Монолит М300: через какое время можно монтировать плиты перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем AlexVan, 27.06.16.
  1. AlexVan
    AlexVan
    AlexVan
    Владивосток
    Добрый день.
    Имеется две монолитные колонны сечением 300х300х3700 (h), залитые вчера (по высоте заливали верхние 2.2 метра, остальное было залито 4 недели назад). По верху колонны связаны ж/б перемычкой (200х300 (h) из того же бетона, пролет 180см. Бетон везде М300 П4 заводской. За бетоном ухаживаем, температура 15-20 градусов, влажность 70-100 процентов. Облачно.
    На эту конструкцию планируется опирание двух ПК-33-12-8, масса каждой 1170 кг.
    Из-за погоды сильно сдвинулся график заливки колонн и подпирает время отгрузки плит перекрытия с завода. Фактически плиты нужно забрать на третьи сутки после заливки колонн. Двигать сроки отгрузки завод не хочет (сезон в разгаре), даже за деньги.
    Вариантов два:
    1. Забирать плиты, монтировать остальные, а эти две складировать на стройплощадке. И после набора прочности бетоном повторно заказывать кран.
    2. Усилить опалубку доп. подпорками в районе опирания плит и аккуратно монтировать на третьи сутки, исключив при этом всякую дополнительную нагрузку.
    Сбор нагрузок показал общую нагрузку 2500 кг на обе колонны под подошвой свежезалитой части. На верхнюю часть колонн нагрузка 1500 кг.
    Логика подсказывает, что выбирать надо вариант №1. Но вдруг можно и по №2? :)
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Не берусь ничего утверждать, но
    При 15-20гр за 3 суток бетон по идее должен набрать не менее 30% прочности. Может и больше (в зависимости от состава, добавок и В/Ц соотношения). В таком случае можно класть только плиты без всяких доп. мероприятий как мне кажется. Но на всякий случай я бы поставил всё-же подпорки.
    Может кто поправит.
  3. AlexVan
    AlexVan
    AlexVan
    Владивосток
    Да, я тоже высчитал 32% по известной формуле с логарифмами. Вопрос в том, что это все-таки колонна, а не плита...
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Может это и лучше в данном случае.
    Только 2 плиты надо уложить? Нагрузка-то смешная. В любом случае для подстраховки можно под перемычку поставить подпорки
  5. AlexVan
    AlexVan
    AlexVan
    Владивосток
    Да, на данном этапе укладка только двух плит. Поддоны с блоком туда ставить не будем.
  6. AlexVan
    AlexVan
    AlexVan
    Владивосток
    Для истории.
    Через 76 часов после заливки бетон B22,5 П4 с добавкой ПФМ-НЛК завода "Трилитон" (Владивосток) набрал прочность 39% от марочной (влажность 90-100 процентов, температура 15-20 градусов, уход за бетоном - полив и укрытие пленкой, опалубка изнутри также обтянута пленкой). Пробы были взяты на отгрузке и раздавлены лабораторией к тому моменту, когда потребовалось принять решение о монтаже нагрузки.
    Решение приняли - монтировать. Кроме плит не нагружали, распалубку не делали, колонны стоят с подпорками и щитами. Никуда вроде не собираются...
    P. S. От добавления противоморозной добавки как ускорителя твердения технолог завода отговорила.
