Перекрываю цокольный этаж. Нужен совет
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Legomax, 27.06.16.
  1. Legomax
    Legomax
    Legomax
    Октябрьский
    Всем привет. Дошло дело до перекрытия цокольного этажа. Плиты будут ложиться на горизонтальную балку, которая в свою очередь опирается на 2 стены и 2 монолитных столба. Толщина стены этажа 400 мм. Сечение вертикальных монолитных столбов 400 х 400. Появились вопросы, не помешала бы помощь знающих людей.
    1) Горизонтальную балку делать цельную на всю длину монолитную или покупать готовые? (Я читал что в покупных балках арматура преднатяжена, самостоятельно так не сделать).
    2) Нужно ли как-то усиливать верхушки монолитных столбов или можно в таком виде как есть опирать балку на них?
    Фото прилагаю, если нужны дополнительные фото, приложу по необходимости.
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    А что мешает залить монолитное перекрытие завязав в работу и столбы? Будет надежней.
  3. Legomax
    Legomax
    Legomax
    Октябрьский
    Мне кажется это существенно дороже плит. Да и "нормальных" спецов тяжело найти, одни "иностранцы". Город маленький у нас.
    P. S. Я так прикинул что поит примерно на 100 000 руб. + балка + работа.
  4. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Вы наверное бомбоубежище строите ?
    Купите готовые балки и не забивайте себе голову .
  5. Legomax
    Legomax
    Legomax
    Октябрьский
    Вот я и хочу купить готовые.
    1) Одну цельную или три балки нужно?
    2) Какой длины?
    3) Можно ли их укорачивать?
    4) Нужно ли сверху усиливать столбы (железный армопояс например)?
  6. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Преднапряженные на такой пролет вряд ли делают. Укорачивать нельзя. Опираются прогоны по краям без промежуточных опор. Усиливать столбы не нужно. Рассмотрите как вариант металлическую балку, ее можно и от стены до стены, и обрезать.
  7. Legomax
    Legomax
    Legomax
    Октябрьский
    Мне столбы можно было не делать?
  8. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Нет, столбы вы делали не зря. Сечение 400х400 только чрезмерное. От стены до стены не всмысле перекрыть пролет целиком, без промежуточных опор, а в смысле что цельной балкой
  9. Legomax
    Legomax
    Legomax
    Октябрьский
    А можете накидать сечение металлической балки? Или просто двутавр подобрать по характеристикам?
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Legomax, балка одна будет в продольном направлении или 2 в поперечном?
    Если одна с пролётами 3,5м - в металле можно взять 25Ш1 с хорошим запасом. Широкополочный - чтобы опирать удобно было, т. к. у балочного узкая полка. При желании можно обойтись и 20Ш1 по неразрезной схеме, но надо бы уточнить в таком случае.
    Можно монолитную, можно сборные прогоны, но не резать их, а покупать нужной длины по 3,5м.
  11. Legomax
    Legomax
    Legomax
    Октябрьский
    @keen_, будет одна балка. Схематично отображено во вложении. Покупные ж/б балки опирать и на стену и на столбы также как и плиты примерно по 15 см?
  12. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Да, можно на 15см
  13. Legomax
    Legomax
    Legomax
    Октябрьский
    Под балку 400 мм я рассчитывал плиты 42 и 57. Если балки резать нельзя то у меня получается что 2 балки нужны длиной 3480 мм и 1 балка - 3640 мм. Какие бывают подходящих размеров? Если же ставить двутавр, то полка у двутавра гораздо уже (175 мм), чем у ж/б балки, поэтому просятся плиты 43 и 58, но не знаю, производятся ли они у нас. В итоге так и не пришёл к выводу что ставить. Самому кажется что двутавр надёжней, нужный размер отрезал по всему пролёту и готово. Тяжело когда не спец в этом деле)
  14. danxee
    danxee
    danxee
    Эта балка называется "ригель".
    Вам нужно рассчитать этот ригель так, чтобы его несущая способность была стандартная, для несущих перемычек - 3700 кг на погонный метр (последняя цифра 37 в коде перемычки). Именно такие перемычки используются для опирания на них плит перекрытия и несущих стен.
    Перемычки стандартные:
    3ПБ 34 - 4 (3370мм длина, 120 мм ширина, 220 мм высота). Но это не несущая перемычка!
    3ПБ 36 - 4 (3630мм) - тоже не несущая
    3ПБ 39 - 8 (3890мм) - тоже не несущая.
    5ПБ 27-37 (2720мм * 250мм * 220мм) - вот это несущая, вам такую надо, но она для вас видимо коротковата... Хотя это самая большая несущая перемычка с индексом "37". Длинее неё - слабже.
    Например:
    5ПБ 34-20 (3370мм), 5ПБ 36-20 (3630мм), у них макс. нагрузка 2000 кг на п. м. - в принципе, если у вас не высокий дом будет, то пойдет.
  15. Legomax
    Legomax
    Legomax
    Октябрьский
    Строители мне предлагают залить монолитную балку, длиной 11300 мм, завязав их на две бетонные колонны (на фото видно арматуру из колонн). Рабочую арматуру использовать 18 - 20 мм. Такая самодельная балка будет держать плиты с запасом по весу? Или лучше поставить 6 прогонов ПРГ?
