Проблема с harvia moderna
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем zorg, 27.06.16.
  1. zorg
    zorg
    zorg
    Коллеги,
    Нужен совет!
    Печь на 8 квт, по 3 фазной схеме.
    Подключение проверил, все ок. Напруга по фазам под нагрузкой 223-225-227 вольт.
    Теперь проблема.
    При включении пульт начинает подсвечивать кнопку включения, но при этом печь уже начинает греть. Далее наживаем вкл. - экран загорается - все ок. Тены греются - ок.
    Но буквально через 1 минуту начинает щелкать внутренние предохранители печи - термореле насколько я понимаю. Пульт показывает что по датчику +28гр до заданных +40 еще очень далеко. Причем они щелкают как заведенные.
    Если отрубить с пульта - все затихает. Если на пульте при первом включении не наживать включить печь, то печь греется, как уже было сказано, дольше - 2-3 минуты, но потом опять щелкает.
    1. Почему и как лечить без нажатия старта на пульте печь уже греет?
    2. Почему и как лечить начинает щелкать реле в печи?
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Меняйте сразу по гарантии и не мучайтесь.
  3. zorg
    zorg
    zorg
    Проблемка в том, что купил последнюю, то есть возврат денег. Но цена за которую брал на 10-15тр ниже рынка (на складе у поставщика затерялась 1 шт, вот они ее и отдали по закупки).
    Так что в моем случаи - лучше чинить.
  4. zorg
    zorg
    zorg
    Товарищи ну хоть какие то идеи?
  5. zorg
    zorg
    zorg
    Решил!
    Если будет полезным.
    Кабель пульта не до конца зашел в контакте. Сейчас все ОК, печь шик
  6. Dimitri36
    Dimitri36
    Dimitri36
    Как она себя показала за эти годы? Термодатчик помимо пульта управления есть?
