Центральный кондиционер для дома или как охладить воздух
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Kuznets84, 27.06.16.
  1. Kuznets84
    Kuznets84
    Kuznets84
    Тула
    Приветствую! ситуация следующая...
    Приехали из отпуска, а тут жарища, дома духота жуткая и большая влажность (60-65%). Первая мысль - нужен срочно кондер! или что-то ещё для того что бы обеспечить комфортные условия существования.
    Имеется каркасный двух этажный дом площадью 200м2 постоянного проживания.
    имеем разводку воздуховодов по всему дому под потолком с выходами в каждую комнату. Делалась для приточно-вытяжной вентиляции на стадии строительства, но так и не была использована из-за кризиса и резко взлетевших цен. Все воздуховоды выходят в одну точку.
    Сегодня прошерстил сеть на тему приточки в комплекте с кондиционером... выходит порядка 300 тр на оборудование, это сейчас ооочень дорого для меня.
    Вопрос.
    Можно ли как-то использовать уже имеющиеся воздуховоды для охлаждения воздуха хотябы в паре комнат на втором этаже (там самая жара)? или нужно ставить сплит систему и блоки в каждую комнату, которую я хочу охладить?
    можно ли поставить какой-то внешний блок на крышу (она плоская) и от него кинуть трубы к единому блоку с регулировкой температуры (внутреннему) и далее пустить воздух по трубам к необходимым комнатам, заблокировав не используемые каналы 1-го этажа и не жилых комнат.
    Заранее благодарю за советы!
  2. Alpha65
    Alpha65
    Alpha65
    Южно-Сахалинск
    Поищите так называемые VAV-box. По сути это канальный кондиционер, работающий сам на себя (через байпас), но по мере необходимости подача холода в помещение осуществляется системой заслонок с индивидуальными термостатами. Заслонки сводятся на один центральный блок управления, закрыты все заслонки - выключен кондиционер (через сухой контакт). Сам кондиционер при этом можно ставить на минимальную температуру.
    В вашем случае есть загвоздка - сечение воздуховодов и давление, развиваемое кондиционером. Может не хватить. + Теплоизоляция жестянки/пластика.
  3. Kuznets84
    Kuznets84
    Kuznets84
    Тула
    Спасибо, почитал... по сути это просто приточка с регулировочными клапанами - это хорошо. а можно ли приточку заменить кондером? или нужно в комплектк ставить?
    что касается давления, то полагаю его можно увеличить добавив парочку канальных вентиляторов
  4. Alpha65
    Alpha65
    Alpha65
    Южно-Сахалинск
    Точнее это как раз кондиционер, чем приточка.
    Можно даже собрать на канальном вентиляторе и фреоновом охладителе, тоже самое, что и кондиционер будет. Главное правильно рассчитать мощность для ККБ.
  5. frol237
    frol237
    frol237
    Краснодар
    У меня похожая картина только приток осуществляется через грунтовый коллектор и с чердака раздается вниз по помещениям. Стоят 3 вентилятора: один на входе в грунтовый коллектор и два тихих на чердаке для каждого этажа. Коллектор снижает наружный воздух градусов на 5-7, хочу еще доохладить, на столько же. Смотрел на эти фреоновые/водяные охладители, надо рассчитывать как-то протоки, управление компрессором -не хочется связываться. Сейчас думаю на чердаке поставить канальник, но не врезать в магистраль, а сделать приточную венткамеру небольшую врезать подачу и обратку канальника. Получается ничего рассчитывать не надо - кондиционер сам своими штатными мозгами будет это делать.
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Правильно написали но не полностью.
    К написанному добавьте то что схема воздуховодов сделана под систему вентиляции. И, возможно, что воздуховоды для притока и вытяжки могут выходить в разных помещениях. Если так то для охлаждения придется использовать прямоточный с улицы воздух. А это, автоматически, увеличение расхода "холода" (автоматически, электроэнергии), т. к. на секцию холода будет поступать "горячий" наружный воздух. А лучше бы чтобы он был рециркуляционным.(в идеале, с подмесом наружного)
    Правильно Вы написали про сечение воздуховодов. Разница по количеству воздуха между тем что необходимо для вентиляции и для кондиционирования, в среднем, в 5-8 раз. Вентиляционные воздуховоды используя для канального кондиционирование примерно то же самое "как лысому припарка ..."
  7. Alpha65
    Alpha65
    Alpha65
    Южно-Сахалинск
    Делали по схеме "приток в комнату, подхват из корридора". При этом воздуховоды на раздаче были изолированные гибкие диаметром 200 мм, основа - канальник на 14 кВт, байпас диаметром 250 мм с заслонкой, система заслонок и управления ими - Twitoplast.
    Такая схема не приводит к использованию схемы приточного кондиционера и увеличению сечений, работает в штатном режиме на рециркуляцию.
    Компромисс между "уже есть и все на чердаке" и "а давайте разберем и соберем заново, но это будет стоить денег". Главное в этом деле - методичность работы кондиционера и правильные решетки/диффузоры на раздаче воздуха в помещениях.
