Планирование бани из профилированного бруса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Vbalashi, 26.06.16.
  1. Vbalashi
    Vbalashi
    Vbalashi
    Добрый день.
    Планирую заменить старую каркасную плохонькую баньку на что-нибудь красивое, комфортное и, главное, с хорошим паром). Пока набросал некоторые части ТЗ и хотелки и вот никак не решусь о необходимости сделать полноценный проект. Пока планирую нарисовать в sketchup'е для того, чтобы расставить окна, двери и оценить внешний вид, но с более детальным планом я едва ли справлюсь (по-крайней мере хоть сколько-нибудь быстро), т. к. никакого опыта по разным видам планов у меня нет. Отсюда и вопрос: стоит ли разместить на бирже свой план и поискать кого-то, кто подготовит полный набор документации? Строить буду не сам, скорее всего одна уже знакомая бригада, но хочется чтобы на этот раз было как-то по-правильному, более продуманно.
    Итак, вот что я задумал, начитавшись разных тем на этом форуме.
    Техническое задание:
    - эксплуатация домашняя, 1-2 раза в неделю или реже
    - материал стен - профилированный брус 150х150 естественной влажности (скорее всего сосна, т. к. намного дешевле кедра или лиственницы и пока не понятно нужно ли переплачивать...)
    - предусмотреть компенсацию усадки (двери, окна)
    - размер - 3х5 плюс вынос 1 метр под открытую террасу
    - крыша двускатная с выносом полметра (высота конька пока неясна, нужно зарисовать чтобы оценить)
    - внутри два помещения: раздевалка и мыльная-парная
    - размер мыльной/парной - 2700х3000, раздевалки - 2600х1700
    - тип бани - русская, температура и влажность 60/60, 55/55, максимум 80 градусов
    - дверь между внутренними помещениями - стеклянная (80х200 или 70х190)
    - перегородка между внутренними помещениями - брус, т. е. изначально баня каркас должен быть пятистенок
    - фундамент - скорее всего ленточный, хотя можно рассмотреть свайный или блочный (УГВ достаточно высокий, почва - глина и суглинок, вода по весне может долго стоять если нет дренажа)
    - опционально предусмотреть подводку воды в баню, летний вариант с внешним подключением от гибкого шланга или трубы ПНД
    - пол в мыльном отделении - или дерево или керамогранит со сливом
    - материал крыши - металл или гибкая черепица
    - топка печи - из раздевалки
    - печка - Ферингер (довольно дорогая и пока так и не понял насколько хороша) или Скоропарка
    Открытые вопросы:
    - нужен ли пятистенок или лучше четырёхстенок плюс внутренняя каркасная перегородка. Склоняюсь к пятистенку и изоляции между топкой и стенкой
    - отделка вагонкой или имитацией бруса не предполагается, хотя стены из сосны (бруса) - не самое лучшее решение в тёплом помещении
    - какой сделать пол и слив? Если пол будет деревянный, то как организуется слив с наклоном по центру или в углу для отвода воды? Если керамогранит - то нужен ли подогрев?
    - окна в парной и предбаннике - пластик или дерево?
    - нужна ли какая-нибудь вентиляция или при том, что народу моется мало достаточно лишь дверь ненадолго открывать?
    - делать ли потолок ровным или повторить форму крыши, т. е. сделать крышу как слоёный пирог для увеличения объёма?
    - внешнюю дверь сделать деревянную или металлическую? Пока не определился с производством хорошей деревянной двери, а плохие или поведёт или она сядет или ещё чего будет.
    - слоёный огнебезопасный пирог для вывода топки в предбанник? Скорее всего нужно изучать рекомендации из инструкции к печи.
    - отопление в раздевалке: скорее всего тепла от топочной дверки не хватит и нужно будет вешать конвектор. Как вариант - тёплый электрический пол, но уж больно не хочется ламинат городить в баньке...
    Пока как-то так, дальше описания не словесного продвинулся.
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Лучше пятистенок. Керамогранит без подогрева будет холодный, нужны настилы.
    Окна можно любые. Вентиляция на любителя, но я бы сейчас сделал.
  3. мурманчанинн
    мурманчанинн
    мурманчанинн
    Подошел почти вплотную к постройке бани. Пока в раздумьях. Проф. брус 150х150 в ласточкин хвост или бревно 200мм в лапу. Кто что может посоветовать?
