Скромное освоение целины в коттеджном поселке "Мельница" (Дом + сарай из оцилиндровки + забор)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем id13811920, 27.06.16.
  1. id13811920
    id13811920
    id13811920
    А пока между тем я в начале весны дома (на другом участке) установил на теплицу термопривод на форточку для проаетривания. Штука прикольная, начинает сама приоткрывать форточку при температуре выше 24. На фото положение форточки при +26 в теплице. Также в теплице оборудовал отопление, которое поддерживает температуру 20 градусов. Если кому-то интересно, то могу подробнее показать. На втором участке в Мельнице (про который и создана страница) в дальнейшем планирую тоже сделать теплицу с такими же системами автоматики.
  2. Maks361
    Maks361
    Maks361
    Тверь
    Да, интересно! Расскажи, пожалуйста, про систему отопления! Желательно поподробнее. Тоже хочу в теплице отопление организовать.
  3. id13811920
    id13811920
    id13811920
    Вот на картинке я нарисовал как я реализовал систему отопления. Вот ее принцип:
    Опишу немного словами:
    1) на внешнюю стенку теплицы я повесил пластиковый блок для размещения автоматов комнатный. Уличный слишком дорого стоят. Я этот блок со всех сторон загерметил, проклеил скотчем. В этом блоке я разместил автомат двухполюсной на входе. Затем из него идут провода в реле температуры. Его стоимость 1900 рублей. От во входной автомат приходит удлинитель. От реле температуры идет два провода. Один - это термопара. Второй - это питание на обогреватель. В качестве обогревателя использую маслянный радиатор.
    Теперь изображения всех элементов.
    Пластиковый блок с автоматом и реле температуры:
    Вот так я вывел термопару. Там вдали на профиле на изоленте.
    Вот масляный радиатор:
    Принцип работы:
    Когда в теплице (в районе термопары) становится +19 градусов и ниже, то подается напряжение на обогреватель. Когда в теплице станет +20 градусов, то обогреватель автоматически выключится. На него напряжение подаваться не будет.
    Эта система у меня работает без отказно уже три года. На зиму я ничего не убираю. Единственное, когда я мою теплицу керхером осенью, то я пакетиками и скотчем заклеиваю термопару и места соединения электрических проводов.
    На экране термореле всегда показывается текущая температура в теплица. Какая она сейчас по факту.
  4. id13811920
    id13811920
    id13811920
    Основная часть фасадного забора закончена :)
    Вид спереди:
    Вид сзади:
  5. Maks361
    Maks361
    Maks361
    Тверь
    А на какой ток рассчитано термореле? Масляный нагреватель работает напрямую от термореле? Какая мощность нагревателя?
    Одного нагревателя хватает для обогрева теплицы в холодное время (на улице —5 … —15 градусов)?
  6. id13811920
    id13811920
    id13811920
    Да, нагреватель работает напрямую от термореле, пускателя или пускового реле не потребовалось. Про силу тока сейчкс уже не вспомню, т. к. это было три года назад. Но в тот момент когда собирал эту схему, помню что все было у меня рассчитано :)
    Теплицу скорее всего так не прогреть, когда на улице -5 ... -15. Я не пробовал :) я собирал такую схему для того чтобы похладными ночами в тепличке было тепло. Ну вот помню одну ночь на улице было +2 у нас, а в теплице при этом стабильно держалось +16.
  7. Maks361
    Maks361
    Maks361
    Тверь
    Ну, это уже результат хороший! Я себе такое же термореле заказывал на АлиЭкспресс, обошлось в 550 р. Но был не уверен, что встроенное реле справится с нагрузкой от нагревателя. Если у тебя уже ТРИ года работает, то у себя тоже сделаю напрямую.
  8. id13811920
    id13811920
    id13811920
    Всем привет! Затронем тему покоса травы и механизации строительных процессов. У меня есть проблемка - у нашей семьи три небольших участка :) Один из них давным давно освоен, там только газонная травка. Ее я кошу при помощи самоходной газонокосилки Макиты. Идеально. Есть еще два участка по 10 соток (про один из них как раз создана эта тема), дак вот на них растет бурьян с человеческий рост и очень много борщевика. Два года с этими зарослями я боролся бензиновым маленьким тримером с леской, но у него плохая геометрия (он короткий и приходится постоянно работать в наклоне) и на него постоянно наматывается высокая трава. Но два года тем не менее я так боролся и имел какой-никакой успех. Полностью выкосить такой участок моим маленьким триммером уходило два выходных дня. Хороший мощный триммер будет стоить около 10 тысяч, а то и больше.
    В итоге начал изучать существующие способы покоса таких зарослей. Сделал вывод, что мотоблок с навесным оборудованием - лучшее универсальное решение. Мотоблок также очень сильно поможет потом в спашке участка и их выравниванию. Но, всегда есть но! Хороший мотоблок с таким навесным выйдет около 50 тысяч рублей, а я такую сумму пока себе позволить на эти задачи не могу. Затем я нашел тему, про опыт эксплуатации колесных триммеров. И решил сделать колесный триммер (или в моем случае мотокосу) самостоятельно. Вчера нашел старый двигатель от старой косилки, почистил его, с трудом завел - в итоге оживил, что не удавалось сделать ранее много лет. Обороты конечно немного плавают, но работать можно будет в итоге. В качестве основания рамы мотокосы буду использовать кусочек старой пожарной лестницы, сваренной из квадратной трубы 40 на 20. Также впереди реализация идеи сделать из подручных материалов думпер, чтобы возить стройматериалы, землю, песок по участку. За основание думпера сначала возьму маленький культиватор на 1,6 л. с.
  9. id13811920
    id13811920
    id13811920
    Закончил первый вариант мотокосы:
    Затем я сделал защиту для ног из остатков профнастила от забора:
    Затем начал испытания. До покоса участок выглядел так:
    Через час работы участок стал выглядеть так:
    Итог: решение очень эффективное, намного инетерснее обычного триммера. Однако требуется доработка конструкции, а именно установка спереди дополнительных колес, а также изменение наклона ручки.
  10. id13811920
    id13811920
    id13811920
    Всем добрый день. На календаре 25 января. Практически полгода я не выкладывал записи, было некогда, да и фотографировал не так много и часто этапы работ. За это время к сожалению сделал не так много, как хотелось бы. Плюс параллельно веду (а вернее уже заканчиваю) еще один проект - баня (дом отдыха). Итак, обо всем по порядку.
    Самое главное, что произошло за эти полгода - я женился! :)
    Что мы (вместе с любимой женой) сделали на даче - в мельнице:
    1) Проведено очередное сражение с армией борщевика. Ежегодно число бойцов в их войске снижается.
    2) Сделана автомобильная парковка
    Что мы (вместе с любимой женой) сделали дома - активно доделываем баню. Фотографий процесса строительства бани не так много, поэтому буду тихонько фотографировать готовый вариант и выкладывать сюда.
  11. id13811920
    id13811920
    id13811920
    Планы по строительству на даче до начала мая 2019:
    1) Закончить утепление межэтажного перекрытия.
    2) Зашить пол на втором этаже
    3) Отшкурить бревна изнутри - внутренние стены дома
    4) Зашить черновой потолок на первом этаже.
  12. Electromen
    Electromen
    Electromen
    Гербецидом? На мой опыт - лучше выкапывать... Причём чем меньше растение, тем лучше - корень не успевает уйти в глубину...
  13. Electromen
    Electromen
    Electromen
    Поздравляю! Я к покупке участка и постройке дома созрел только после рождения первого ребёнка...
  14. id13811920
    id13811920
    id13811920
    Спасибо :)
  15. id13811920
    id13811920
    id13811920
    Да, гербецидом. В нашей войне я пробовал все возможные варианты и средства. Высокую эффективность показал только один гербецид - а именно "торнадо" который специально от борщевика.
