1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Вентиляционная труба из газобетона (ГББ)
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем pahanE398, 27.06.16.
  1. pahanE398
    pahanE398
    pahanE398
    Коломна
    Добрый день! Подскажите пожалуйста.
    Суть в том, что я заранее не позаботился о вент. трубе и догоняю ее сейчас. Стоит коробка без крыши, надумал я сделать трубу. Конструкция получается следующая:
    Опираясь на две плиты (ПНО 160мм) 2-го этажа, на высоту 6м. поднимается труба из газобетоных блоков 10см. Внутри этой трубы заложены асбестовые и пластиковые трубы. 7 шт всего. Идут они и на 1 эт. и в цоколь и на 2 эт. через щели между плитами. Размеры трубы (из блоков которая) 0.5м*1.1м.
    Подскажите пожалуйста, жизнеспособная ли моя конструкция ? От начала трубы до середины 2-го этажа хочу во внутрь залть бетона на кермазите, для жесткости. Так же после того как труба будет закончена, хочу ее проармировать вертикально двумя прутками арматуры. И зажать трубу балками чердачными (но они деревянные, боюсь что будут играть)
    Над крышей будеть возвышаться она примерно на 70-80 см. Сильнах ветровых нагрузок быть не должно.
    По нагрузкам на плиту вроде все проходит. Боюсь что она просто упадет из за маленький площади опоры. Вес трубы около 1 тонны. + трубы и бетон внутри
    Спасибо)
  2. Pargachevsky
    Pargachevsky
    Модератор-консультант
    Pargachevsky
    Кубань
    А зачем городить асбестоцементными трубами и газоблоком? Замените ваши пожароопасные пластиковые вентканалы на металлические из оцинковки, обшейте каркасом из металлического профиля и так и ведите на крышу, на крыше металлическим фартуком стяните. Или тем же газоблоком, но без асбестоцементных труб ведите шахту - на крыше блок в сетку и под штукатурку, далее декор.
