металла разница большой быть не должна. По идее, с учетом расхода на профилировку, порезки и самой профилировке разница не должна быть более 10 % от стоимости рулонки. Т. е. если исходная рулонка стоит скажем 450 рублей, то разница между защелкой и двойным должна быть рублей 40-50.
    Ощутимая разница будет в доборке, которую к двойному делают обычно сами, т. е. берут просто тот металл по 450, а к защелке купляют у поставщика, там цена металла в доборке будет 800-1000 рублей в пересчете на квадратный метр.
  7. Pioneer33
    Pioneer33
    Pioneer33
    а какую кровлю вы рекомендуете?
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Разумеется двойной. :cool:
  9. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Клик фальц и 2-ой фальц - это тоже самое если сравнивать натуральную черепицу с МЧ или ГЧ!
  10. KornVoli
    KornVoli
    KornVoli
    Клик фальц + доборы с вашим монтажем по цене будет как 2-ой с работой. Даже чутка дешевле. Геморроя однозначно меньше, а скорость монтожа выше у клик фальца на порядок если скат ровно в одну картину. Судя по вашим размерам уклон у вас хороший. Протечек не будет.
    Не забудьте только что нибудь мягкое постелить под метал, а ля "Изолон" пенополиэтилен, чтобы стук капель меньше слышать
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вы там про трубу забыли, у вас есть красивое предложение по этому узлу? ;)
    У нас, например, есть:
    Картинка
    Картинка
    Еще несколько картинок
    Как-то так...:)]
    З. Ы. Кто ищет - тот найдет...;)
  12. KornVoli
    KornVoli
    KornVoli
  13. Савченко Руслан
    Савченко Руслан
    Савченко Руслан
    Ужас! Вот так реально зайдешь за помощью на форум, а тебе вот такие специалисты нассут в уши!
    И что делать потом с эти потоком сознания. Ведь реально, если почитать сообщения, человек разбирается абсолютно во всем!
    С такой уверенностью пеноизол предлагает под металл постелить... Или а-ля!
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ищите и обрящете, толцыте и отверзется вам. ;)
    Может даже и поделитесь тут с нами? :|:
  15. KornVoli
    KornVoli
    KornVoli
    Да чё так нервно то? Опечатка это програмная от Punto Switcher.
    имелось ввиду пенополиэтилен. Изолон
    Спасибо что заметели
