Подбор системы фильтрации
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем ksaska, 27.06.16.
  1. ksaska
    ksaska
    ksaska
    Поиобрели садовый участок.
    на садовом участке центральный водопровод.
    проживание летнее.
    потребление планирую на 4 человека.
    вода выходит из центральной трубы светлая, но через час она становится ржавой.
    сделали анализ, который приложен.
    подскажите, что нужно установить, чтобы вода стала питьевой.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Для начала нужно установить - кто хозяин центрального водопровода и почему вода, подаваемая населению, не соответствует СанПиН.
  3. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Вода у Вас исходная прозрачная? Откуда в анализе такие высокие значения цветности и мутности?
  4. ksaska
    ksaska
    ksaska
    Водяной доставлена на пробу более чем через час после забора из трубы, поэтому она окислилась.
  5. ksaska
    ksaska
    ksaska
    Вода в садовом товарищества исключительно для полива.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Для полива - такая вода тоже не хороша.
    Соседи по товариществу личными скважинами пользуются? Может имеет смысл бурить скважину?
  7. ksaska
    ksaska
    ksaska
    Видимо на вопрос в этом форуме не принято отвечать?
    может подскажете куда обратиться за советом по подбору фильтра
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Т. е. намёк Вы не поняли? :)
    Хорошо, ваш вопрос:
    Ответ:
    Чтобы эта вода стала питьевой, необходимо:
    1. Ёмкость 1000 л. В эту ёмкость подаётся исходная вода. В эту воду в ёмкости дозируется коагулянт для удаления цветности и мутности.
    2. Насос-дозатор для дозирования коагулянта в ёмкость №1.
    3. Станция насосная для подачи осветлённой воды из ёмкости №1 на фильтр обезжелезивания и деманганации.
    4. Насос-дозатор для дозирования гипохлорита натрия в осветлённую воду перед фильтром обезжелезивания и деманганации.
    5. Фильтр обезжелезивания и деманганации на базе баллона 1665 с фильтрующим материалом Quantum DMI-65.
    6. Фильтр сорбционный на базе баллона 1252 с фильтрующим материалом активированный уголь.
    7. Фильтр умягчения воды на базе баллона 1054.
    Кроме того, необходимо предусмотреть утилизацию промывных вод с ёмкости №1 (коагулированный осадок) и фильтров в объёме 1-2 куба в неделю.
  9. ksaska
    ksaska
    ksaska
    Спасибо за столь развернутый ответ
  10. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    @ksaska,
    Исходная вода у Вас прозрачная или всётаки цветная? Присутсвует ли муть в ней?
    Я бы Вам рекомендовал не использовать ёмкость для грязной воды, а наоборот для чистой.
    1. 1. Установить дозатор коагулянта и после него колонну с лёгкой инертной загрузкой, например с Filter-Ag Колонна 1354 или 1465
    2. Установить дозатор окислителя + колонну 1354 или 1465 с тем же Filter Ag или Сорбент АС + МС в соотношении 1:3.
    3. Далее ставится корпус BB 20 с картриджем из гранулированного угля.
    4. Следом ставится умягчитель. Желательно предусмотреть подмес, совсем мягкая вода Вам не понравится, она не очень хорошо смывает мыло.
    5. После этого чистая вода подаётся в ёмкость.
    6. Далее из ёмкости чистая вода насосм подаётся в дом. После ёмкости нужен ещё один корпус с угольным картриджем и ультрафиолетовый стерилизатор.
    В идеале было бы неплохо сделать промывку чистой водой. Тоесть чтобы Ваши фильтры промывались не исходной водой, а уже очищенной. Так очистка фильтров будет проходить намного эффективнее. Ёмкость нужна объёмом не менее 1 м3. Её наличие позволит Вам исскуственно занизить производительность системы, тем самым немного снизив её стоимость.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Принято сначала давать техническую информацию по объекту (FAQ). Без этого корректных ответов можно не ждать.
